Teraz jest 17 mar 2026, o 12:21
PostNapisane: 7 mar 2017, o 16:54
Dołączył(a): 25 cze 2016
Witam posiadam własnej konstrukcji drukarkę 3d , która pracuje Arduino Mega 2560 z nakładką Ramps 1.4 . Chciałbym komunikować się z nią bezprzewodowo, programowanie i ewentualnie sterowanie z komputera. Po kablu działa ok ale odległość od mojego pc skłania mnie ku rozwiązaniu bezprzewodowym. Jeżeli dobrze rozumiem to programowanie arduino odbywa się poprzez rs232-ttl . I tu moje pytanie czy mógłbym użyć modułu Atnel wifi jako przejściówki wifi rs232 (gdzie podpinam Atnel wifi pod arduino Rx i Tx) ?
Czy jest program który robi wirtualny port com po adresie wifi? I czy za pomocą tego modułu będę mógł robić to co za pomocą kabla do arduino ? Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 19:19
Dołączył(a): 01 sty 2014
Na samym dole strony:
http://atnel.pl/atnel-wifi232-t.html
jest program do tworzenia wirtualnych portów COM.
Obejrzyj dokładnie poradniki Mirkowe dotyczące tego modułu.
Było wszystko już wyjaśnione, szkoda jeszcze raz to samo pisać.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 8 mar 2017, o 05:48
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ja jestem właśnie na etapie zgłębiania modułu WiFi i działa pięknie w trybie transparentnym jako RS232.
Tyle tylko, że do programowania Arduino to chyba jeszcze musisz jakoś obsłużyć pin Reset, aby po resecie odpalił się bootloader, który dopiero możesz obsłużyć przez RS232.
No ale w module Atnel-WiFi-232T masz 3 piny GPIO do dyspozycji na ten cel :-)
A na koniec to mam pytanie po co w ogóle koledze zdalna opcja wgrywania wsadu do Arduino?
Przecież jak wszystko jest już dobrze ustawione i skalibrowane to tylko z karty SD drukujemy kolejne pliki :-)
Poza tym jeśli jak piszesz drukarka stoi daleko od komputera to nie bardzo wiem co tam chcesz w niej sterować?
Sorki, że tak dopytuję, ale ja w ogóle nie podłączam drukarki do komputera bo nie widzę takiej potrzeby.
Cała obsługa jest ze sterownika LCD z encoderem.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 18:12
Dla tego że co chwile zmieniam coś w swojej drukarce np bardzo często kalibruje extruder jak zmieniam szpule z filamentem tak jak tutaj http://niezbednik-3d.blogspot.com/.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 19:39
Acha ok, dzięki za odpowiedź.
Chociaż ja jak już sensownie skalibrowałem drukarkę i używam filamentów od jednego dostawcy to nie mam potrzeby robienia ciągle jakiś eksperymentów.
