Teraz jest 4 lut 2026, o 22:23
PostNapisane: 26 mar 2017, o 12:03
Dołączył(a): 29 lip 2015
zaprojektowałem płytkę na której chciałem nauczyć się obsługi przetwornika ADC oraz timerów w atmedze88. Problem na jaki natrafiłem to dokładność pomiaru która wynosi +/- 20mV(dla napięcia Vref 5V i 1,1V). Pomiarów dokonywałem miernikiem Brymen BM 829s. Układ jest zasilany z zasilacza laboratoryjnego, na wejście pomiarowe jest podawane napięcie z potencjometru wieloobrotowego(nawet dla małych wartości ADCW wynik jest stabilny, ostatnia cyfra nie zmienia wartości więcej niż o 1-2). Na wyświetlaczu led jest pokazywana wartość ADCW pomiaru w jednostkach dziesiętnych . Czy jest coś w moim kodzie nie tak czy może w obwodzie drukowanym. Dziękuję za pomoc.
Załącznik:
sch.pdf
Załącznik:
pcb top.pdf
Załącznik:
pcb bottom.pdf
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:05
Dołączył(a): 04 paź 2014
Ze schematu widać ze wyświetlacze LED zasilasz z innych pinów portu C,
jak myślisz czy przepływający prąd w sąsiedniej ścieżce ma wpływ na pomiary ADC?
a z noty wynika :
The ADC noise reduction mode stops the CPU and all I/O modules except asynchronous timer and ADC,
to minimize switching noise during ADC conversions.
Stąd takie pomiary
PostNapisane: 26 mar 2017, o 17:19
Zmiana rezystorów na bramce tranzystorów z 1k8 na 4k7 spowodowało zmianę wyniku z 55 na 57, zmiana rezystorów z portu D 470R na 4k7 spowodowała zmianę z 57 na 59. Napięcie na ADC0 było równe 0,065V. Czyli nadal jestem około 10mV od poprawnego wyniku.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 17:54
Próbuję powiedzieć że używanie innych pinów na porcie C
(związanych z przetwornikiem ADC ) jako porty cyfrowe IO może powodować zakłócenia pomiarów,
Poza tym ważne jest prowadzenie masy analogowej.
Z czego zasilasz swój układ bo to też może wpływać na wyniki pomiarów.
PostNapisane: 27 mar 2017, o 17:59
Pewnie macie rację, dzięki za zainteresowanie.
