Teraz jest 8 cze 2026, o 19:36
PostNapisane: 22 mar 2017, o 18:44
Dołączył(a): 08 paź 2016
Posiadam Ultradźwiękowym Czujnikiem Odległości HC-SR04. Podłączyłem go tak jak trzeba, Triger do nóżki PB2, a Echo do nóżki PB1.
Nie wszystko działa poprawnie, czujnik mierzy odległość ale potrzebuje na to dużo czasu. Poniżej kod:
Powyżej ustawienie Trig jako wyjścia, a Echo jako wejście, oraz inicjalizacja Timera2.
Timer ten generuje przerwanie z f=100.000Hz, czyli co 10us.
Czyli rozpoczyna nowy pomiar i go zwraca
Część główna programu, ma co 1 sekundę wyświetlić zmierzoną odległość, i tutaj występuje problem bo pomiar dokonywany jest znacznie dłużej, jakąś minutę. Mogę co prawda zmienić opóźnienie na _delay_ms(10); i wtedy pomiar jest wykonywany raz na jakąś sekundę.
powyżej przerwanie, ustawia ono stan dodatni na 10us na Trigerze, a następnie czeka na sygnał Echo. Jeśli się pojawi to odlicza czas tego sygnału aż do zakończenia sygnału. Następnie przetwarza wynik na cm.
Nie wiem co tu jest nie tak, może jakieś problemy ze stosem?
PostNapisane: 22 mar 2017, o 19:27
Dołączył(a): 30 cze 2016
Pokaż cały kod razem z UltInfo, Port i reszta rzeczy oki?
Situs != Situs
PostNapisane: 22 mar 2017, o 20:39
Broszę bardzo XD, ktoś wie co może być nie tam?
PostNapisane: 22 mar 2017, o 21:28
Dołączył(a): 19 lis 2015
spróbuj może tak:
i zmniejsz czas oczekiwania w pętli
sprawdzałem u mnie i działa na atmega32 na 8 mhz
PostNapisane: 22 mar 2017, o 22:37
lub
powyższe linijki dają taki sam efekt, a więc można je stosować zamiennie. Dziwne. Bardziej mnie zastanawia dlaczego ten pomiar jest wykonywany tak długo gdy dam _delay_ms(1000) (pomiar ok. raz na minutę); , a jeśli dam _delay_ms(10); to zdecydowanie szybciej (co jakąś jedną sekundę jest pomiar wyświetlany). Skąd się biorą takie duże opóźnienia? Może coś z tym przerwaniem, czy coś się zawiesza że tak długo to trwa. Może ktoś wie XD
PostNapisane: 23 mar 2017, o 08:49
Nie można. Pierwsza linijka oznacza "dopóki UltInfo jest równe stop", natomiast druga "dopóki UltInfo jest różne od stop"
PostNapisane: 23 mar 2017, o 20:18
To zbuduj układ i zobacz, układ pracuje tak samo wolno
PostNapisane: 23 mar 2017, o 22:22
W tym kodzie może i działa, ale napisanie, że == i to != działa tak samo, z założenia jest błędne.
A co do działania programu, jesteś pewien, że to będzie działać poprawnie? Piszesz:
I już w kolejnej linijce:
(wartości mniej więcej te, nie sprawdzałem dokładnie). Jesteś pewien, że w tym czasie przerwanie od timera wykonało się odpowiednią ilość razy? Jakoś nie mogę rozpisać tego działanie, gdzieś mi się gubią wartości.
Możesz rozpisać, jak po kolei, w zamyśle, ma ten program działać?
