Teraz jest 1 sie 2026, o 09:57
PostNapisane: 28 mar 2017, o 18:20
Dołączył(a): 05 lut 2015
Jak zamienić potencjometr na rezystory?
Nie wiem jak to zrobić np w przypadku załączonego fragmentu schematu i potencjometru PR1.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 18:26
Dlaczego chcesz zmieniać? Wiesz że nie będziesz mieć regulacji?
Ewentualnie może być ale będzie skokowa?
PostNapisane: 28 mar 2017, o 18:50
Dołączył(a): 15 lip 2014
Przy zastosowaniu przełącznika obrotowego (lub nawet 10 pojedynczych) możesz zmieniać rezystancję skokowo co 1 kOhm. Oczywiście możesz zastosować więcej lub mniej rezystorów.
*wkradł się drobny błąd - ostatnie połączenie powinno być między R9 i R10
PostNapisane: 28 mar 2017, o 20:12
Jest to fragment schematu avt2309. Parametry akumulatora mam stałe, a z precyzja potencjometru jest różnie. W związku z tym chce sobie dobrać rezystancje potencjometrem a docelowo zalutować oporniki na stałe bo regulacji nie potrzebuje.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 20:34
Dołączył(a): 19 cze 2014
Potencjometr to normalny dzielnik rezystorowy i tak należy go traktować. Innymi słowy masz dwa rezystory regulowane, jeden między pinem 1 i 2 oraz drugi między 2 a 3. Jak chcesz potencjometr zastąpić, ustal jakie są te dwie rezystancje i już. Wlutuj dwa rezystory.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 28 mar 2017, o 20:37
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ustaw potencjometr w odpowiedniej pozycji, następnie go wylutuj, zmierz rezystancje miedzy środkową nóżka i nóżka 1 oraz między środkowa nożką a nożką 3. W ich miejsce musisz wlutować rezystancje podobne bądź spełniające odpowiedni stosunek.
