Teraz jest 31 lip 2026, o 22:51
PostNapisane: 20 mar 2017, o 13:01
Dołączył(a): 03 lis 2012
Witam wszystkich
postanowiłem dołączyć się do tego wątku i nie tworzyć nowego.
Rozpocząłem prace nad wyświetlaczem 7 seg. wielkogabarytowym.
Na początek tylko trzy rozmiary. Wysokość cyfry 80 mm, 160 mm, 320 mm.
Chcę zastosować zwykłe okrągłe diody fi 5 mm ,przymierzam się do zakupu.
Mam do was pytanie . Jaką jasność diody kupić ? , by nie raziła (bez sterowania mocą )
Jakie diody polecacie do takiego zastosowania.(rodzaj)
Zamierzam wykonać wyprowadzenie zasilania na kątowych gold pinach dwie listwy ,
nazwijmy to odwrócone plecami do siebie
(oczywiście jeżeli listwy mają plecy) wejściowa 7seg +kropka + wspólna A/C. wyjściowe tylko 7seg +kropka.
W ten sposób będzie można podłączyć cyfry taśmą ile nam potrzeba .
Może ktoś ma inny pomysł zamiast kątowa listwa gold pinów?
Jeszcze jeden szczegół z konstrukcji segmenty postanowiłem zalać żywicą.
Dziękuje z góry za sugestie.
http://www.3d-tech-print.com
PostNapisane: 20 mar 2017, o 14:54
Na twoim miejscu jednak wolał bym mieć rezerwę mocy w takim projekcie (dojdzie jakaś maskownica, itp). Sterowanie jasnością jest banalnie proste, a koszt jasnej LED zbliżony do zwykłej.
A co jak któraś dioda padnie ? :)
PostNapisane: 20 mar 2017, o 15:21
Jestem ciekaw dlaczego. Możesz racjonalnie wytłumaczyć dlaczego zaśmiecasz komuś temat??
Przeniesione.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 16:52
Przeniesione.
OOOO! widzę że kolega Jaglarz pozamiatał.
No i bracie tłumacz się teraz .
OK.
Po prostu byłby to podobny temat wątku.
chciałem te moje pytania tak cicho przemycić.
Teraz jak zostałem wywołany do "tablicy" to pewnie trzeba zdać relacje z tego projektu.
Do tej pory wykonałem maskownice i płytę mocującą diody.
Niestety fotki będą dopiero jutro.
Zdaje sobie sprawę z ryzyka zalewania segmentu żywicą .
Dlatego ponawiam pytanie o diody , może znacie jakiś sposób kontroli ("wyżarzania") czy coś innego co wyeliminuje
wadliwe, słabe sztuki.
Czy taka metoda jest w ogóle skuteczna.
dambo dzięki za podpowiedź
PostNapisane: 20 mar 2017, o 18:35
Mam jeszcze jedno pytanie , pewnie z zakresu pytań dziwnych
W hurtowniach są diody i diody migające , o co tu chodzi?.
dambo czy zdradzisz w jakim sklepie kupowałeś te diody?.
PostNapisane: 20 mar 2017, o 18:40
diody migające jak sama nazwa wskazuje... migają :-) - ot, taka ich dziwna funkcjonalność :-)
Ostatnio edytowano 20 mar 2017, o 18:54 przez SylwekK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 mar 2017, o 20:25
Dołączył(a): 23 paź 2014
dambo napisał(a):
z ebaya zamawiałem :)
Diody migające to najłatwiejszy sposób na miganie ledem bez "delay_ms" :)
A niestety wadę mają taką że ich czas migania jest zadany przez producenta i użytkownik nie ma jak zaingerować (no może jedynie nieco regulując napięcie)...
PostNapisane: 22 mar 2017, o 00:43
Wstawiam kilka fotek tego co robię.
Z góry zaznaczam że w założeniach ma to być wyświetlacz bez żadnych "wodotrysków" czy bajerów
zastosowanie zegary , liczniki , sterowane AVR-em, zasilanie 5V i 12V.
Od razu nasuwa mi się pytanie , czy kogoś może interesować taki prosty wyświetlacz 7 seg, trochę przerośnięty
Dajcie znać czy kontynuować ten wątek.
W pierwszej kolejności robię dwa rozmiary 80 mm i 160 mm wysokość cyfry. Są to elementy "surowe".
Wyświetlacze podwójne , bo takie w pierwszej kolejności będę potrzebował.
Trzy podstawowe elementy kasety , maska, płyta mocująca diody, pokrywa tylna (której jeszcze nie ma)
Teraz czekam na diody.
PostNapisane: 22 mar 2017, o 00:50
Wydrukowane frezowane i wiercone
PostNapisane: 22 mar 2017, o 00:53
Tak mały ploter cnc
PostNapisane: 22 mar 2017, o 01:22
Takie sprzęty mam u siebie .
PostNapisane: 22 mar 2017, o 01:35
OK. Może to trochę potrwać dopiero dzisiaj zamówiłem diody
PostNapisane: 22 mar 2017, o 11:10
Hejka no i widzę że bratnia dusza z drukarką :)
Jaki sprzęcik posiadasz ?
Co do wyświetlaczy jak nie mają mieć wodotrysków to po co wiercone diody 5mm ? nie lepiej białe paski LED ?
Czym będziesz wypełniał "okienka" segmentów ?
PostNapisane: 23 mar 2017, o 01:27
Drukarek mam kilka ,ale to nie jest tematem tego wątku.
co do pozostałych pytań.
Jednym z założeń do tego projektu jest , dobre rozproszenie światła w segmencie .
Tak aby nie było widać z zewnątrz gdzie znajdują się diody, więc muszę mieć możliwość ustawienia diody
w optymalnej pozycji wewnątrz segmentu. oczywiście to odbędzie się metodą prób i błędów.
Paski LED odpadają.
Drugim ważnym elementem założenia rozproszenia światła jest zalanie segmentów żywicą z wypełniaczem.
Jednym z tych wypełniaczy ma byś sieczka z włókna szklanego (sposób do przetestowania)
Drugi materiał to bąbelki szklane (sposób do przetestowania).
Nie wiem jaki będzie efekt , więc czeka mnie dużo testów.
Może to trochę potrwać.
Cierpię na chroniczny brak czasu, a wyświetlacze są do własnego użytku. Jest to nie ciekawe połączenie.
Jak będę miał efekty to wrzucę fotki
PostNapisane: 23 mar 2017, o 07:37
No, takie wyświetlacze to niestety w pełnym słońcu albo w pomieszczeniu porządnie oświetlonym to nie za bardzo chyba zdadzą egzamin, będą mega słabo widoczne. Ale w ciemności jak najbardziej powinno być ładnie widać.
PostNapisane: 23 mar 2017, o 13:13
Słuszna uwaga , i dlatego dopisałem (sposób do przetestowania)
Zanim zaleję całą cyfrę będzie kilka prób na pojedynczych segmentach.
PostNapisane: 23 mar 2017, o 13:31
Myślę, że piaskowane plexi (albo szkło) to najlepszy i najprostszy sposób na efektywny dyfuzor.
PostNapisane: 23 mar 2017, o 19:49
Dołączył(a): 13 lis 2013
....drugim ważnym elementem założenia rozproszenia światła jest zalanie segmentów żywicą z wypełniaczem.
Jednym z tych wypełniaczy ma byś sieczka z włókna szklanego (sposób do przetestowania).....
Kolego,moim skromnym zdaniem żywica z tzw.sieczką szklaną (masz na myśli zapewne CFM ) nie będzie odpowiednia do zalania.
Proponowałbym poliestrę ale bez żadnym dodatków w postaci włókna.
Oczywiście z zachowaniem proporcji poliestra-nadtlenek (utwardzacz).
Lepszym od włókna byłby aerosil.
Musisz także pamiętać o temperaturze podczas utwardzania,potrafi dojść do ponad 70 stopni.
Ogólnie zalane w ten sposób miejsca są już nie do ruszenia.
Ogólnie fajny projekcić. ;)
PostNapisane: 23 mar 2017, o 21:36
Widzę że kolega kozaa71 ma doświadczenie w żywicach. Dzięki za sugestie.
Czy miałeś kontakt z żywicą TRANSLUX taką zamówiłem.
Jeżeli masz doświadczenie w pracy z tym materiałem , czy podzieliłbyś się swoimi uwagami
Według opisu żywica odlewnicza po żelowaniu jest przezroczyste jak szkło.
Drugim materiałem jaki zamówiłem w celu rozproszenia światła jest MOKROBALON DT-99.
Z opisu tego materiału wynika że są to mikro bańki szklane wypełnione co2.
Wydaje mi śię a tffffu, sam nie znoszę jak ktoś używane tego sformułowania podczas
wyjaśniania problemów, bo oznacza to tylko jedno , że niema pojęcia o czym mówi.
Teraz ja to powtórze wydaje mi się że powinienem uzyskać dobre rozproszenie
światła wewnątrz segmentu. Ponieważ światło przechodzące przez dwa ciała :shock: o różnej gęstości ulega załamaniu.
mając tysiące takich mikro banieczek ble ble ble ble.
Jak macie jakieś doświadczenia z MOKROBALON + światło. czy podzielicie się swoimi spostrzeżeniami.
PostNapisane: 23 mar 2017, o 23:57
Witaj.
Jakieś tam doświadczenie może i mam ;)
Twoja żywica,którą kupiłeś jest żywicą epoksydową.
Na początku przypomnę tobie o rękawicach i okularach ochronnych.Epoksydy są uczulające,oczywiście nie każdy jest uczulony ale jak się raz uczuli do do końca życia.Widziałem straszne skutki takich uczuleń....
Zmiany można zaleczyć ale wystarczy niewielki ponowny kontakt z epoksydem i wszystko od nowa.
Ja pracuję przy poliestrach,które są bardziej szkodliwe wziewnie.
Myślę,że ten sposób,który chcesz zastosować będzie niezły.
Jedyne co bym zrobił to po utwardzeniu się żywicy zmatował ją od tej widocznej strony (czoło).
Myślę,że powinieneś zrobić niewielkie próby.
Pamiętaj o proporcjach podanych przez producenta.Jest to bardzo ważne.
Gdzieś w sieci jest fajny filmik jak gość wykonuje (z tego co pamiętam) wzmacniacz słuchawkowy w postaci transparentnej kostki.
Efekt niesamowity!Były obawy o temperaturę,która się wytwarza podczas utwardzania a co za tym szło jej wpływ na kondensatory elektrolityczne użyte w projekcie (pik temperaturowy).
Trzymam kciuki za powodzenie z projekcie.
PostNapisane: 30 mar 2017, o 12:21
Prace na dzień dzisiejszy.
Powoli składam cyfry w całość, zacząłem od najmniejszej tzn. 1 cyfra 80 mm.
Na razie segmenty są puste, nie zalane żywicą, tego obawiam się najbardziej żeby nie zepsuć.
Tą operacje wykonam na samym końcu jak wszystko złoże.
Na zdjęciach najmniejsza cyfra , i sposób wyprowadzeń .
7 seg + kropka dodatkowy pin to A/C.
Następne fotki dopiero jak skończę całość.
PostNapisane: 30 mar 2017, o 12:45
W segmencie diody są podłączone równolegle +jeden rezystor w tym wypadku dla 5 V to 33 R.
Dla diody wciśniętej w płytę wykonanie PCB na całej cyfrze mija się z celem.
Próbowałem trzy sposoby:
1- PCB na całym segmencie . Odpada za dużo kombinacji przy montażu.
2- katoda na pająka , Anoda + rezystor na PCB , niepotrzebna kombinacja .
3- wszystko na pająka , bo i tak kablami trzeba doprowadzić przyłącza.
Zastosowałem 3-ci sposób jak w chińskich latarkach.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 18:19
Wiadomo ile głów na forum tyle pomysłów.
Ja osobiście zrobiłbym tak (może najpierw próbnie jeden segment).
Od spodu zakleiłbym otwory na ledy taśmą,wlał żywicę,odczekał aż się utwardzi.
Potem suwmiarka w dłoń,zrobić pomiary diody i takim samym wiertłem wywiercić od spodu miejsce na led.
Wciskamy diodę,zasilamy i obserwujemy z drugiej strony (właściwej) jak rozprasza się światło w całym segmencie.....
PostNapisane: 31 mar 2017, o 19:58
Sorki wysłałem dwa razy to samo :lol:
PostNapisane: 31 mar 2017, o 20:25
Dołączył(a): 22 gru 2013
Trzy diody LED równolegle z tylko jednym wspólnym rezystorem??? Makabra!
PostNapisane: 31 mar 2017, o 20:36
Producenci nie są miarodajni. Zwłaszcza w obecnych czasach ( gdzie sprzęt ma przeżyć tylko do końca gwarancji.
Jedna dioda ( z trzech równoległych) może ( nie musi ) przejąć większość prądu ( np. duża różnica w charakterystykach prądowo-napięciowych diod ) i frrrru....
Jeżeli to ma być budowane dla siebie, na "wieczność", w dodatku zalewane żywicą to nie poskąpiłbym dodatkowych kilku groszy na rezystor przy każdej diodzie.
