Teraz jest 30 lip 2026, o 01:58
PostNapisane: 11 mar 2017, o 12:43
Dołączył(a): 07 paź 2016
Proszę o informację czy jest możliwe wygenerowanie częstotliwości 36kHz w trybie PWM.
Procesor to ATMEGA 328 taktowana kwarcem 18 432 000.
Poniżej fragment kodu .
OCR0A = 128;
TCCR0A |= (1 << COM0A1);
TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
TCCR0B |= (1 << CS00);
Program działa ale generuje częstotliwość 72kHz czyli dwa razy większą.
Poradziłem z tym sobie przepuszczając sygnał przez kostkę 4013 która jest dzielnikiem przez 2.
Dodam że chodzi tylko o częstotliwość generowaną całkowicie sprzętowo bo wiem że można ustawić TIMER na wywołanie przerwania wewnętrznego
i w procedurze przerwania zmieniać stan wyjścia uzyskując żądane 36kHz.
Ostatnio edytowano 11 mar 2017, o 13:07 przez elmuerto, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 mar 2017, o 12:56
Dołączył(a): 01 lis 2015
edytuj post i wklej w syntax...C. to ważne. ;)
18432000/8/64=36000 :)
chyba tak. ;)
:? momento nie ten tryb....ten zlicza do 255.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 13:19
Ano właśnie.
Po wgraniu tych ustawień oscyloskop pokazał jakieś 9kHz przy wypełnieniu jakieś 25%
PostNapisane: 11 mar 2017, o 13:36
A czy to musi być w trybie 3 ? bo tu nie widzę toglowania przy porównaniu.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 13:58
W zasadzie to uzyskany efekt mnie zadowala.
Zastanawiałem się tylko czy nie można pozbyć się tego scalaka dzielącego przez 2.
Dopiero zaczynam zabawę z mikrokontrolerami .
Nie było by problemu gdyby był prescaler 2 ale nie ma.
Gdzieś wyczytałem że możliwości generowania częstotliwości PWM są ograniczone przez dostępne prescalery ale czy to prawda ?
Jeśli jest jakiś tryb który rozwiązuje problem to zaproponuj proszę wcale nie upieram się przy trybie 3.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 14:20
zerknij na tryb CTC w timer0, WGM01
wg mnie
preskaler 1, CS00
COM0A0 , Toggle OC0A on Compare Match.
czyli 18432000 / 1 / 256 / 2 = 36000
PostNapisane: 11 mar 2017, o 14:32
Możesz zastosować tryb 10 - PWM, Phase Correct - ICR'em określasz częstotliwość, a OCR'em wypełnienie.
Próbuj - jeśli nie pójdzie - pomogę.
PostNapisane: 12 mar 2017, o 08:54
Nie powiem że wszystko już rozumiem i ogarniam ale najważniejsze że działa :D
Powyżej kod .
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 12 mar 2017, o 15:04 przez elmuerto, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 mar 2017, o 12:36
fajnie że działa. :)
Taki mały jeszcze szczególik, właściwie dwa. :roll:
1- edytuj posty i wklej kody w syntax>>C. :!:
2- w kodzie ustawiasz w Mode 5. (PWM, Phase Correct)
ustawiając w rejestrze TCCR0A --> bit COM0A1 , zobacz co się ustawiło. :D
Teraz wszystko myślę będzie jaśniejsze. ;)
