Teraz jest 26 wrz 2025, o 21:48
PostNapisane: 25 mar 2017, o 00:42
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć. Zakupiłem sobie ostatnio zestaw ATB od jednego użytkownika z forum i wszytko pięknie działa. Niestety nie wiem dlaczego , ale nie mogę sobie poradzić z ustawieniem taktowanie. W mkAVR kalkulator ustawiłem na wewnętrzny oscylator 8 MHz a w Eclipsie na ta samą wartość, a mimo to program bardzo wolno się wgrywa. kiedyś miałem podobny problem , gdy używałem stykówki, niestety nie pamiętam już jak sobie z tym poradziłem. Proszę o podpowiedź. Dodam,że żadne błędy mi nie wyskakują i mogę wgrać program, z tym,że z dużo mniejszą prędkością.
PostNapisane: 25 mar 2017, o 07:24
a może by tak zrzut ekranu z okna MkAvrCalculatora - jak ty to robisz ?
PostNapisane: 25 mar 2017, o 08:03
ok, Panie Mirku. jak tylko wrócę z pracy to wyślę, Wczoraj do trzeciej w nocy bawiłem się ATB, super konsola do nauki ;):):)
PostNapisane: 25 mar 2017, o 10:25
wojciechgorzolka napisał(a):
..wewnętrzny oscylator 8 MHz a w Eclipsie na ta samą wartość, a mimo to program bardzo wolno się wgrywa.
Prędkość wgrywania ma się nijak do prędkości taktowania uC - może masz założoną zworkę SLOW, albo wymuszone wolne wgrywanie.
PostNapisane: 25 mar 2017, o 15:16
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 25 mar 2017, o 18:28
Dołączył(a): 14 sie 2016
Nie masz czasem programatora podpiętego na długim kablu usb, albo włączonego zasilania na nim?
Czy na wbudowanym w zestaw programatorze też wgrywa się pół roku?
PostNapisane: 25 mar 2017, o 18:59
zasilanie mam na nim włączone, a przewód jest krótki 30 cm. wcześniej jak wgrywałem program na stykówce, to wszystko pięknie działało. zasilam tylko uC i diody, nic więcej.
a czy zworki mam prawidłowo ustawione?
PostNapisane: 25 mar 2017, o 20:21
Zworki wyglądają na ok(tak jak na fotkach sklepu), pytałem o zasilanie, bo myślałem że zasilasz również z przetwornicy, chyba że zasilanie z programatora nie wydala, ale bez wyświetlacza nie powinno być problemów pod tym względem.
Spróbuj na wbudowanym w zestaw programatorze, sprawdź osadzenie procka i taśm, oraz czy któryś z pinów nie lata - czasem się zdarza wyłamać styk przy wyciąganiu wtyczki.
