Teraz jest 13 wrz 2026, o 00:10
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 01:31
Dołączył(a): 02 kwi 2017
chciałem ustawić w mojej atmedze 328p wyższe taktowanie i wziąłem nieumyślnie kod wygenerowany dla atmega 8a z mkavrcalculator (moja wina). Czy da się ją jeszcze jakoś uratować, bo po ustawieniu feralnych fusbitów już nie wstaje?
Z góry wielkie dzięki
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 02:12
Dołączył(a): 14 sie 2016
Próbowałeś podpiąć jakiś kwarc?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 09:16
Dołączył(a): 10 lip 2015
Wstaw kwarc o małej częstotliwości.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 10:22
Dołączył(a): 23 paź 2014
Zrób tak jak piszą koledzy powyżej, nie musi to być kwarc małej częstotliwości. Przed chwilą zasymulowałem u siebie takie zdarzenie - dołączenie kwarca 8 Mhz pozwoliło ponownie przeprogramować fusy.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 11:15
dysponuję tylko kwarcem 16Mhz i na nim nie wstaje, jest za duży czy kwarc tego problemu jednak nie rozwiąże?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 11:48
ustawiasz fusebity na kwarc o niskiej częstotliwości i się dziwisz, że kwarc o wysokiej częstotliwości nie rozwiąże problemu ?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 12:26
Faktem jest, że przy ustawionym fusbicie na kwarc niskiej częstotliwości i wsadzeniu kwarcu 16Mhz program w uC może nie będzie działać, ale fusbity przeprogramować się da, trzeba tylko ustawić niską częstotliwość programowania (czyli do lini komend avrdude trzeba dodać np -B 2000) przed chwilą sprawdziłem kilkukrotnie, za każdym razem bezbłędnie dało się przeprogramować procka z "Ext. Crystal Low-Freq." na wewnętrzny oscyl. 8Mhz. Ale tak jak pisałem program w procku miał problemy by zadziałać...
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 19:35
Czy to będzie właściwe ustawienie na wewnętrzny kwarc 8mhz?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 19:40
Low fuse powinien być 0xE2, a lock bity 0x3F.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 19:55
Dostaję w odpowiedzi błąd
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 20:00
Że tak zapytam. Dajesz oczywiście kondensatory przy kwarcu?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 20:15
tak, 22 piko
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 01:35
mam teraz kwarc 6Mhz i nadal nie wstaje, to musi być koniecznie 1Mhz?
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 15:36
zaopatrzyłem się w 1Mhz i również brak reakcji, jest mi ktoś w stanie powiedzieć co robię źle?
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 15:42
miki328p napisał(a):
.... jest mi ktoś w stanie powiedzieć co robię źle?
przepraszam, nie obraź się ale po tak zadanym pytaniu, bez ŻADNEGO schematu, zdjęć płytki żeby widzieć co i jak robisz - to odpowiedzieć ci może tylko zawodowy i wysoko wykwalifikowany jasnowdz albo wróżka.
Na przyszłość proszę pomyśl jak zadajesz takie pytanie i pokaż szczegóły tego co robisz
