Teraz jest 9 mar 2025, o 15:51
PostNapisane: 22 mar 2017, o 12:38
Dołączył(a): 19 sty 2015
Witam!!
Potrzebuję zrobić układ składający się z 4 czujników indukcyjnych podłączonych to uC Atmega32. Czujniki będą zbliżone do tych: http://nowyelektronik.pl/index.php?id_p ... er=product . Zasilane będą napięciem 24V. Jak podłączyć te czujniki do uC? Poprzez użycie jakiegoś transoptora? Układ będzie pracował na lini produkcyjnej wiec wszystko musi działać stabilnie.
PostNapisane: 22 mar 2017, o 13:54
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Najprościej to za pomocą jednego tranzystora
Nie masz tu co prawda galwanicznej izolacji - jeżeli Ci na tym zależy to oczywiście transoptor.
Rezystory w dzielniku dobierz w zależności od użytego tranzystora. Musi być w nasyceniu wtedy na kolektorze masz stan niski jak zadziała czujnik to na kolektorze pojawi się stan wysoki.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 22 mar 2017, o 17:38
A w przypadku transoptora jak wygląda połączenie od strony diody? Sygnał z czujnika ma 24V. Wykorzystuje sie dzielnik napięcia?
PostNapisane: 22 mar 2017, o 17:53
Dołączył(a): 08 maja 2013
Może lepiej skorzystać z gotowego sterownika z Atmegą32 na pokładzie:
https://www.e-tronix.eu/2,sterownik-plc ... u-1-2.html
PostNapisane: 22 mar 2017, o 20:26
Układ będzie składał się z 4 czujników indukcyjnych, 3 diod, krańcówki i przełącznika wiec taki sterownik jest niepotrzebny.
PostNapisane: 22 mar 2017, o 22:17
Dioda jest sterowana prądowo więc dobierasz tylko rezystor ograniczający prąd diody.
W zależności od użytego transoptora w dokumentacji tegoż będziesz miał podany zakres prądu diody więc pozostaje tylko prawo Oma do jego wyliczenia.
