Teraz jest 30 wrz 2026, o 16:41
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 21:15
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Mam prośbę o wytłumaczenie rejestrów timerów. Akurat mam attiny85 i ćwiczę na niej timery. Chcę aby na wyjściu OC0A generować sygnał PWM. Wg tabeli są dwa tryby fast PWM: mode 3 i mode 7. Mam pytania:
Tryb 3 liczy do FF po czym się przekręca, a stan na pinie OC0A zmienia się przy zrównaniu licznika z OCR0A? (w zależności od bitów COM0A0, COM0A1)
A tryb 7? liczy do wartości jaką wpiszę do OCRA? ale kiedy zmienia się stan na pinie??
pozdrawiam :)
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 22:03
Tutaj wpisujesz OCRA i OCRB - zmienia się po doliczeniu do OCRB; możesz aktywować tylko wyjście OC0B.
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 22:25
Ok. A skąd to waidomo? tzn wiem ze z dokumentacji ale czy to wynika z jakiegoś schamat, opisu czy z tabeli którą wysłałem z pierwszym poście?. Czyli w tym trybie mogę zmieniać również częstotliwość generowanego sygnału? Licznik liczy do OCRxA ale przy zrównaniu z OCRxB pin zmienia stan?
Jeżeli chcę użyć pinu OC0A w trybie Fast PWM to tylko tryb 3?
Jeszcze jedno pytanie:
W tabeli, trzy ostatnie kolumny co oznaczają? - piszę jak ja to pojmuję i nie pojmuję jednoczesnie :roll:
TOP - do jakiej wartości liczy licznik? - np do FF lub jak w trybie 7 do wartości wpisanej do OCR0A
Update of OCRx at - tlumacze to jakby "aktualizacja rejestr OCR0 podczas" - nie rozumię, myślalem że do OCR0 wpisuję wartość i ją ustalam, sam na nią wpływam a nie że coś mi ją aktualizuje.
TOV Flag - ustawienie flagi przerwania? - tu też mam problem ze zrozumieniem. Dla trybu normal lub ctc to ustawia flagę i program wykonuje procedurę obsługi przerwania, ale w trybie np fast PWM to co się dzieje?
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 23:44
Napisałem takie coś:
podpiąłem oscyloskop i porównałem ;) - co do flag; dopóki czegoś nie potrzebuję to nie wnikam, więc niestety nie znam odpowiedzi.
Z tabelki można wywnioskować kiedy wystawiana jest flaga przepełnienia, lecz nie chciałbym wprowadzić w błąd "gdybając i chybając".
...a testowałem na ATtiny13, lecz to to samo.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 00:32
No a jak mogłoby być inaczej ?
Trzeba dokładniej poczytać notę PDF, rejestry OCRx są podwójnie buforowane dla niektórych trybów - głównie dla PWM stąd MUSI być moment kiedy następuje ich aktualizacja po twojej zmianie. Nie może ona nastąpić w trakcie trwania całego cyklu zliczania licznika żeby nie było zakłóceń "po drodze". Tu masz dokładniejsze wyjaśnienie:
No to jest dokładnie moment ustawiania flagi przerwania przepełnienia. Jak to co się dzieje w trybie Fast PWM ? Też jest ustawiana bo dlaczego miałaby nie być ? W trakcie działania PWM też można korzystać z przerwania od przepełnienia - co w tym dziwnego miałoby być ? Pomijam już fakt, że ja nie rozumiem tej części twojego zdania które zaznaczyłem na czerwono
