Teraz jest 5 paź 2026, o 18:33
PostNapisane: 11 mar 2017, o 19:09
Dołączył(a): 19 lip 2015
Witam, problem zaczął się w momencie kiedy wyłączył się laptop ponieważ zwyczajnie nie zdążyłem podpiąć go do prądu a mianowicie po ponownym włączeniu podczas prób wgrana jakiegokolwiek projektu pokazuje się następujący komunikat.
Pierwsze co zrobiłem to wyczyściłem projekt zbudowałem od nowa i wgrywam. Pojawia się ten sam komunikat.
Następnie odinstalowałem elcipsa w raz ze wszystkimi składnikami i zainstalowałem od nowa.
Niestety dalej to samo.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 20:51
Dołączył(a): 08 lut 2017
A jak instalowałeś od nowa eclipsa to utworzyłeś na nowo workspace, czy przeniosłeś starego do nowego folderu?
PostNapisane: 11 mar 2017, o 20:56
Nowy workspace potem import projektu ze starego.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 20:59
Dołączył(a): 22 gru 2013
A nie możesz sprawdzić czy w katalogu ../Realase/.. jest jakiś plik *.hex ?
ps.
zapisujesz projekt przed kompilacją?
PostNapisane: 11 mar 2017, o 21:17
niema tam żadnego pliku z rozszerzeniem .hex problem polega na tym dlaczego bo nic nie zmieniałem, nagły brak zasilania to spowodował.
w konsoli podczas kompilacji:
21:14:14 **** Incremental Build of configuration Release for project rtc ****
make all
'Building target: rtc.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,rtc.map -mmcu=atmega328p -o "rtc.elf" ./LCD/lcd44780.o ./I2C_TWI/i2c_twi.o ./main.o
./main.o: In function `DS3231_init':
main.c:(.text.DS3231_init+0x18): undefined reference to `TWI_write_buf'
./main.o: In function `DS3231_get_temp':
main.c:(.text.DS3231_get_temp+0x1c): undefined reference to `TWI_read_buf'
main.c:(.text.DS3231_get_temp+0x3e): undefined reference to `TWI_read_buf'
main.c:(.text.DS3231_get_temp+0x54): undefined reference to `TWI_write_buf'
./main.o: In function `DS3231_set_time':
main.c:(.text.DS3231_set_time+0x38): undefined reference to `TWI_write_buf'
./main.o: In function `DS3231_set_date':
main.c:(.text.DS3231_set_date+0x3c): undefined reference to `TWI_write_buf'
./main.o: In function `DS3231_get_datetime':
main.c:(.text.DS3231_get_datetime+0x30): undefined reference to `TWI_read_buf'
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.startup.main+0x26): undefined reference to `i2cSetBitrate'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [rtc.elf] Błąd 1
21:14:14 Build Finished (took 569ms)
Projekt zapisywany jest automatycznie podczas kompilacji.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 22:31
Dołączył(a): 23 paź 2014
A w eclipse ścieżki do komponentów masz właściwe (do pluginu, do avrdude itp)?
PostNapisane: 11 mar 2017, o 23:17
Nie importuj projektu, tylko stwórz nowy od początku.
PostNapisane: 12 mar 2017, o 08:42
Ok stworzyłem nowy projekt, stworzył się plik .hex nie wyskoczył żaden błąd, wgrywam najprostszy programik i nic. Posprawdzałem wszystkie połączenia, wymieniłem uC na inny dalej nic. Nie wiem czy to się po prostu nie wgrywa czy o co chodzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
