Teraz jest 20 lis 2026, o 23:14
PostNapisane: 27 mar 2017, o 20:15
Dołączył(a): 21 sie 2014
Delphi 10.2 zainstalował się normalnie, jednak przy pierwszej - testowej kompilacji wywalało mi ten błąd:
https://community.embarcadero.com/artic ... olsversion
Próbowałem zwalczyć, przeinstalowałem program.
Po instalacji, za drugim razem, niestety wyskakuje :
WIe ktoś dlaczego tak się może dziać?
Wciśnięciu RETRY za każdym razem to samo, po zamknięciu komunikatu odpala sie program ale w jakiejś okrojonej wersji.
Macie jakieś pomysły?
-- 9 minutach --
Ściągam i instaluję jeszcze raz...
PostNapisane: 28 mar 2017, o 00:05
hmmm na razie to nowość - ale jak piszesz - może spróbować jeszcze raz? Ja na jednym kompie (na lapku) na szybko gdzieś wieczorkiem na warsztatach w Katowicach) zainstalowałem i poszło bez pudła - bez żadnego błędu. Jutro będę instalował na kompie w domciu i w firmie więc zobaczę co i jak - czy pojawią się jakieś błędy. W razie czego dam znać.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 05:22
Dołączył(a): 14 sty 2017
Podawałem już rozwiązanie na forum Embarcadero: https://community.embarcadero.com/forum/installation-issues/3311-problem-with-rad-studio-10-1-berlin-installation/7312
1. Odinstaluj RAD Studio
2. Skasuj katalogi z zawartością:
- C: \ Program Files (x86) \ Embarcadero \
- C: \ Users \ Public \ Documents \ Embarcadero \
- C: \ Users \ TwojaNazwa \ Documents \ Embarcadero \ !!! Tylko zabezpiecz swoje pliki projektów z poprzedniej wersji
- C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Embarcadero \
- C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Borland - Jeśli istnieje
3. Zrestartuj komputer.
4 Ponów instalację RAD Studio
PostNapisane: 28 mar 2017, o 08:13
Pousuwałem wszystko co związane z embarcadero, rad studio, delphi, borland. Przy instalacji instalator nadal widzi plik licencyjny w systemie. Moze jak go usunę to wszystko wróci do normy? Tylko gdzie go usunąć?
PostNapisane: 28 mar 2017, o 08:40
A nie zgłasza wcześniej innego błędu dotyczącego ustawień PATH w systemie? Ja tak miałem i trzeba było usunąć wszystkie ustawienia dotyczące Embarcadero. (Prawy przycisk myszy na Mój komputer / Właściwości / Zaawansowane ustawienia systemu / Zakładka: Zaawansowane - Zmienne środowiskowe / Zmienne systemowe -> edytuj "path" -> usuń wszystkie ścieżki z EMBARCADERO)
PostNapisane: 28 mar 2017, o 09:05
Dołączył(a): 14 sie 2016
Nie zapomnij o wyszukaniu w rejestrze śmietnika - deinstalatory często nie usuwają poddawanych kluczy. Jak Ci się nie chce szukać to zainstaluj sobie jakiś uninstaler, ja polecam IoBit uninstaler. Czasem trzeba zainstalować jeszcze raz problematyczną aplikacje i usunąć ja za pomocą ww uninstallera. To na ogół powinno rozwiązać problemy.
Wysłane z mojego GT-I8200N przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 28 mar 2017, o 13:51
U mnie za pierwszym razem też.
Nic nie wywala. Tylko przy instalacji (jak na screenie powyżej) wyskakuje error i koniec. Ale spróbuję pousuwać.
Próbowałem ręcznie z regedita usuwać ale nadal instalator widzi gdzieś klucz. Popróbuje jeszcze i dam znać.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 15:03
Tyle tylko że musisz wywalić wszystkie klucze, albo zainstaluj ProcessMonitor z sysinternals i zobacz po czym maca instalka. Pół biedy że to plik z licencją, a nie jakieś gówno uniemożliwiające ponowną instalację triala bez usuwania partycji(w losowych miejscach, znanych tylko tfórcy zabezpieczenia było wstawione kilkanaście bitów), jak to miał któryś fotoszop z adobe.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 16:06
Ani ręczne ani z pomocą IoBita - usuwanie nie pomoglo. Dalej widzi gdzieś jakiś cholerny klucz w systemie... A przy instalacji wyskakuje error.
Nie jestem już teraz taki pewien...
W między czasie powtórzyłem wszystko jeszcze raz i pobrałem program na nowo na inne konto. To samo. Nie mam pojęcie dlaczego tak się dzieje, ale narazie odpuszczam.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 18:17
a w iobicie dałeś głębokie skanowanie po odinstalowaniu?
jak mówiłem, ProcessMonitor i jazda, wywalać wszystko po czym maca.
Pobranie na inne konto nic nieda, przecież nie generuje instalki przy pobieraniu, takie cuda można zrobić jak jest programik 2MB, a nie kilkuset megowa kobyła.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 08:12
Po kilkukrotnej instalacji i deinstalacji wszystkimi możliwymi sposobami, wczoraj, to samo - podczas instalacji error. A dziś rano powtórzyłem wszystko(instalacja, deinstalacja IOBitem, usuwanie folderów, rejestrów - programowo i ręcznie) ... I zainstalowało się pomyślnie. :) Co prawda, klucz był widoczny dla instalatora przez cały czas, nie dało się go usunąć, ale mimo to wszystko się zainstalowało... Może to jakaś chwilowa usterka po stronie ich serwera? Jednak cały plik jest pobierany od nich. Nie wiem, ale w każdym razie działa. :)
Dzięki wszystkim za pomoc!
To jednak nie koniec problemów... Zgłoszę się jeszcze pózniej bo nadal wyskakuje mi błąd kompilacji - tak jak na początku, może teraz pójdzie już lepiej.
Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam.
-- 8 minutach --
OK. Oto problem z kompilscją. Ja już sam nić nie grzebię bo znowu będą problemy. Wy jesteście obcykani, na pewno wiecie o co tu chodzi ;)
-- 10 minutach --
"Tools Version" ? Coś trzeba jeszcze pobrać, zaktualizować?
-- 25 minutach --
DOBRA! CHłopaki, udało się! Trzeba było z rejestru powywalać klucze...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSBuild
powywalałem wszystkie klucze i działa. :)
