Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:53
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]
PostNapisane: 8 gru 2013, o 15:14
Dołączył(a): 08 gru 2013
mam ATMege8 podłączoną do komputera za pomocą USBASP. W programie mkAVRCalculator po kliknęciu sprawdź podłączony AVR pojawia się błąd AVRDUDE:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -50462977 (if being tracked)
avrdude.exe: reading signature memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\Maciek\Documents\mkAVRCalculator\sig_tmp.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done.  Thank you.
Programator wcześniej działał więc raczej nie jest uszkodzony. Co to może być?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 15:26
ja tu widzę tylko tyle że atmege zaprogramowałeś na śmierć :)
i to że masz stary wsad w programatorze :
PostNapisane: 8 gru 2013, o 15:28
Czyli atmega się już do niczego nie nadaje, tak?
Jak zaktualizować wsad w programatorze?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 15:33
swoją drogą ciekawi mnie jak tego dokonałeś :)
trzeba wgrać do programatora nowy wsad innym programatorem , ale to akurat nie jest problemem
jeśli pracujesz na stykówce to sprawdź czy wszystkie połączenia i zasilanie są stabilne
znaczy się nie rozłączają , czy masz dobrze podłączony kwarc i dobre napięcie zasilania
jest szansa na naprawienie tego błędu , ale jeśli licznik mówi prawdę to na wiele to nie pomoże
PostNapisane: 8 gru 2013, o 15:38
Raczej nie możliwe, żebym już wykonał tyle cykli programowania. Nie mam podłączonego kwarcu. Połaczenia sprawdzałem i raczej sa OK ale jeszcze sie upewnie.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 16:36
spróbuj tak :
w cmd wykonaj komendę :
avrdude -c usbasp -p m8 -F -t
po wejściu w połaczenie SPI
pisz erase i enter
potem q
i sprawdź czy działa
bład licznika zaprogramowań czasem się zdarza jak coś ci zaszwankuje z połaczeniami podczas programowania
PostNapisane: 8 gru 2013, o 16:58
Zrobiłem tak jak radził SunRiver i teraz mam taki błąd:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 17:07
coś masz ewidentnie z połączeniami teraz bo o tym świadczy rc=1
czy masz coś podłaczone poza programatorem do ISP ??
masz to na stykówce ??
jak ten wejdź na forumowy czat .. zainstaluj TeamViewera i zobacze coś tam namotał
pod warunkiem że masz na pewno poprawne połączenia zailania i ISP
PostNapisane: 8 gru 2013, o 17:14
mam to na stykówce, podłączony jest sam programator i nic więcej. Zasilanie z USB. Połączenia sprawdzałem już z 10 razy.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 19:11
Dołączył(a): 21 lis 2013
Fachowcem nie jestem ale się wtrące. Miałem ten sam problem, wystarczyło podłączyć do mega 8 zewnętrzny kwarc i zmienić fuse bity na wewnętrzne taktowanie. Odnośnie starego firmware programatora jak napisał sunriver tez mam jakąś starą wersje. Czy wystarczy tylko podłączyć do mojego programatora inny programator przez złącze Kanda i wgrać nowy soft? Jaka wersja softu jest najnowsza? Pozdrawiam.
Jawor4x4
PostNapisane: 8 gru 2013, o 19:20
nie zawsze .. programator musi jeszcze posiadać zworkę lub switch self prog , jak niema to tak łatwo nie będzie :)
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:28
Podłączyłem kwarc i dalej ten sam błąd. Czy to możliwe, że atmega jest uszkodzona?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:34
Jest to możliwe .. zwłaszcza po tym co miałeś wcześniej
sposób który podałem .. pomaga ale w opisanym przypadku , jeśli jednak
zaprogramowałeś ją ~10000 razy to znaczy na śmieć :)
nie przejmuj tym się zdarza się to :)
zwłaszcza w ferworze walki jak sie co chwilę kompiluje program i wgrywa do procka
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:41
No, możliwe. Chociaż nie wydaje mi się żebym programował ją aż tyle razy.:)
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:51
procki padają z róznych powodów , nie przejmuj się tym kto żadnego nie uwalił nigdy się z nimi nie stykał :)
wiedza niestety niesie to ryzyko.
Mi się cały czas wydaje że winę za nie działanie bądź uszkodzenie procka ponosi stykówka
to niestety zło .....
oczywiście są dobrej jakości stykówki , ale ilość chińskiego badziewa z blaszki gorszej niż na puszce z piwa
jest załamująca , często przestaje coś diząłć w najmniej spodziewanym momencie
np w połowie programowania szturchnąłeś / pociągłeś za przewód rozłączyło zasilnie , odłączyło
którąś linie SPI .... ty uznałeś że coś z programem nie tak , w grałeś jakoś ale już coś procek marudził
bo gdzieś przypadkowo podczas styku/niestyku dostał rozkaz inny niż zamierzyłeś .. i procek sztywny
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:56
No więc czeka zakup nowej atmegi.:) Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 21:05
Niema problemu , ale postaraj się o jakiś płytek z podstawką do zabaw , ba nawet zmontuj sobie na kawałku płytki uniwersalnej , wielu kłopotów unikniesz
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:08
Dołączył(a): 17 mar 2017
Wybaczcie, że odgrzewam starego kotleta, jednak wolałem nie zakładać nowego tematu.
Tak jak OP, próbowałem przez usbasp zaprogramować klocka, ja jednak atmege 328p. Dostawałem błąd rc-1, mkAVRcalculator pokazuje mi:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -16908545 (if being tracked)
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\Jadmasz\Documents\mkAVRCalculator\sig_tmp.hex"
Więc analogicznie do porad SunRivera, użyłem avrdude -c usbasp -p m328p -F -t, następnie erase i q. W odpowiedzi było:
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Jednak mimo tego, próby programowania dają ten sam efekt co na początku, co robić?
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:12
Jadmasz napisał(a):
co robić?
Po pierwsze to ZAKŁADAĆ NOWY WĄTEK proszę a nie dopisywać się do wykopalisk. Idąc twoim tokiem myślenia żeby się dopisywać do starych wątków - to po co forum? .... Mógłby być zamiast forum JEDEN gigantyczny wątek i każdy by się dopisywał. Dlatego uprzejmie proszę na przyszłość zakładaj pan nowy wątek z pytaniem ok?
Po drugie, podawaj więcej szczegółów np co to dokładnie za programator? jakiej firmy, czy własnej roboty itp
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:21
Ten sam wynik na 2 usbasp, jedno chińskie v2.0 z zaktualizowanym firmware, drugie polskie, firmy MSX, oba bez buforów i z wsadzonymi zworkami slow sck. Bez nich nawet to, co opisałem wyżej, nie działa
Błąd połączeń wykluczam, bo druga taka sama atmega wpięta w to samo miejsce na plytce stykowej gra i buczy aż miło
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:42
No widzi kolega, to kolega pomylił w ogóle fora. Proszę z takimi zapytaniami udać się albo na chińskie forum od pierwszego swojego USBASP albo na forum MSX jeśli chodzi o drugi i tam dopytać ok?
Tu jest forum pomocy technicznej ATNEL i proszę o tym pamiętać, tu można znaleźć wsparcie dla naszych programatorów:
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:53
No cóż, myślałem, że pomoc techniczna też obejmuje oprogramowanie, które jest przecież sprzedawane samodzielnie i bez programatora.
Dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:58
To o co pytasz nie ma NIC wspólnego z oprogramowaniem, więc nie ma co podciągać problemu pod oprogramowanie, które działa u tysięcy użytkowników bez najmniejszych problemów z programatorami USBASP, a szczególnie z naszymi programatorami.
