Teraz jest 25 wrz 2025, o 09:38
PostNapisane: 6 mar 2017, o 10:39
Dołączył(a): 22 sty 2016
Witam, szukam jakiegoś pada bezprzewodowego, który działa - najlepiej - przez UDP. W ogóle nie wiem, czy tego typu urządzenia w ogóle działają przez TCP/IP chyba liczy się przede wszystkim szybkość. Zastanawia mnie pad do xboxa, ale obawiam się władowania kasy w coś co z jakiegoś powodu mi nie ruszy - może istnieć jakaś blokada, która powoduje że pad współpracuje tylko z konsolą i z niczym innym, nie wiem nie korzystałem ;p A może są już na rynku innego typu joysticki bezprzewodowe? Byłbym wdzięczny za rady :D
PostNapisane: 6 mar 2017, o 16:52
Dołączył(a): 06 gru 2013
Jest takie cuś jak WebSockets to technologia webowa, która umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy klientem i serwerem w czasie rzeczywistym. Stanowi ona część specyfikacji HTML5 i jest szybki jak błyskawica :) Według różnych źródeł protokół WebSockets jest trzykrotnie szybszy od protokołu HTTP :shock:
I takie cuś całkowicie a nawet z dużym naddatkiem rozwiązałoby Twoje problemy z joyem :)
http://strefapic.blogspot.com
PostNapisane: 6 mar 2017, o 17:00
Ło jej ... tzn troszkę się nie zgodzę, że to najlepsze rozwiązanie ale może się mylę oczywiście.
ZDECYDOWANIE lepiej zrobić sobie komunikację na czystym protokole UDP, bez żadnego narzutu wyższych warstw od TCP począwszy a na już tragicznie wolniejszym (w porównaniu do UDP) HTMLu skończywszy
PostNapisane: 8 mar 2017, o 12:38
Niestety z tego co udało mi się znaleźć w internecie taki pad nie istnieje, wszystkie komunikują się po bluetooth. Na dodatek biblioteka na której pracuje Qt nie wspiera bt na windowsie :( Może ktoś poleci jakiś konwerter albo bibliotekę w czystym c++ do obsługi bt?
PostNapisane: 8 mar 2017, o 17:23
Dołączył(a): 15 lut 2012
Wydaje mi się że ciężko będzie o uniwersalną bibliotekę po winde do obsługi Bt a to chociażby ze względu na to że do obsługi czystego Bt potrzebujesz sterownika (pliku dll) swojego adaptera Bt lub tego wbudowanego w lapka. Prędzej skomunikujesz się po Bt po porcie wirtualnym porcie szeregowym ale i tak nie masz pewności czy joystick pracuje w takim trybie czyli Serial Port Profile. Druga sprawa to taka że ten joystick może posiadać jakiś swój protokół do komunikacji więc to też musisz rozpoznać.
PostNapisane: 9 mar 2017, o 19:41
Ok, dzięki za odpowiedzi. Jednak zrobię swój własny joystick pod udp :)
