Teraz jest 31 lip 2026, o 17:04
PostNapisane: 28 mar 2017, o 21:06
Dołączył(a): 29 cze 2013
W jaki sposób mogę regulować częstotliwością (jaki parametr należy użyć) bo do regulacji wypełnienia używam OCR2B
język cpp
PostNapisane: 28 mar 2017, o 22:09
endurasek napisał(a):
W jaki sposób mogę regulować częstotliwością...
Timer2 nie oferuje takiej możliwości ( za wyjątkiem skokowej regulacji presk. ale chyba nie o to Ci chodzi),
natomiast Timer1 takie "cuś" posiada:
ICR'em ustawiasz częstotliwość, OCR'em wypełnienie.
Oczywiście ICR>=OCR.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 05:33
SUPER
Ale co ja tu złe robię ???
język cpp
PostNapisane: 29 mar 2017, o 11:06
...nie wiem, może to?
PostNapisane: 29 mar 2017, o 11:58
Dołączył(a): 22 sty 2014
SUPER
Czy Kolega zagląda do noty w ogóle? Umiejętność czytania not aplikacyjnych do podstawa. Proponuję się nad zastanowić bo inaczej nic nie zrobisz bez czyjegos wskazania palcem..
PostNapisane: 29 mar 2017, o 20:08
Nie chcę nikogo urazić ale proszę mi wierzyć jak bym wiedział do końca jak z niej korzystać i wiedział bym wszystko nie było by mnie na tym forum i nie zadawał jak co do poniektórych głupie pytania. Chce się dowiedzieć i dla tego próbuje do tego dość ale jak widać mi nie wychodzi i dla tego proszę o pomoc!!!!
język cpp
PostNapisane: 29 mar 2017, o 20:50
Dołączył(a): 04 paź 2014
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
tu masz pdf-a od mikrokontrolera, w nim masz rozdziały o poszczególnych podzespołach (SPI,UART, I2C, Timery) o timerach poczytaj w rozdziałach 19-22 (od strony 125 ), rozdział 19 o licznikach 8 bit, 20 o licznikach 16 bit,
do rzeczy:
# bity WGMxx ustawiają tryb pracy,
# bity CSxx ustawiają prescaler,
# bity COMxx opisują reakcję na wyjsciach procesora (np. odłącza pin IO, lub powoduje przestawianie z IO na OCxx -- opisy przy pinoucie mikrokontrolera.
pamiętaj że timer generuje przerwania ----> trzeba je obsłużyć w programie.
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/avr-timer-calculator-new-tool.html a tu opis narzędzia do obliczeń co gdzie wpisać
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM tu też opis ale w formacie bardziej zrozumiałym dla ciebie :)
konkluzja :
z linku wyżej
The Arduino performs some initialization of the timers. The Arduino initializes the prescaler on all three timers to divide the clock by 64. Timer 0 is initialized to Fast PWM, while Timer 1 and Timer 2 is initialized to Phase Correct PWM. See the Arduino source file wiring.c for details.
The Arduino uses Timer 0 internally for the millis() and delay() functions, so be warned that changing the frequency of this timer will cause those functions to be erroneous. Using the PWM outputs is safe if you don't change the frequency, ......
czyli timery w arduino sobie żyją ....
Ostatnio edytowano 29 mar 2017, o 21:08 przez brat_kamyka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 mar 2017, o 21:06
Właśnie czytam i czytam .... i wydaje mi się że powinno być to ale nie rusza generator
język cpp
Ostatnio edytowano 29 mar 2017, o 21:14 przez endurasek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 mar 2017, o 21:11
przecież ci wyżej koledzy napisali...
PostNapisane: 29 mar 2017, o 21:19
Podłączam oscyloskop pod pin 9 i 10 i cisza mogę zmieniać te wartości i nic się nie zmienia
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
przy tych ustawieniach to pojawia się częstotliwość na wyjściu i mogę reg wypełnieniem ale tylko ocr1a i ocr1b , icr1 nie działa a częstotliwość idzie mało płynie
język cpp
PostNapisane: 29 mar 2017, o 22:38
A spróbuj tak:
Ten "ton" to moje - daj jakąś cyferkę i testuj.
Oczywiscie musisz dopisać te swoje uruchomienia wyjść bo to na goły uC ;)
edit: Sorry, ale dopiero teraz zauważyłem " Arduino C++" - idea taka sama, ale może są jakieś uwarunkowania.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 19:49
Trochę to trwało ale udało się. Kod bardzo się przydał !!! Generatora używam do sterowania silnika krokowego i teraz mam kolejny problem bo prawie za kazdym razem przy częstotliwości ok 4,2khz traci się tak jak by jakiś impuls po czym silnik staje i zaczyna buczeć... Przewody oczywiście ekranowane , dzieje się to nie zawsze a jak steruje z innego generator to nie ma takiego prpblemu. Dodam że bardzo wolno rozpedzam silnik.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 21:09
Z mojej strony to tyle - silniki krokowe znam "z widzenia", jeden mam w szufladzie i już koroduje :)
Może nakładają Ci się przerwania... ale to taka szamańska diagnoza.
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 10:04
Dołączył(a): 27 sty 2016
Silniki krokowe po osiągnięciu pewnej granicznej prędkości zatrzymują się i wchodzą w wibracje. Tłumacząc "po chłopsku" to za szybko podawane są kroki i silnik nie nadąża już z ich realizacją. Może cewki uzwojeń mają swoją bezwładność (namagnesowanie/rozmagnesowanie) i pewnej granicy nie są w stanie przeskoczyć?
m.
