Teraz jest 16 wrz 2026, o 11:20
PostNapisane: 11 lis 2012, o 11:55
Polecam zgłębić jeszcze jeden problem związany ze strukturami, gdy pola mają różne rozmiary. Opcja kompilatora -fpack-struct
lub:
lub:
PostNapisane: 11 lis 2012, o 12:34
Słuszna uwaga że warto zgłębić, ale zdaje się, że AVR GCC domyślnie ma właśnie ustawione: -fpack-struct i to ze względu na mikroklocki oraz jak największą oszczędność pamięci każdego rodzaju.
a jedna z ciekawszych dyskusji o atrybucie packed dla struktur, wraz z przykładami jest np tu:
http://www.linuxquestions.org/questions ... ed-193570/
PostNapisane: 11 lis 2012, o 13:07
Gwyn oczywiście nie wziąłeś pod uwagę pamięci programu FLASH, która wcale nie ma organizacji 8-bitowej, więc można jak najbardziej w miarę potrzeb korzystać (jak się uprzeć) z pakowania lub nie, struktur.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 14:17
Nie ma się trochę inaczej, bo właśnie Flash można wykorzystać na dwa sposoby i zapisywać w nim albo spakowane struktury albo nie.
