Teraz jest 10 mar 2025, o 08:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 25 mar 2017, o 17:22
Dołączył(a): 25 mar 2017
Problem dotyczy zaprogramowania i wyświetlenia jakiegokolwiek napisu na wyświetlaczu LCD HD44780.
Jestem prawie pewien, że robię coś źle, niestety nie mogę dojść co, dlatego postaram się opisać wszystkie moje wykonane działania.Dodam jeszcze, że korzystam z gotowych bibliotek pana Mirosława.
1.Połączenie na płytce stykowej i fragment definiowanych wyjść.
Usunięte.
Ustawiłem RW na 0, dlatego podłączyłem to wyjście z GND. Tu pojawia się pierwsza wątpliwość, czy nie powinienem w takim razie usunąć definicje portu RW do odpowiedniego pinu mikrokontrolera (w tym przypadku PB6)?.
Jeśli chodzi o połączenia na płytce są wykonane prawidłowo.
Taktowanie na 8MHZ z mikrokontrolera, w Exclipse ustawione tak samo.
Screen z FUSEbitów w mkAvrCalculator
Usunięte.
Jeśli chodzi o program, jest on gotowy autorstwa pana Mirosława, więc nie wiem czy mogę go tak oficjalnie zamieszczać, w każdym razie jest skopiowany. Biblioteki są dołączone prawidłowo według instrukcji w książce i videoporadnikach, natomiast zastanawia mnie jeden fragment kodu.
"DDRA |= (1<<PA7); // ustawiamy kierunek linii podœwietlenia LCD jako WYJŒCIE
PORTA |= (1<<PA7); // za³¹czamy podœwietlenie LCD - stan wysoki"
Kolejna rzecz, wyświetlacz pokazuje w pierwszej linii prostokąciki w drugiej też o mniejszym kontraście.
WAŻNE. Ponieważ na chwile obecną nie mam potencjometru podłączyłem wyjście V0 do GND zamiasta do potencjometru i do +. Uważam, że to może być jeden z powodów nieprawidłowego wyświetlania wyświetlacza.
Dziękuje za poświęcenie chwili czasu.
/EDIT
Jeszcze jedna ważna rzecz, screen z AVRDUDE.
Usunięte.
PostNapisane: 25 mar 2017, o 17:54
Dołączył(a): 19 cze 2014
To już połowa sukcesu.
nie musisz, jeżeli nie potrzebujesz tego pinu do czegoś innego
co cię tu zastanawia?
Niepoprawna inicjalizacja lub złe podłączenie
Dlaczego tak a nie from build?
A i jeszcze....
Nie wygodniej będzie ustawiać fusy w zakładce fusy uproszczone??
Fotki wrzucaj na serwer forum a nie gdzieś na zewnętrzne hostingi
lepszym pomysłem byłby jakiś rezystor około 4k7 np, choć tak prawdopodobnie powinno działać tylko z niewłaściwym kontrastem
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 mar 2017, o 18:40
Jeśli podepnę 4.7kOhm, to po prostu kontrast się zmniejszy i widać słabiej prostokąciki, co nie zmienia faktu, że pierwsza i druga linia mają inne kontrasty, wydaję mi się że inicjalizacja jest ok, jeśli nie co mogłoby być nie etak?
PostNapisane: 25 mar 2017, o 19:03
a mi, że nie przebiega prawidłowo.
wskazówka --> połączenia
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 25 mar 2017, o 19:57
Podłączyłem od nowa wszystko na płytce już z potencjometrem, potencjometr działa zmienia kontrast jednak wyświetlacz dalej nie wyświetla
PostNapisane: 25 mar 2017, o 20:06
Jes
Fuse bity z mkavrcalculator pokazują taktowanie 1 MHz. Przejdź do zakładki "Fusy uproszczone", zaznacz po lewej 8 MHz. Następnie przejdź do zakładki "Programator AVR", zaznacz "ZAPIS" a w rodzaj pamięci "Fuse bity" i koniecznie daj "WYKONAJ"
PostNapisane: 25 mar 2017, o 20:14
Po wykonaniu powyższych operacji screen, natomiast nic to nie zmieniło z wyświetlaczem.
[quote="getbigpayout"]Po wykonaniu powyższych operacji screen, natomiast nic to nie zmieniło z wyświetlaczem.
Usunięte.
PostNapisane: 25 mar 2017, o 20:46
A masz możliwość podpięcia RW do uC zamiast do masy? Przyznam, że mogę mieć podobny problem z ta biblioteką, ale mogę to sprawdzić późnym wieczorem lub jutro
PostNapisane: 25 mar 2017, o 22:56
topic44.html
PostNapisane: 25 mar 2017, o 23:51
Podpiąłem pin RW do portu PB1, oczywiście włączyłem też definicje RW na 1, nadal wyświetlacz nie wyświetla
PostNapisane: 26 mar 2017, o 00:09
Ale fotki połączeń i ustawień w programie nie wstawisz.... jak mamy Ci pomóc? Wróżki takie drogie dzisiaj... ;]]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 mar 2017, o 00:19
PostNapisane: 26 mar 2017, o 09:54
Dołączył(a): 24 mar 2017
Mały protip: ATMEGA8 nie posiada portu A :)
PostNapisane: 26 mar 2017, o 10:22
Połączenia masz w porządku.
Teraz byś musiał zobaczyć, czy procek w ogóle pracuje. Podłącz jakiegoś leda i migaj.
A inicjalizujesz w programie lcd?? Nie zapomniałeś o lcd_init(); przed pętlą główną??
Pokaż main.c, oczywiście bez bibliotek
Co to ma do rzeczy?? Jezeli chodzi o to sterowanie podświetleniem, przywoane w pierwszym poście, to pozostałości po Mirka programie pisanem na atmege 32. Podejrzewam, że autor tematu usunął to, bo inaczej by nie przeszła kompilacja.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 mar 2017, o 10:31
Dołączył(a): 15 lut 2016
Coś mi się wydaje że kolega nie przylutował goldpinów w swoim wyświetlaczu. Tak wygląda na zdjęciu. Mimo "gold" na pinach, połączenie nie gwarantuje stabilnego kontaktu. Poza tym Kolego rzeczywiście jeśli chcesz żeby Tobie pomóc, to najpierw pomóż nam :) to znaczy pokaż nam chociaż te fragmenty kodu gdzie inicjujesz swój wyświetlacz, i jak wysyłasz do niego znaki. Na razie pokazałeś jak go podłączasz i jak skonfigurowałeś hardware. Natomiast nic nie mówisz o inicjacji wyświetlacza w pętli głównej programu oraz funkcjach do jego obsługi. Na pewno damy radę to ożywić tylko zróbmy to wspólnie :)
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 26 mar 2017, o 12:42
To prawda glodpiny nie są przylutowane, ale mam drugi wyświetlacz z przylutowanymi, który też już próbowałem i nic nie daje, co do poprzednich rad najbliższym czasie opisze wszystko.
ObrazekObrazekObrazek
i
Procek działa jak należy, wypróbowany na diodach
PostNapisane: 26 mar 2017, o 12:58
Ale zaraz zaraz,
coś mi tu nie pasuje... Pokazujesz screena, gdzie definiujesz kierunek portu A, którego m8 nie ma a kompilator nie krzyczy.
Na pewno kompilujesz program i w ogóle eclipse go wgrywa do procka, czy avrdude wywala błąd, że mu sygnatury nie pasują a ty myślisz że się wgrało????
Nie masz we właściwościach ustawione, że twój procek to Atmega32??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 mar 2017, o 13:17
Jest jakiś problem z procesorem, eclipse pokazuje, że wysyła program, natomaist nic się nie dzieje, próbuje odpalić program z migającą diodą i coś nie gra. Programator jakby wysyłał program. napięcie jest, dodam, że nie ruszałem procesora.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 13:28
...eclipse pokazuje, że wysyła program,
A czy pokazuje, że wysłał z powodzeniem? - czasem jest tak, że w raporcie pisze o niemożliwości zaprogramowania.
Poczytaj/pokaż dokładnie zakładkę Console.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 13:29
Faktycznie.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 13:35
kurczę, wiesz co??? Mam wrażenie, że tylko nam zależy na uruchomieniu tego wyświetlacza - Tobie chyba mniej. Strasznie trzeba z Ciebie wszystko wyciągać...
Napisz coś więcej.
1. Jaki procesor masz ustawiony we właściwościach projektu?
2. Czy kompilacja kończy się podsumowaniem ile zajmujesz flasha i ramu i komunikatem typu "14:33:13 Build Finished (took 1s.425ms)"??
3. Czy wgranie wsadu kończy się dobrze??
coś mi się wydaje, że na wszystkie trzy punkty odpowiesz negatywnie.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 mar 2017, o 13:47
Proszę wybaczyć, że jestem trochę toporny.
Próbuje zamigać teraz diodą LED, także poniższy odzew dotyczy tego programu.
1.Procesor więc ustawiony taki jaki być powinienie
2.Nie
3.Nie do końca rozumiem
PostNapisane: 26 mar 2017, o 13:54
Dołączył(a): 10 lip 2015
Pokaż konsolę po kompilacji.
Sprawdzałeś czy na pewno masz przejścia sygnałów pomiędzy programatorem, a nóżkami procka?
Ostatnio edytowano 26 mar 2017, o 13:56 przez HomoChemicus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2017, o 13:56
Tym rrazem się udało
co nie zmienia faktu, że dioda nadal nie świei
Ostatnio edytowano 26 mar 2017, o 13:57 przez getbigpayout, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2017, o 13:57
Magia stykówki. "Ten typ tak ma."
Ostatnio edytowano 26 mar 2017, o 13:58 przez HomoChemicus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2017, o 13:58
1. w te strzępy co nazywasz kodem nie wnikam nawet, co to jest?? gdzie reszta??
2. avrdude podpowiada, że coś masz nie tak, bo procesor zgłasza się sygnaturą 000102 a powinien 1e9307
3. zmień wgrywanie wsadu z build a nie z pliku.
4. odczytaj procesor mkavrkalkulator i sprawdz jak się zgłosi
o zanim napisałem, to już wgrałeś. teraz wstaw jeszcze raz kod, bo to co pokazałeś to...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:03
1.Po co więcej do migania diody
2.-.-
3.jeśli tak zrobie, to mam błąd, wkleję go na dole w zdjęciu
4.Sygnatura AVR:1E9307
ATmega8
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:04
Kompilujesz w ogóle wsad przed próbą wgrania go?
Zrób tak:
1. Zmień wgrywanie wsadu z build a nie z pliku.
2. Kliknij taki fajny młoteczek znajdujący się po lewej od przycisku do wgrywania wsadu.
3. Wgraj wsad.
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:07
jak wyżej. dodatkowo, w zależności od ustawień, trzeba zapisać zmiany przed kompilacją
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 mar 2017, o 14:10
Po prostu, źle skopiowane, (1<<PB1); //..
