Teraz jest 15 sie 2026, o 01:32
PostNapisane: 16 mar 2017, o 07:34
Dołączył(a): 05 sty 2014
zakupiłem taśmę led ws2812B i jest ona fabrycznie zlutowana w kilku miejscach, a to wszystko pod warstwą silikonu.
Problem jest taki, że diody działają do miejsca lutowania, za już nie działają.
Porozrywałem taśmę i sam polutowałem. Niestety nic nie pomogło.
Natomiast jak przerwę pasek w miejscu lutowania i przylutuje bezpośrednio przewody do następnego kawałka taśmy,
to diody znowu działają do kolejnego miejsca łączenia.
Czy, ktoś spotkał się z taką sytuacją? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak lutować takie linijki led, bo już pomysły mi się skończyły.
Dodam jeszcze, że to nie moja pierwsza linijka led tego typu. Już wcześniej miałem taką i też było pełno problemów w miejscach lutowania taśm.
Niby wszystko pięknie i solidnie polutowane, a wystarczyło lekko zagiąć taśmę i przestawało działać.
Miejsce połączenia:
Program sprawdza diody, które działają do miejsca lutowania:
PostNapisane: 16 mar 2017, o 09:34
Dołączył(a): 19 cze 2014
Problem może dotyczyć ostatniej działającej diody w szeregu. spróbuj ominąć ostatnią działającą diodę - przetnij ścieżkę danych przed działającą diodą i podaj sygnał kabelkiem na diodę, która nie działa. Zobacz jaki będzie efekt.
p.s. fotek nie zamieszczaj na zewnętrznych serwerach/
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 mar 2017, o 09:52
Raczej nie dotyczy ostatniej diody w szeregu, bo w ferworze walki wyciąłem i tą przed łączeniem i tą za łączeniem.
I gdy podłączyłem się przewodami do nowej diody to znowu działały do kolejnego łączenia(fabrycznego).
PostNapisane: 16 mar 2017, o 10:13
No to może w kolejnym łączeniu też jest uszkodzona dioda?? ile masz takich łączeń??
A jakbyś dał tą podejrzaną diodę (ostatnię działąjącą z szeregu) jako pierwszą w szeregu?? podejrzewam, że zadziała tylko ona. Te maluchy są bardzo wrażliwe na ładunki elektrostatyczne i temperaturę od lutowania. Może pan Chińczyk za długo przytrzymał grot przy lutowaniu?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 mar 2017, o 10:17
Dołączył(a): 31 mar 2015
Tak przypuszczam, że DO przechodzi na drugą stronę taśmy w miejscu cięcia(przelotka). Może tam brak połączenia(lutu)?
PostNapisane: 16 mar 2017, o 11:23
Panowie, sprawdzę te wszystkie rzeczy jak tylko wrócę z pracy ;)
PS.
Kupiłem 5m tej taśmy i szlak mnie trafił jak zobaczyłem że ma średnio co 1m łączenie.
PostNapisane: 16 mar 2017, o 11:37
Dołączył(a): 02 sty 2014
Sa diody WS2813 !! i rozwiązany problem padniętych diod :) "same" omijają padnięta
PostNapisane: 16 mar 2017, o 11:44
A żebym ja to wiedział wcześniej ;)
PostNapisane: 16 mar 2017, o 12:21
jacekr napisał(a):
Sa diody WS2813 !! i rozwiązany problem padniętych diod "same" omijają padnięta
Zależy od projektu/urządzenia. Dla mnie to nie jest rozwiązanie. To jest niezbyt udolna próba obejścia tematu.
Wiadomo, jak masz sznur ledów na choince to jest to jakieś rozwiązanie, ale jak masz np coś poważniejszego jak choćby niedawno przedstawiony sterownik) to nie działająca jedna nawet dioda jest nie do zaakceptowania.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 mar 2017, o 21:30
Nie no Panowie, ja nie dam rady z tymi diodami. Lutuje, tnę i lutuję. Masakra jakaś. Mówię pass.
Ktoś chce kupić niecałe 5m taśmy led ? w stanie fabrycznym jest 4,5m.
Już nie tykam się tego, bo tylko włosy z głowy powyrywam.
PostNapisane: 16 mar 2017, o 21:32
jaka gęstość na mb? cena???
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 mar 2017, o 21:40
Gęstość: 60diod/m
Cena: 35zł za 1mb
I jakby co zasilacz używany dosłownie 2dni, do zasilania tych diod: 5V/40A jakby ktoś był zainteresowany.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 01:36
A czy aby podczas lutowania nie odkleja się miedź od podłoża i nie następuje pęknięcie wokół cyny tworząc mało widoczną szczelinkę?? Kiedyś takie coś mi się zrobiło na taśmie RGB. Z wierzchu niby wszystko ok, a okazała się pęknięta ścieżka - w końcu to bardzo delikatny materiał na elastycznym podłożu...
PostNapisane: 17 mar 2017, o 07:04
No gdyby była to jedna dioda, to możliwe, ale to powtarza się w każdym miejscu, w którym taśma jest łączona. Zakupiłem nawet specjalne złączki, żeby łączyć taśmę bez lutowania. I to też nie działa.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 07:45
Dołączył(a): 16 mar 2014
To kolega sobie fajną taśmę zakupił :-/
Ja bym od razu taki towar reklamował, nawet u chińczyka.
W sumie już ponad 40 metrów różnych taśm zakupiłem i nigdy taki pasztet mi się nie trafił.
Trochę to wygląda tak, jakby te twoje taśmy powstały z jakichś metrowych ścinków.
Może przeleżały nie wiadomo w jakich warunkach najpierw bez silikonu i może jak pisze Sylwekk mają popękane ścieżki w różnych miejscach.
A na koniec żeby sprzedać ktoś polutował, zalał silikonem i myślał, że wszystko piknie.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 08:13
Możliwe, że tak.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 08:27
Dołączył(a): 25 lut 2015
Kolego Malarz87,
nie wydaje mi się, że jest możliwy tego typu problem z taśmą.
Sam mam takie taśmy - zalane i nie, łączone co 1m.
Zero problemów.
Na ile diod masz ustawione sterowanie łańcucha?
Podejrzewam 60.
Możesz się wpiąć w połowie metrowego odcinka i świecenie powinno przejść na połowę następnego.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:45
jerrylu napisał(a):
Kolego Malarz87,
Zero problemów.
Podejrzewam 60.
Nie na 60. Ale nawet gdyby, to zapalają się tylko te do miejsca złączenia, a jest ich dużo mniej niż 60.
Nadchodzi weekend, więc będę miał więcej czasu żeby powalczyć jeszcze hehe ;)
PS.
Żona w końcu zrobi mi stryczek z tych diod :P
Chyba szlak trafił te diody, bo przeciąłem taśmę w kilku miejscach i wpiąłem się przewodami i rzadna dioda nie chce zaświecić :/
