Teraz jest 22 wrz 2026, o 12:06
PostNapisane: 27 mar 2017, o 22:08
Dołączył(a): 27 sty 2015
Kupiłem sobie ostatnio kamod e-paper z wyświetlaczem serii GDE035A3 i próbuje go uruchomić. Pobrałem przykłady ze strony Kamami, co prawda przykłady są przeznaczane pod STM32 Butterfly, zmieniłem ustawienia projektu, zmieniłem lekko kod programu tak żeby wszystko zgadzało się z pinami w Nucleo (F103). Niestety po podłączeniu wyświetlacza z płytką i zaprogramowaniu nic się nie dzieje.
(dla skrócenia posta wyciąłem zawartość tablicy bmp)
Cały program zatrzymuje się w momencie sprawdzania warunku ' while(GPIO_ReadInputDataBit(TEST_CTR_PORT,TEST_CTR) ==0)’, czyli program oczekuje, kiedy pin PC3 będzie 0. Myślałem, że zmienię numery wyprowadzeń, ustawienia projektu i wszystko będzie działało. Niestety jednak nie działa, może ktoś z was wie gdzie jest błąd i czemu to nie działa. :)
PostNapisane: 28 mar 2017, o 07:15
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Na początek proponuje zaglądnąć na schemat Twojego NUCLEO i upewnić się, czy piny które chcesz używać nie są podpięte do czegoś w NUCLEO.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 30 mar 2017, o 22:17
Sprawdziłem wszystko, zmieniłem jedynie PA2 na PC10 i PA3 na PC12. Zmontowałem cały układ od nowa, sprawdziłem miernikiem wszystkie połączenia, niestety dalej nic program zatrzymuje się przy warunku while(GPIO_ReadInputDataBit(TEST_CTR_PORT,TEST_CTR) ==0).
PostNapisane: 31 mar 2017, o 19:26
Witaj,
Wcale się nie dziwię, że nie działa. Wiesz, że aby używać portów, należy je najpierw skonfigurować ?
W NUCLEO 103 masz do dyspozycji porty GPIOA, GPIOB oraz GPIOC. Porty masz konfigurowane w funkcji:
I teraz powiedz mi, w jakim celu jest konfigurować porty GPIOD, GPIOE których nie ma w Twoim NUCLEO ?
Trzeba konfigurować GPIOA, GPIOB oraz GPIOC, a tego nie masz, więc porty nie działają, tak jak byś chciał....
Ponadto, w definicjach również masz bałagan:
Oraz to:
A to, mogę się jedynie domyślać, tyczy się jakiejś klawiatury ?
W takiej postaci nie ma prawa działać ten przykład. Popraw to porządnie i podaj Twój schemat, bo tak można jedynie zgadywać za pomocą szkalnej kuli...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 21:27
Dobra, poprawiłem trochę i działa :D
Jeszcze takie pytanie znacie jakiś program do konwersji obrazów do postaci tablicy? (2 bitowa głębia kolorów).
