Teraz jest 15 wrz 2026, o 05:46
 Tytuł: Błąd rc=-1
PostNapisane: 18 mar 2017, o 21:06
Dołączył(a): 18 mar 2017
Witam, więc klasycznie mam błąd rc=-1, sprawdzałem kilka razy okablowanie, nie mam pojęcia co źle robie.
<syntax>
avrdude_mk.exe: set SCK frequency to 2000 Hz
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x000000
avrdude_mk.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude_mk.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude_mk.exe done. Thank you.
</syntax>
Daje zdjęcia wyjścia canda i płytki stykowej
PostNapisane: 18 mar 2017, o 21:13
Dołączył(a): 10 lip 2015
Masz zamienione VCC z GND. To samo z MOSI i MISO. SCK masz podłączone źle w złączu Kanda.
Tutaj masz obrazkowy opis połączeń: http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/is ... lemow.html
PostNapisane: 18 mar 2017, o 21:15
Hmm.. podlaczalem wedlug schematu ktory jest w opisie programatora
PostNapisane: 18 mar 2017, o 21:17
Podłączyłeś wszystko odwrotnie.
PostNapisane: 18 mar 2017, o 21:19
Dzięki zadziałało, myślałem że jest tak samo podłączanie jak na wyjściu z programatora.
PostNapisane: 18 mar 2017, o 21:20
Dołączył(a): 19 cze 2014
To się zgadza, ale w opisie masz pewnie złącze na programatorza opisane a wpinasz się w taśmę. Czyli lustrzane odbicie.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 mar 2017, o 12:45
Dołączył(a): 14 lut 2014
I jakaś podstawowa :arrow: FILTRACJA zasilania jak już będzie dobrze podpięte - przy takich antenach się sprawdzi ;)
