Teraz jest 27 sie 2026, o 04:44
PostNapisane: 17 mar 2017, o 00:48
Dołączył(a): 17 mar 2017
Na podstawie książki Pana M. Kardaś i DS'a skleiłem poniższy kod.
Problem jest taki, że zamiast znaku 'a' wyświetlają mi się "krzaki" w terminalu.
#define F_CPU 8000000UL <--- TEGO NIGDY NIE WPISUJE SIĘ W KODZIE
[ ani też nigdy szanowny kolega nie mógł znaleźć czegoś takiego w żadnej mojej książce albo poradniku wideo ... - mirekk36 ]
PostNapisane: 17 mar 2017, o 03:28
Dołączył(a): 24 lis 2015
Po pierwsze usunąłbym makro F_CPU w funkcji UART_Transmin zmieniłbym typ argumentu na char,jeśli dobrze pamiętam to Twoja funkcja do wysyłania znaku obsługuje ramkę 9 bitowa (sprawdź w pdf) a najlepiej przepisz funkcje z BB str. 276, i tak samo do inicjalizacji bo chyba tez źle przepisane i wywołuje ja ze złym parametrem, bo podajesz Tam prędkość transmisji a.nie wartosc rejestru UBRR
PostNapisane: 17 mar 2017, o 07:50
Dołączył(a): 16 mar 2014
Coś tu kolega nieźle czaruje bo zaprezentowany kod to nie ma nic wspólnego z BlueBookiem czy GreenBookiem i w ogóle bibliotekami Mirka.
Jakbyś miał książkę to nic nie trzeba "sklejać" tylko ładnie wykorzystuje się gotowe biblioteki jak klocki Lego.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 12:05
Teraz zrobiłem identycznie jak w książce.
Dalej wyświetla krzaki.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 12:29
Dołączył(a): 06 lut 2014
Skopiowałem Twój plik i odpaliłem u siebie , wszystko działa linijka po linijce leci 'a'.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 12:32
Nadal nie zrobiłeś tak jak w książce skoro nie działa (tzn jeśli chodzi o kod to już jest lepiej) ;) a w książce opisuję dlaczego ci nie działa i jak sobie to sprawdzić ... pewnie tego też nie czytałeś?
ale podpowiem. pewnie masz procka taktowanego nie taką częstotliwością jak trzeba, a sądzę tak po tym, że próbowałeś wpisywać F_CPU w kodzie programu - bo pewnie wydaje ci się, że tak się zmienia taktowanie - tymczasem jest coś takiego jak fusebity w procku, zmieniałeś je ?
poza tym jaką ty masz przejściówkę USB/RS232 ? a może się zaraz okaże że masz przejściówkę działającą w standardzie napięciowym RS232 a ty sobie podłączasz nogi procka w standardzie TTL ...
PostNapisane: 17 mar 2017, o 12:48
Czytałem cały rozdział o UART.
Próbowałem też tej kalibracji ale nic się nie zmieniło (spróbuję jeszcze raz...)
Fusebitów nie zmieniałem. F_CPU jest definiowane w makefile na 8 MHz (program pisany w Programmer's Notepad).
Przejściówka jest taka:
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-c ... ule_id=201
PostNapisane: 17 mar 2017, o 12:55
Jeśli jest to nowy procek to fusebity są ustawione na 1Mhz
PostNapisane: 17 mar 2017, o 12:59
Zmieniłem w makefile na 1 MHz. Teraz wyświetla się 'a'.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 13:22
No panie, to trzeba być masochistą ;) ... masz Eclipsa a ty w notatniku ? ;) o żesz .... że też jeszcze są tacy ludzie co to lubią sobie ból programistyczny zadawać ;)
PostNapisane: 17 mar 2017, o 15:23
Dołączył(a): 25 lis 2011
No to problem masz rozwiązany, częstotliwość taktowania w programie była niezgodna z tą ustawioną w fusach. :)
Dobierz sobie częstotliwość bardziej przyjazną USARTowi zwracając uwagę na ilość błędów według tabelek poniżej.
Rafciu
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 17 mar 2017, o 17:48
Myślę, że kolega powinien sobie przerobić podstawowe poradniki Pana Mirka typu "Jak zacząć".
Na prawdę wiele Ci się spraw od razu wyjaśni i zaoszczędzisz mnóstwo czasu przy kolejnych niepowodzeniach, które mogą się pojawić.
Co do przejściówki nie chcę być złośliwy i nie mówię, że jakaś mega zła, ale kolega zainwestował... że łojejku :D
Pewnie nawet sam chip CH340, który w sumie jest ok, to pewnie nawet nie oryginał przy tej cenie tylko podróbka.
Warto mieć tak poza wszystkim chociaż jeden porządny sprzęt na oryginalnym FT232.
