Teraz jest 14 wrz 2026, o 09:41
PostNapisane: 29 mar 2017, o 23:34
Dołączył(a): 08 cze 2016
Proszę o pomoc problem polega na tym buduje sterownik automatycznego zapalania i gaszenia po kolei stopni schodów , na górze i na dole będzie bariera podczerwieni która będzie zapalała i gasiła ledy program do sterownika udostępnił mi na forum ‘anshar’ na 8 stopni ja przerobiłem na 16 stopni , wszystko działa bardzo dobrze tylko brakuje mi jednej opcji mianowicie gdy wejdę na pierwszy stopień uruchomię barierę podczerwieni i zejdę z tego stopnia ledy będą się cały czas świeciły czekając aż znowu uruchomię barierę podczerwieni i tu mam problem z dopisaniu kodu mianowicie po jednorazowym uruchomieniu bariery czyli wejściu i zejściu ze stopnia ledy ( świecą cały czas) zgasły by na przykład po 30 sek.
Kod kolegi ‘anshar’ z moją kosmetyczna przeróbka na 16 stopni
Sterownik będzie obsługiwał 16 stopni a na każdym 30cm taśma led , po sprawdzeniu układu postaram się przedstawić cały projekt .
PostNapisane: 30 mar 2017, o 06:56
Dołączył(a): 01 lis 2015
Co prawda ciężko mi się wczytać w kod z telefonu,
ale może w momencie załączenia czujnika uruchamiaj timer który wystawia flagę a po 30 sęk ją zeruje,
Pozostalą część programu uzaleznij od stanu tej flagi.
Jezeli flaga to wykonuj, jezeli nie to Diody OFF.
Może tak. ?
PostNapisane: 30 mar 2017, o 16:53
Dołączył(a): 23 paź 2014
Możesz zrobić jak kolega wyżej proponuje.
Odpal sobie sprzętowy timer i ustaw tak by tykał co np 1s
Zdefiniuj sobie dodatkową zmienną z operatorem volatile np flaga.
W funkcji do zapalania diod na początku załaduj do zmiennej flaga wartość czasu w sekundach +1 po których diody mają zgasnąć.
W przerwaniu od licznika wstaw:
następnie w pętli głównej programu wstaw warunek:
Tak więc jak ktoś wejdzie na schodek i zostanie wywołana funkcja zapalenia diod na początku zmienna flaga zostanie załadowana wartością czasu, która to wartość będzie co sekundę pomniejszana o 1 przez przerwanie od timera. Gdy zmienna flaga osiągnie wartość 1 przerwanie przestanie ją modyfikować a pętla główna programu sprawdzi warunek czy flaga równa 1 i wykona operację gaszenia diod a następnie ustawi flagę na 0 przez co zakończy całą operację...
PostNapisane: 30 mar 2017, o 23:33
Cały problem polega na tym że do TIMERów w BB jeszcze nie doszyłem praktycznie zatrzymałem się przed tym rozdziałem kończąc układ sterownika może jak by się dało jakiś łatwiejszy zestaw podpowiedzi .
PostNapisane: 30 mar 2017, o 23:54
Dołączył(a): 09 gru 2014
Z tego co pamiętam to "męczysz" temat już jakiś czas.
Za wytrwałość, specjalnie dla Ciebie:
Mam nadzieję, że się przyda.
Pozdrawiam. ;)
PostNapisane: 31 mar 2017, o 01:50
Wiem że marudzę ale chciałbym projekt doprowadzić do końca i wrócić do kolejnych rozdziałów BB, projekt jest już na finiszu po ukończeniu i przetestowaniu chcę go przedstawić w całości z twoim kodem jeśli pozwolisz .Wracając do kodu po skompilowaniu zrobiło się trochę kolorowo no i frytki poniżej zrzuty ekranu.
Obrazek Obrazek Obrazek
W głowie mam kolejny projekt ale najpierw BB do końca i postaram się jak najmiej marudzić .
Pozdrawiam. :D
PostNapisane: 31 mar 2017, o 02:21
Dołączył(a): 14 sie 2016
Najwyraźniej nie załadował z jakiegoś powodu "io.h", napewno masz wybranego procka w eclipse?
Jeśli tak, to spróbuj zrobić clean project.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 07:10
Ja jestem za tym żeby normalnie wykonała się procedura zapalania i gaszenia led z tym, że jeśli po drugiej stronie schodów sterownik nie doczeka się sygnału to, np. po minucie stopnie zostaną wygaszone z automatu. Z tego co zrozumiałem tobie zależy na włączeniu jeśli osoba wróci ze schodów, a co jeśli tuż za Tobą będzie szła następna i będzie to odebrane jako... powrót? :-)
PostNapisane: 31 mar 2017, o 07:47
Dołączył(a): 24 sty 2012
Jest jeszcze jeden problem.
A co jeśli jedna osoba będzie szła z dołu a druga z góry?
Czy program jest przed tym zabezpieczony?
PostNapisane: 31 mar 2017, o 08:19
@MirkoT, to akurat nie jest wielki problem. Wystarczy aby po wykryciu osoby z drugiej strony zaczęły się tam dodatkowo zapalać stopnie i czas wygaszania od nowa liczyć. To nie jest trudne do realizacji jeśli program pisany jest nieblokująco.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 09:27
Oczywiście, ale gdy "na dole zapala" i gasi gdy pojawi się sygnał "na górze" tudzież odwrotnie to zonk.
Natomiast zapala gdy sygnał w dowolnym miejscu a gasi po określonym czasie to OK.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 09:40
Naprawdę nie ma problemu. Wystarczy zrobić sobie cztery funkcje: zapalanie, gaszenie z jednej strony i to samo dla drugiej strony. W momencie gdy aktywowana jest funkcja zapalania to z automatu dezaktywowana jest funkcja gaszenia z drugiej strony. Wszystko można zrobić na jednej tablicy, w której przechowywana jest jasność świecenia każdego schodka.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 12:11
Po zrobieniu clean project nadal wszystko jest kolorowe wyskakuje błąd.
Poz.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 12:26
A czy na pewno masz w pliku main.c?
Jeśli tak to spróbuj jeszcze odbudować indeksy dla projektu.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 12:50
Najciemniej jest pod latarnią , wszystka zagrało dzięki za podpowiedz.
Poz.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 14:18
Biorąc pod uwagę słuszne uwagi kolegów wyżej oraz fakt, że będą zastosowane bariery podczerwieni, a nie właczniki, to proponuję takie rozwiązanie:
Gdy podświetlenie stopni jest wygaszone i zaczynamy wchodzić po schodach, stopnie zapalają się od dołu do góry. Wchodzimy na samą górę i po upływie zadanego czasu (opóźnienie np 30 sekund), stopnie powoli gasną od środka do góry i dołu.
Taka sama sytuacja będzie, gdy schodzimy schodami w dół tylko wszystko będzie się odbywało odwrotnie.
Jednak, gdy wchodzimy na przykład schodami do góry, a jednocześnie ktoś zacznie w tym samym czasie schodzić, opóźnienie zliczane jest od początku i stopnie zapalają się również od góry jednocześnie dalej zapalając się od dołu, aż do zapalenia wszystkich stopni. Po upływie zadanego czasu stopnie gasną jak poprzednio.
Nie ma możliwości włączenia i natychmiastowego wyłączenia podświetlenia stopni schodów, podświetlenie to wyłączy się automatycznie.
@Daro68 Możesz zrobić z tymi kodami co Ci się podoba. ;)
PostNapisane: 31 mar 2017, o 21:47
Dziękuje wszystkim za pomoc.
