Teraz jest 18 lis 2026, o 16:38
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 12:23
Dołączył(a): 23 sty 2013
Zakupiłem oscyloskop Rigol DS1054Z. Wiem o czymś takim jak ground loop i sprawdziłem miernikiem (sprawdzenie ciągłości) na gnd z USB i PE przewodu elektrycznego. Są one połączone. Jak dobrze rozumiem to jak podłącze sondę do + to zrobię zwarcie. Jak mierzyć takie sygnały. Mam zestaw ATB i chciałbym zobaczyć co się dzieje na liniach wychodzących od pinu mikrokontrolera. Jak takie sygnały mierzyć jak się podpinać ?
To co już mnie totalnie zmyliło to to że GND z portu USB oscyloskopu jest połączone z PE wtyczki 230V.
Obejrzałem cały filmik EEVBlog #279 omawiający ground loop.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 13:25
Dołączył(a): 26 mar 2014
Jeśli chcesz badać ATB to nie ma żadnego problemu po prostu masę oscyloskopu łączysz z masą ATB a sygnał z nóżki procesora dajesz na sondę.
I wszystko działa jak należy.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 13:38
A jak podłącze krokodylek z oscyloskopu do + przypadkiem to nie zrobię zwarcia (zazwyczaj wiem co robię jednak błędy mi się zdarzają.) ? Trochę się gubię w tym wszystkim.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 13:57
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zrobisz zwarcie w takim przypadku
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 14:04
Wszystko zależy z czego zasilasz swoje ATB jeśli z zasilacza który jest w komplecie do ATB lub podobnym lub baterii i przetwornicy LiOn a nawet z komputera przez USB to oczywiście nic się nie stanie.
Nie jestem tak dobry w tłumaczeniu jak np. nasz Mirek ale podobna sytuacja z loopground ma w życiu codziennym czyli dla czego ptak spokojnie siada na przewodach wysokiego napięcia i go prąd nie zabija :?:
Jeśli rozrysujesz sobie schemat przepływu prądu między zasilaniem i sprawdzisz czy zasilacz taki od ATB jest odseparowany od sieci to będziesz miał odpowiedź na swoje wątpliwości.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 18:43
Ok Już zrozumiełem. Mam zasilacz warsztatowy w którym jest transformator. Skoro tak to jak będę zasilał płytkę ATB z tego zasilacza to mogę się podłączać gdzie chce (na płytce ATB) jakąkolwiek końcówką sondy. Dzięki za odpowiedzi i naprowadzenie.
