Teraz jest 28 paź 2025, o 05:55
PostNapisane: 22 mar 2017, o 10:47
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
Zwracam się do Kolegów którzy w swoich stacjach pogodowych używają fabrycznych mierników prędkości wiatru.
Chodzi mi o to czy czujnikiem jest kontaktron czy hallotron?
Z prób które symulowałem sobie na stole po podłączeniu na wejście "INT" to kontaktron przekłamuje impulsy. Wynika to pewnie ze słynnych drgań styków co można wyeliminować programowo ale po zastosowaniu hallotronu problem znika.
Ciekaw jestem jak to jest w wykonaniu fabrycznym.
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 22 mar 2017, o 11:02
Jest kontaktron i nic nie przekłamuje :) jeżeli mowa o tych a UK czy tez botlandu
Temat był poruszany na forum
Np tutaj :
post183894.html
post178238.html
PostNapisane: 22 mar 2017, o 17:22
dzięki majster
Pytałem dlatego, że u mnie niezależnie czy ustawię reakcję na zbocze opadające czy narastające to czasem dostaję kilka impulsów przy kontaktronie ale może to wynika z tego, że macham nad nim ręką z magnesem.
Zobaczymy jak to będzie przy normalnych obrotach wiatraka.
PostNapisane: 22 mar 2017, o 19:31
mczarny napisał(a):
dzięki majster
Przy int zastosuj sobie sprzętowy filterek 10nF do masy pin INT ściągnij :) i będziesz miał pewność że nie nabija nic na lewo
