Teraz jest 20 sie 2026, o 04:08
PostNapisane: 21 mar 2017, o 16:45
Dołączył(a): 02 maja 2016
mam pewien problem z obsługą układu DS1307. Przy pisaniu poniższego kodu wzorowałem się na obsłudze zegara PCF8583, zmieniając tutaj pewne rzeczy. Czas i datę ustawiłem w sposób podobny, natomiast w nocie aplikacyjnej układu ds1307 zobaczyłem, że istnieje rejestr kontrolny, pod adresem 0x07. Czytając dalej notę - o ile dobrze zrozumiałem - ustawiłem w tym rejestrze tylko bit nr 4(SQWE), który załącza oscylator z częstotliwością 1Hz. Dalej następuje zapis danych do RTC, następnie - w pętli - odczyt, zmiana kodu bcd na kod dziesiętny i wyświetlenie czasu na LCD.
Wykorzystuję płytkę 1.05, gdzie po włożeniu układu ds1307 zmieniłem położenia zworek.
Na wyświetlaczu nie wyświetla się żadna wartość (jest tylko podświetlony), ale jest on dobrze podłączony, wyjścia są odpowiednio wybrane w pliku *.h. Próbuję także podłączyć wyjście układu RTC do diody LED, i widać że ona nie gaśnie, czyli problem prawdopodobnie tkwi w niewystartowaniu układu.
Jeśli ktoś znajdzie czas i rzuci okiem na kod, będę wdzięczny :)
PostNapisane: 21 mar 2017, o 16:57
Dołączył(a): 23 paź 2014
Ale skoro na wyświetlaczu nie masz nic, to na początek doprowadź do ładu wyświetlacz. Albo jednak masz źle podłączony albo źle zainicjowany wyświetlacz (ewentualnie pokręć potencjometrem od kontrastu)
Na wyświetlaczu powinieneś mieć przynajmniej dwa dwukropki separujące godziny minuty i sekundy...
Ostatnio edytowano 21 mar 2017, o 17:05 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 mar 2017, o 17:05
Na początku pętli głównej dodałem przykładowy fragment tekstu - wyświetla się na wyświetlaczu. Wygląda na to, że nie zmienia się flaga zmieniana w przerwaniu, ponieważ "nie wchodzi" w tego ifa.
PostNapisane: 21 mar 2017, o 17:50
Dołączył(a): 19 lis 2015
To sprawdź tak jak to Mirek pokazywał w debugerze jednodiodowym:) Podłącz jedna diodę, ustaw jako wyjście i sproboj ją zalaczyć w przerwaniu. Będziesz wiedział czy program do tego momentu się wykonuje.
Nie wiem czy nie zjadles jednego zera
zamiast
sproboj
PostNapisane: 21 mar 2017, o 18:29
Zgadza się, w jednej linijce było nawet dwa błędy. Powinno być:
Spróbowałem też z tą diodą zmienianą w przerwaniu, zaświeci się, ale nie gaśnie. Jeszcze raz przeanalizuję kod - tylko wieczorem - może kolejny głupi błąd :)
PostNapisane: 21 mar 2017, o 18:48
Dołączył(a): 06 gru 2013
W wątku tym pod koniec zapodałem plik do projektu zegara opartego o DS1307. Masz tam poprawną inicjalizację etc.
DS1307 to fajny zegarek , może nie tak dokładny jak DS3231 ale ta niedokładność też ma swój urok jak szum starej płyty w adapterze :)
Link do wątku : topic11499.html
http://strefapic.blogspot.com
PostNapisane: 21 mar 2017, o 19:52
Dzięki. Jutro się za to zabiorę :)
Z czystej ciekawości sprawdziłem kilka dni temu dokładność PCF8583. Po ośmiu godzinach pracy, rozkalibrował się o ok. 2-3s :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
