Teraz jest 16 wrz 2026, o 05:11
PostNapisane: 15 mar 2017, o 23:56
Dołączył(a): 29 mar 2012
Witajcie,
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak połączyć na zestawie ATB 1.05a moduł ATMega-konwerter przez I2C z wyjściem na wyświetlacz OLED?
Włożyłem moduł z prockiem ATMega328P oraz OLEDa do zestawu ATB. Spróbowałem połączyć piny ATMega328 PC5 i PC4 odpowiednio z pinami PC0 i PC1 na ATB, ale nie mam komunikacji z wyświetlaczem. Gdy w miejsce konwertera włożę procka to OLED działa.
Instrukcję do ATB 1.05a przewałkowałem w tym zakresie, ale może czegoś nie rozumiem ;-)
PP
PostNapisane: 16 mar 2017, o 02:01
Nic nie musisz łączyć - piny I2C z konwertera ATmega normalnie są od razu podłączone do I2C
PostNapisane: 16 mar 2017, o 07:18
Tak też myślałem, że powinno działać bez kombinowania z kabelkami, ale wolałem sprawdzić. Sprawdziłem też jeszcze raz, tym razem miernikiem połączenia pomiędzy pinami PC4, PC5 na module z wyjściami SCL, SDA na złączu OLEDa i niestety miernik milczy. Wyświetlacz podłączony bezpośrednio do modułu ATMega działa prawidłowo.
PP
PostNapisane: 16 mar 2017, o 08:05
Dołączył(a): 07 lut 2013
Powinny być zworki na zestawie jak dobrze pamiętam, przynajmniej ja tak mam w wersji 1.04.
Może masz rozłączone?
W instrukcji masz opis na stronie 15.
Zworka JP3 i JP4.
PostNapisane: 16 mar 2017, o 09:01
No tak ale jeśli mu ATmega32 działa to zworki od I2C chyba założone - Qurczę dzisiaj to sprawdzę bo powinno śmigać
PostNapisane: 16 mar 2017, o 09:06
Zworka JP3 i JP4.
Zworki założone są fabrycznie. Przełożyłem moduł konwertera do ATB 1.04, wyciągnąłem zworki na I2C i podłączyłem w ich miejsce na krótkich przewodach wyświetlacz, ale też nie ma komunikacji.
Zrobiłem kolejny test. Zdjąłem zworki na ATB 1.05a i połączyłem kabelkami piny PC4, PC5 na konwerterze z pinami na I2C na płytce ATB. Wyświetlacz działa. Widać że problem jest pomiędzy pinami modułu konwertera a magistralą I2C w ATB.
PP
PostNapisane: 16 mar 2017, o 12:40
Qurczę bardzo przepraszam, wprowadziłem cię w błąd ... odpisywałem jak widzisz o 3 w nocy ;) ledwo zipałem i nie zerknąłem na schemat a przecież jest DOKUMENTACJA na stronie producenta ;) sam zobacz
http://atnel.pl/konwertery-procesorow-atb.html
wyprowadzony jest RS232, SPI, INT1 oraz ICP dla podczerwieni ale nie I2C
