Teraz jest 3 lis 2026, o 13:06
PostNapisane: 25 mar 2017, o 18:40
Dołączył(a): 28 mar 2014
Posiadam taki wyświetlacz:
http://www.wayengineer.com/index.php?main_page=product_info&products_id=6929
I chciałbym do jego obsługi wykorzystać układ LTDC wbudowany na przykład w mikrokontroler STM32f4. Czy jest to możliwe korzystając z wyprowadzeń znajdujących się na płytce? Czy należałoby odlutować taśmę i bezpośrednio podłączyć się do wyprowadzeń wyświetlacza?
PostNapisane: 25 mar 2017, o 20:21
Dołączył(a): 04 paź 2014
https://stm32f4-discovery.net/2014/06/library-18-ili9341-ltdc-stm32f429-discovery/
tu masz połączenie i libsa z LTDC
PostNapisane: 25 mar 2017, o 21:10
Widziałem już tą stronę. Ale dotyczy ona wyświetlacza znajdującego się na płytce discovery. Ja natomiast posiadam wyświetlacz ze sterownikiem ILI9325 i chcę się tylko dowiedzieć czy bez odlutowania go z modułu jest szansa żeby to połączyć z LTDC?
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:19
Tak, mam świadomość że jest to trochę sztuka dla sztuki. Oczywiście obsłużyłem ten wyświetlacz za pomocą interfejsu 16 bitowego, ale chciałem się pobawić i wykorzystać LTDC. Może w przypadku tego konkretnego LCD nie ma to aż tak dużego znaczenia, ale niedawno bawiłem się wyświetlaczem o rozdzielczości 480x320 pikseli (również 16 bit) i tam już wydawało mi się, że ten interfejs nie dawał rady.
Dążę do tego aby móc wyświetlać na ekranie może nie animacje, ale obrazy z jakąś rozsądną częstotliwością (powiedzmy 5 Hz). I dlatego wpadłem na pomysł wykorzystania LTDC (frame buffer znajdowałby się w pamięci SDRAM). Po prostu wydaje mi się, że LTDC jest dużo szybszy.
A jeszcze zapytam czy ten wyświetlacz: http://elty.pl/pl/p/4.3inch-480x272-Touch-LCD-A/905 będzie współpracował z LTDC? Ma on interfejs RGB.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:33
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Ten moduł LCD skonfigurowany jest pod szynę 8080/6800. Bez odlutowania matrycy TFT nie ma szans na pracę w trybie LTDC.
Natomiast jak go odlutujesz, to też nie będzie prawidłowo działał bez przeniesienia dodatkowo przetworniczek napięć polaryzujących matrycę TFT, chyba że umieszczone są na tasiemce od TFT.
Dodatkowo kontrolery ILI nawet jak są podpięte przez LTDC, to wymagają wstępnego skonfigurowania przez SPI do pracy przez LTDC. Tak jest we wspomnianej już Discovery.
A powiedz, dlaczego nie chcesz tego LCD podpiąć za pomocą szyny FSMC pod tego Twojego STM-a ? Do takiej pracy ten moduł LCD jest skonfigurowany....
Tak, ten moduł jest przystosowany do pracy przez LTDC. Ale lepiej kupić ten model http://elty.pl/pl/p/Wyswietlacz-4.3-z-panelem-dotyk.-/415 - ten posiadam. Jest tańszy, dodatkowo ma zamontowany kontroler dotyku i osadzony jest na takim samym PCB, co ten z Twojego linku
Ten Twój ma wyprowadzony bezpośrednio panel dotykowy bez kontrolera dotyku.
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 26 mar 2017, o 14:48 przez gizmo5418, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 26 mar 2017, o 15:48
I to chciałem usłyszeć. Dzięki, czyli nie będę się już z tym bawił w takim razie.
A o tym w ogóle nie pomyślałem. Muszę się tym zainteresować. Za bardzo się zapatrzyłem na LTDC :D
Co do linku to się pomyliłem i też właśnie chcę kupić ten tańszy wyświetlacz, a teraz się jeszcze co do tego upewniłem.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 17:13
A jeszcze jak zeszliśmy na temat tego wyświetlacza pod LTDC to zapytam czy ma on szansę zadziałać przy zasilaniu 3 V (chodzi mi zarówno o sam wyświetlacz jak i dotyk)?
PostNapisane: 28 mar 2017, o 20:24
Witaj,
Heh..., wystarczy przecież pobrać paczkę z kodami i dokumentacją tego wyświetlacza i wszystko jest opisane. Link jest poniżej opisu tego modułu na elty.
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 28 mar 2017, o 20:30 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 mar 2017, o 20:28
Tak, tylko widziałem że na stronie jest 5 V i mnie to zmyliło. Natomiast napisałem do producenta i dowiedziałem się, że "powinno" działać przy niższym napięciu. Dlatego pytam bo może ktoś robił takie testy i będzie w stanie podzielić się informacją.
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 11:46
No i niestety okazuje się, że mimo iż cała logika zasilana jest z 3.3 V to podświetlenie wymaga wyższego napięcia. Jednym słowem ten moduł nie chce mi pójść na 3.3 V (zasilając z 5 V działa pięknie). Czy da się w ogóle znaleźć panele tej wielkości zasilane tylko i wyłącznie z 3.3 V? Bo koniecznie takiego zasilania muszę użyć.
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 15:17
Witaj,
Zasilanie 5V idzie bezpośrednio na przetworniczkę podświetlenia oraz na stabilizator 3.3V zasilający logikę. Jeżeli podasz 3.3V, to za stabilizatorem będzie zbyt niskie napięcie dla logiki.
Masz 2 wyjścia:
- Dodać przetworniczkę z 3.3V na 5V.
- Usunąć stabilizator 3.3V z PCB wyświetlacza i połączyć pady IN/OUT po stabilizatorze. Tylko wówczas musisz uważać, aby nie zasilić LCD przez przypadek napięciem 5V.
Przetworniczka od podświetlenia ruszy na 3.3V.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 19:32
Dzięki,
Właśnie się zastanawiałem nad wyrzuceniem stabilizatora. Ciekawe jaka będzie jasność po tym zabiegu bo po coś producent w końcu dał tam te 5 V.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Ok, podświetlenie jest zadowalające. A już się bałem, że nie dam rady tego podłączyć pod 3.3 V.
