Teraz jest 21 maja 2026, o 14:54
PostNapisane: 10 mar 2017, o 15:36
Dołączył(a): 08 lut 2017
Czołem Panowie/Panie
Uczyłem się ostatnio obsługiwać watchdoga, ale póki co nie chciałem korzystać z biblioteki <avr/wdt.h> z gotowymi funkcjami.
Korzystam z Atmega328P.Tryb 'interrupt' działa jak najbardziej prawidłowo, ale zechciałem skorzystać z tradycyjnego trybu RESET.
Ustawiłem więc w programie(funcja wdt_reset) aby reset wykonywał się co 4s.Dla sprawdzenia podłączyłem LCD i odpaliłem odliczanie w pętli głównej.Rozumiem, że skoro nie wyzeruje licznika to co 4s będzie uC resetowany, a więc od nowa powinien program zliczać i wyświetlać wartości na LCD.Jednak po minięciu 4s na wyświetlaczu zostaje ostatnia liczba(albo czasem znika) ale nic się dalej nie dzieje.Nie wiem dlaczego?
KOD:
PostNapisane: 10 mar 2017, o 15:56
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Ja robilem tak i dziala:
wdt_enable(WDTO_250MS);
PostNapisane: 10 mar 2017, o 17:05
Mimo, iż użyje funkcji z avr/wdt.h to nic się nie zmienia.Licznik na LCD zlicza do jakiejś wartości(określonej przez czas watchdoga) a później wartość znika i koniec,nic się więcej nie dzieje.Tak jakby uC pozostawał w stanie resetu.
PostNapisane: 10 mar 2017, o 18:51
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tym artykule http://www.atnel.pl/mkbootloader.html przeczytaj część zatytuowaną "UWAGA! Watchdog - Bootloader oraz Enhanced Watchdog Timer". Myślę, że to jest to czego szukasz.
