Teraz jest 28 maja 2026, o 12:40
PostNapisane: 11 mar 2017, o 13:12
Dołączył(a): 07 lut 2017
Cześć,
Wykorzystuje bibliotekę PetitFs do odczytu danych z pliku tekstowego znajdującego się na karcie Micro SD . Zawartość pliku to "254". Chciałbym tak odczytać ten plik, żeby dioda świeciła z określoną jasnością ( wykorzystuje do tego PWM).
Jednak wczytując w taki sposób jak teraz ( poniższy kod) liczba 254 wczytuje mi się jako 2,5,4 do bufora. Co mam zrobić żeby nie wczytywała pojedynczych cyfr tylko całą liczbę ?
Projekt wykonuje na Atmedze32, chciałbym potem taki odczyt liczb z pliku wykorzystać do napisania odtwarzacza wav, ponieważ jakimś cudem ten z zielonej książki mi nie działa ( nie ma dźwięku w słuchawkach kompletna cisza) :(
Proszę o pomoc :)
Kod wygląda tak :
Ostatnio edytowano 11 mar 2017, o 13:17 przez dirgon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 mar 2017, o 13:16
Dołączył(a): 11 mar 2017
Musisz przekształcić napis na liczbę, najprościej będzie użyć funkcji atoi ze standardowej biblioteki C: http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atoi/
Pamiętaj tylko, że napisy muszę się kończyć wartością zero, więc bufor musi być większy i uzupełniony zerem.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 13:47
dirgon napisał(a):
Kod wygląda tak :
Przede wszystkim, proszę poprawić formatowanie kodu w pierwszym poście zgodnie z instrukcją na forum
http://forum.atnel.pl/topic7402.html
