Teraz jest 8 mar 2026, o 02:22
PostNapisane: 23 lut 2017, o 07:32
Dołączył(a): 29 lis 2016
Witam!
Szanowni forumowicze. Prosiłbym o pomoc w zaprogramowaniu układu AD9850 poprzez uC avr, tak aby na wyjściu otrzymać jedną określoną częstotliwość. Najlepsza by była instrukcja krok po kroku jak dla idioty, ale wszystkie wskazówki mile widziane.
Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam!
J
PostNapisane: 23 lut 2017, o 12:04
Dołączył(a): 14 cze 2015
SunRiver na swojej stronie opisał obsługę tego DDSa.
http://www.sunduino.pl/wordpress/prosty ... 1-czesc-1/
PostNapisane: 23 lut 2017, o 17:49
Dołączył(a): 15 lut 2016
Musisz ogarnąć transmisję po SPI.
Podam Tobie dwie funkcje które zrobiłem do swojego projektu
Najpierw zrób inicjację SPI dla Twojego procka.
Zadeklaruj częstotliwość zegara w Twoim AD9850 która zapewne wynosi 125Mhz
Musisz zainicjować też ten scalak w ten sposób
Tutaj masz działanie obliczające słowo qrg czyli to co musisz wysłać do DDSa
Tutaj masz funkcję wysyłania słowa qrg do modułu DDS -
Zrobiłem sobie taki syntezer sterując go Atega88
Będziesz miał pytania pisz.
SP2LUB - LA1BUA
Ostatnio edytowano 23 lut 2017, o 17:53 przez SP2LUB, łącznie edytowano 1 raz
Data z funkcji powyżej to częstotliwość jaką chcesz uzyskać podana w postaci liczby dziesiętnej na przykład
1KHz - 1000
15MHz - 15000000
3,7MHz 3700000
itd
czyli jeżeli wpiszesz tak
wysyłasz do swojego DSSa rozkaz wygenerowania częstotliwości 3700000Hz czyli 3,7Mhz
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 23 lut 2017, o 18:29
Dzięki wielkie za pomoc. Przeglądałem trochę sieć i takich opisów znalazłem dużo. Mi chodzi o taki prosty opis, mianowicie jak podłączyć piny uC np. Atmega328 z AD9850 i jaki program wgrać do atmegi żeby dds wystawiał zadana przez program czestotliwosc. Zmieniać jej nie chce jak już ustawie więc nie potrzebuje enkodera ani lcd. Pozdrawiam.
Dzięki SP2LUB szczerze mowiac czekałem na Twoja wypowiedz w tym temacie:). Dokładnie częstotliwość mojego zegara wynosi 125 000000. Jak przyjdę do domu to będę działał. Czy mogę w razie co pytać na priv? Wysłałem Ci ostatnio pytanko o PLL na ne564 ale chyba nie widziałeś. Pzdr
PostNapisane: 23 lut 2017, o 19:04
oczywiście pisz. Ja jestem raczkujący w programowaniu, ale jakiś czas temu przekopałem wszystkie dostępne źródła żeby ogarnąć temat najlepiej dopasowując to swoich potrzeb i języka C. Powyżej podałem wyrywki swojego programu, ale tam trzeba właśnie ogarnąć hardware...
W swoich zabawach zauważyłem że bardzo ważna jest inicjacja tej kości, czyli w odpowieni sposób wysłać sygnały reset i sck żeby DDS zrozumiał że chcemy wysyłać serial data do niego... czyli musisz użyć SPI i dwóch portów to latchowania, resetowania DDSa
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 4 mar 2017, o 02:05
Napisałem taki oto program:
no i podłączyłem tak w uproszczeniu:
Niestety na wyjsciu modułu ad9850 nic się nie pojawiło, więc się chyba nie skomunikował.
Co jest grane :)?
J
PostNapisane: 8 mar 2017, o 20:48
Dołączył(a): 01 lis 2015
john napisał(a):
uint32_t zegar= 125000000;
uint32_t data;
uint32_t qrg;
mi tu nie pasuje coś.
john napisał(a):
            data=1000;
            qrg = data * 4294967296/zegar; // ?? --> czyli 1000*4294967296?? uint32_t to max 4294967296 , potem dopiero jest / zegar
PostNapisane: 9 mar 2017, o 03:30
Zmieniłem wszędzie qrt na uint64_t ale nie działa dalej :( Nie wiem co jest grane z tym uC... Wgrałem do atmegi328p kod z bb 09_SPI. Jak używam SPI sprzętowe to nie mogę żadnego przebiegu zarejestrować na oscyloskopie, a jak używam programowe to elegancko widzę co się dzieje. W ds jest napisane jeszcze żeby w PRR ustawiony był PRSPI na zero, też ustawiłem ale to i tak jest 0 fabrycznie?
PostNapisane: 9 mar 2017, o 07:38
Przepraszam Cie że dopiero teraz odpowiadam.
Tu masz poprawnie ustawioną traansmisję SPI
Po prostu do tej kości musisz wysyłać pierwszy LSB
Potem jeszcze zerknę na resztę kodu, to tak co mi się teraz na szybko zobaczyło..
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 9 mar 2017, o 08:06
Jeszcze jedna istotna sprawa.
Czy ustawiając sprzętowe SPI zmieniasz piny na sprzętowe.?
Bo widzę że ustawiasz na porcie D.?
PostNapisane: 9 mar 2017, o 18:26
Właśnie nie i tego mi brakowało w logicznym analizowaniu mojego kodu. Jak to zrobić?:))
PostNapisane: 9 mar 2017, o 19:17
Jeżeli dobrze rozumiem - to zerknij do noty atmegi-.... 328P i 88
które to nogi są od sprzętowego SPI :)
SS (LC)(CS) można wybrać dowolnie. Pozostałe na sztywno są ustalone.
PostNapisane: 9 mar 2017, o 19:45
No właśnie nie wiem co mi się ubzduralo że mogę sobie obojętnie jakie piny wybrać... zaraz będę w domu i sprawdzę:) dzięki!
PostNapisane: 9 mar 2017, o 20:39
U mnie tak to wygląda. Konfig sprzętowy
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 9 mar 2017, o 22:08
Ok, wszystko działa. Dziękuję za pomoc!!!
PostNapisane: 9 mar 2017, o 23:06
Każdemu się zdarza coś sobie ubzdurać
i dopóki ktoś inny nie zauważy to szukamy nie tam gdzie jest chochlik. :)
No ale po to właśnie mamy forum. ;)
Pozdrawiam Darek.
PostNapisane: 10 mar 2017, o 07:28
No i fajnie :) Przy pomocy tych modułów można robić fajne układy do wyposażenia własnego laboratorium pomiarowego, albo właśnie generatory w układach radiowych. Jeżeli zechcesz wykorzystać taki moduł w szerszym spektrum częstotliwości, to zwróć uwagę że sygnał na wyjściu sinus, spada liniowo w funkcji częstotliwości. Żeby temu zaradzić stosuje się wzmacniacze logarytmujące albo widziałem też jeden z kolegów w sieci zrobił układ automatycznej regulacji wzmocnienia. Przy cyfrowym sterowaniu, niemal wszystko jest możliwe :) Mi zabawa z tym układem dała dużo radochy.
SP2LUB - LA1BUA
