Teraz jest 12 lis 2025, o 18:04
PostNapisane: 18 mar 2017, o 16:30
Dołączył(a): 18 mar 2017
Cześć,
Mam mały problem z obsługa przerwania wywołanego przez Timer. Napisałem wszystko zgodnie z instrukcją z podręcznika, a samo przerwanie jakby nie wykonywało się. Dla pewności dodałem tam inkrementację zmiennej i IF'a w pętli głównej.
Atmega 168, taktowanie w eclipse 1MHz (w MkAvrCalculator mam ustawione fuse bity uproszczone na 8MHz i nie mogę tego zmienić, może to ma wpływ na odliczanie czasu przez timer?)
Oto kod:
Czy ma ktoś pomysł, co tu może być źle? Juz próbowałem zamieniać wektory przerwań i zero efektu. Z moich wyliczeń przerwanie powinno odbywać się jakieś 10 razy na sekundę...
PostNapisane: 18 mar 2017, o 16:50
Dołączył(a): 23 paź 2014
No nie może a na pewno ma wpływ na odmierzany czas, Przecież sam preskaler timera jest napędzany tym samym zegarem co sam procek...
PostNapisane: 18 mar 2017, o 16:55
Tylko mam problem, ponieważ ustawiając w eclipsie taktowanie 8MHz mam błąd przy wgrywaniu programu na mikrokontroler. Jeśli za to dodam w zakładce OTHER -B375 (jak przy taktowaniu 1MHz) to problem znika, ale procesor zachowuje się 8 razy wolniej. Nie działa mi taktowanie 8MHz tak, jak pokazał to Mirekk na filmie. Czy ktoś się z tym spotkał? Fusy uproszczone wgrałem jak w instrukcji...
PostNapisane: 18 mar 2017, o 17:09
Odpal MkAvrCalcculator i kilkniuj w przycisk "Sprawdź podłączony AVR", a następnie przejdź do zakładki fusy uproszczone i sprawdź jaki ustawiony jest zegar. Bo mi to wygląda na 1Mhz a nie 8Mhz.
Nad opcjami wewnętrznego oscylatora masz opcję CKDIV8 - wyłącz ją! (jest to opcja która dodatkowo dzieli częstotliwość wewnętrznego oscylatora przez 8 co przy ustawieniu 8Mhz daje właśnie 1Mhz)
PostNapisane: 18 mar 2017, o 17:14
Dołączył(a): 31 lip 2016
W zakładce masz jeszcze bit CKDIV8 usuń tego ptaszka.
PostNapisane: 18 mar 2017, o 17:34
Dzięki wielkie, pomogło. Ciągle mam jednak problem z tym timerem. Ustawiłem go nawet jak w książce na 200Hz, a moja zmienna ani drgnie w instrukcji przerwania. Podmieniałem nawet timery i dalej to samo. Z noty katalogowej korzystam zgodnej. Czy ma ktoś jakiś pomysł? Czy podczas przejrzenia mojego kodu Waszym, doświadczonym okiem coś ewidentnie kuje w oczy?
EDIT:
Problem rozwiązany!
Otóż w Atmedze 168/328, aby ustawić preskaler trzeba użyć takiej komendy:
TCCR0A |= (1<<WGM01); //ustawienie timera w tryb CTC
TCCR0B |= (1<<CS02) | (1<<CS00); //preskaler 1024
Jeśli przy wyborze tego zegara ustawiam bit WGM01 (tryb CTC) w rejestrze TCCR0A, to ustawienie bitów preskalera musi się odbyć w rejestrze B.
Takie info znalazłem na zagranicznym forum i zresztą zgadza się to z notą, której jak widać super szczegółowo nie przejrzałem... mój błąd.
Dziękuję za pomoc raz jeszcze!
