Teraz jest 17 sie 2026, o 23:11
PostNapisane: 15 mar 2017, o 23:59
Dołączył(a): 19 paź 2016
Witam piszę prosty program do większego projektu funkcja mikrokontrolera ma się sprowadzać do generowania 4 sygnałów prostokątnych PWM o częstotliwości 1kHz.
Których szerokość zmienia się wybierając odpowiedni kanał przy pomocy przycisku i inkrementując lub dekrementując rejestry OCR liczników w zalezności od kierunku obrotu enkodera.
na liczniku T0, 8 bitowy zakres(256 róznych szerokości), natomiast na T1, 10 bitowy(1024 różne szerokości). Czy mógłby ktoś rzucić okiem na kod i sprawdzić czy jestem na dobrej drodze bo niby działa ale nie zawsze chwilowo mam możliwość sprawdzenia tego tylko na diodzie LED.
PostNapisane: 21 mar 2017, o 00:16
Dołączył(a): 01 lis 2015
Widzę że od jakiegoś czasu nikt nie podpowiedział, to może ja podniosę temat. :roll:
Przejrzałem trochę i zastanawia mnie czy nie jest problemem zmienna encoder. ?
Jest wykorzystana w funkcjach,
ale co się stanie w trakcie jej wykonywania kiedy nastąpi przerwanie i ją zmieni, ?
i ze zmienioną wartością enkoder powróci do dalszego działania w funkcji. ?
Może to tu leży problem. :?
PostNapisane: 21 mar 2017, o 14:07
Dziekuje za odpowiedź czy rozwiązaniem mogłoby być zerowanie zmiennej encoder przy każdym wywołaniu przerwania?
PostNapisane: 21 mar 2017, o 16:52
  Nie bawiłem się jeszcze enkoderem :roll: , ale wypatrzyłem jeszcze taką dziwną zależność.   :?
PostNapisane: 21 mar 2017, o 17:07
wiem wiem już się tego pozbyłem sam, aktualnie z każdą wersję kodu nawet bez tych funkcji, wartość rejestrów tylko można zwiększać więc moge sobie od 0 do 255 zmienić szerokość ale już w dół nie idzie.
#edit najprostsza możliwa konfiguracja bez zbędnych ozdobników również nie działa.
#edit2 dziekuje za pomoc problem rożwiązany źle ustawiłem wywoływanie przerwania INT0 było na rising a powinno być any logical change
PostNapisane: 21 mar 2017, o 23:29
Czyli wygląda na to że "enkoder" nie bywa mniejszy od 0. :?
hwcn napisał(a):
EICRA |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00); //rising przerwanie na int0
Narastające zbocze na int0 powoduje przerwanie - czyli w przerwaniu będzie zawsze stan wysoki na DDD2. .hmm..
Może warto przemyśleć. :roll: (albo ja nie jarzę zamysłu :mrgreen: ) hmm.
