Teraz jest 22 cze 2026, o 19:05
PostNapisane: 5 mar 2017, o 13:43
Dołączył(a): 25 gru 2016
Witam chcę by wyświetlał mi się procentowy poziom PWM gdzie 255 to 100% a 0 - 0% ale nie wiem jak wyświetlić wynik zmiennoprzecinkowy na lcd mam bibliotekę z BB załączam fragment kodu
PostNapisane: 5 mar 2017, o 15:55
Masz BB, więc możesz podpatrzeć jak wyświetlane jest napięcie lub temperatura "z przecinkiem" .
Przed podzieleniem pomnóż przez 10 ( lub 100 - zależnie od miejsc po przecinku) a potem za pomocą miodulo oddziel dziesiętne od całkowitych a między nie wstaw przecinek ( lub kropkę :) )
Jak nie poradzisz to pomożemy ;)
PostNapisane: 5 mar 2017, o 15:57
Dołączył(a): 23 sty 2014
Jeżeli chcesz wyświetlać z krokiem 0, 1, 2, 3...100% to nic dodatkowego nie musisz robić
PostNapisane: 6 mar 2017, o 12:58
Dodałem ten kod ale nie działa tak jak należy pokazuje 2 góra 3 wyniki dobrze a potem już jakieś dziwne dane
PostNapisane: 6 mar 2017, o 22:55
Marcin K napisał(a):
Dodałem ten kod ale...
:? ...dużo widać
Ile bitowy jest zadeklarowany "wynik"?
...tylko musisz odpowiednio zadeklarować "cz_dzies" bo (OCRx * 10000) to już trochę jest...
Nie wiem czym definiujesz wypełnienie - tutaj jest OCRx.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 08:09
kicajek napisał(a):
:? ...dużo widać
działa ale jak mam 1.17% a potem mam 1.0% dodając
PostNapisane: 8 mar 2017, o 11:23
działa ale jak mam 1.17% a potem mam 1.0% dodając...
...cdn? :)
PostNapisane: 8 mar 2017, o 11:54
Chodzi oto że jak dodaję to dochodzę normalnie do 1.17% a jak dodam jeszcze raz to mam 1.0% a i jeszcze jeszcze jak pwm wynosi 255 czyli moje 100% to na wyświetlaczu mam 100.233% procent
PostNapisane: 8 mar 2017, o 12:12
Podejdź do tego na poważnie - skąd ja mam wiedzieć co Ty tam wyprawiasz ze swoim kodem; już sam wynik z trzema miejscami po przecinku świadczy o jakimś babolu, bo jak z działania MOD 100 możesz mieć 233;
200 jeszcze się dzieli przez 100 i to dwa razy a pozostaje 33 ;)
Ja tego działania nie testowałem, być może w liczbach po przecinku należy wymusić wyświetlanie zer nieznaczących; np dla ..,07 żeby tak było a nie ..,7
PostNapisane: 8 mar 2017, o 12:26
Dodałem twój fragment zmienną OCR1B ustawiam zapomocą zmiennej a jak bede w domu to wyślę cały kod ale wszystko działa jak należy tylko procenty źle pokazuje tak jak pisałem wcześniej
dodaję cały kod może gdzieś popełniłem błąd dodam że pwm działa tak jak należy tylko wyświetlanie wyniku w procentach już nie ale mam jeszcze jeden pomysł ale kod będzie większy :D :P
