Teraz jest 25 sty 2025, o 16:03
PostNapisane: 28 mar 2017, o 14:31
Dołączył(a): 27 gru 2016
Cześć,
mam pytanie odnośnie anteny:
Wyczytałem, że powinna ona mieć taką długość zależnie od częstotliwości(przykładowo dla rfm12 868Mhz):
868 1/4 wave = 82.2mm
868 1/2 wave = 164.3mm
868 full wave = 345.5mm
1. Czy jeżeli zabierzemy antenę(drut) i zakręcimy ją tak, aby przypominała cewkę nałożoną na jakiś rdzeń to czy zasięg urządzenia będzie równoważny temu, który otrzymuje się przy tej samej długości 'wyprostowanej' antenie?
2. Czy może jednak należy nie zakręcać anteny i w przypadku, gdybyśmy chcieli otrzymać Full wave to według podanych wyżej danych nasze urządzenie powinno mieć wystający pionowy drut o długości 345.5mm?
PostNapisane: 28 mar 2017, o 14:41
Dołączył(a): 26 cze 2016
Ogólnie jeśli antena ma być 1/4 fali to znaczy 1/4 ale trzeba uwzględnić, że w drucie fala porusza się nieco wolniej. Najlepiej zmierzyć dopasowanie reflektometrem. Co do 2 to nie będzie takiego samego zasięgu, to antena helikalna. Nie wiem, czy tak można zasilić drut całofalowy, raczej wtedy zasila się w połowie otrzymując dipol całofalowy, uwaga duża impedancja będzie, trudniej do fidera koncentrycznego dopasować!
Zobacz poradnik ultrakrótkofalowca:
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0067/main.html
trzeba kliknąć w niebieską grafikę z prawej.
