Teraz jest 9 mar 2025, o 15:59
PostNapisane: 29 mar 2017, o 18:58
Dołączył(a): 04 paź 2013
Cześć w moje rączki jakiś czas temu wpadła płytka z mikro-kontrolerem AT90S8515 podczas próby podłączenia wywala mi błąd
Całość wygląda tak:
A sama płytka w przybliżeniu tak
prawdopodobnie został wylutowany tam kwarc czy to może być problemem w odczytaniu procesora ?
PostNapisane: 29 mar 2017, o 19:24
Dołączył(a): 26 lut 2014
tak
sprawdź miernikiem czy pady kwarcu są połączone z procesorem, jak są to wlutuj jakiś kwarc.
Jak nie to sprawdź, czy dobrze oznaczenia porobiłeś (mosi, miso, sck, rst)
sprawdź czy linie nie są obciążone czymś, czy nie ma kondensatora przy resecie itp...
PostNapisane: 29 mar 2017, o 20:06
Czy koniecznie trzeba się tego kondensatora przy resecie pozbywać bo zidentyfikowałem go tam :) ?
PostNapisane: 29 mar 2017, o 20:29
Dołączył(a): 27 sty 2016
Najpierw zacznij od sprawdzenia podłączenia przewodów od programatora, potem wlutuj kwarc. Jeśli i to nie pomoże, to usuń kondka. Następnie odseparuj wyjścia aby nie były obciążone.
m.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 21:00
Dołączył(a): 19 lip 2013
Prawdę mówiąc mam podobny problem z atmega32. Od dawna używam programatora tylko do wgrania bootloadera wyciągam ostatnio płytkę testowa podłączam programator i zong błąd. Dopiero zmniejszenie prędkości sck pozwoliło mi wgrać program. Na innej płytce to samo. Nie wiem czy mi sie coś w systemie nie namieszało, bo o błąd przy połączeniu nie ma fizycznie możliwości.
edit.
zmobilizowałem sie i sprawdziłem na innym kompie i wszystko gra. Musze szukać co sie w systemie narobiło.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 21:20
wywal w diabły kondensator z pinu RESET i będzie śmigać
PostNapisane: 30 mar 2017, o 16:54
Niestety po sprawdzeniu połączeń Xrazy :( i odlutowaniu wszystkich elementów smd nadal ten sam błąd wywala :(
Gdzie w pdfie jest zawarta informacja o maksymalnym taktowaniu procka ? (podejrzewam że zły kwarc podłączyłem) :roll:
DODANE PO POŚCIE PONIŻEJ
Zmiana na kwarc 4MHZ też nic nie daje
Ostatnio edytowano 31 mar 2017, o 19:18 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 mar 2017, o 12:59
Dołączył(a): 24 sty 2012
Na pierwszej stronie na dole masz informację http://www.atmel.com/Images/doc0841.pdf
Speed grade:
0-4MHz for AT90S8515-4
0-8MHz for AT90S8515-8
