Teraz jest 4 mar 2026, o 08:07
PostNapisane: 7 mar 2017, o 00:16
Dołączył(a): 27 sty 2015
Witam wszystkich
Najprościej ujmując próbuje migać diodą ustawiając odpowiednie rejestry, niby wszystko działa, ale tylko dla portu PB1.
Jak zmieniam ODR1 na np. ODR2 lub inny to dioda nie działa (oczywiście po przepięciu kabelków na płytce do innego pinu), problem w tym, że nie mam pomysłu gdzie robię błąd.
Może wy mi coś doradzicie? :D
PostNapisane: 7 mar 2017, o 10:16
Dołączył(a): 28 lis 2012
Po pierwsze masz chyba włączone wyjście typu Open-drain a nie Push-pull. Sprawdź w dokumentacji.
Zamiast zapisu GPIO_ODR_ODR1 możesz też użyć GPIO_Pin_1 - choć to nie powinno nic zmienić, bo ostatecznie to dokładnie to samo.
Sprawdź połączenia wszystkiego, schemat, bo to dziwnie wygląda.
Widzę, że przerabiasz poradnik szczywronka. Dobrze robisz :)
PostNapisane: 7 mar 2017, o 18:47
Dołączył(a): 01 lis 2013
Oj tak nie rób, bo kiedyś będziesz szukał błędów. Jak już, to tak:
A dlatego, że są tam jeszcze inne bity odpowiedzialne za włączanie peryferiów. Co się stanie jak inne bity będą wcześniej przez jakąś funkcję ustawione ?
Co prawda w tym przykładzie nie ma to znaczenia, bo APB2ENR domyślnie po resecie ma wartość 0.
Ustawiając stan na pinach portu można robić to za pomocą rejestrów BSRR i BRR
bastik napisał(a):
....Jak zmieniam ODR1 na np. ODR2 lub inny to dioda nie działa (oczywiście po przepięciu kabelków na płytce do innego pinu)....
I nie ma prawa dzialac. Musisz zmienić jeszcze konfigurację pinu w rejestrze CRL, CRH, na ten, którego będziesz używał....
Domyślnie porty po resecie są ustawione jako pływające wejścia. Wpisując więc do rejestru ODR wartość dla innego pinu, bez wcześniejszej zmiany konfiguracji dla tego pinu, nie uzyskasz tego co chcesz.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 7 mar 2017, o 23:43
zoom nie wiem ile mi zajmie przerobienie tego poradnika w takim tempie ;)
gizmo5418 Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale tak w RM pisze CNFy i MODEy gdzie y to numer bitu od 0 do 7.
Dioda miga na pinie 2, natomiast jak zmienię wszędzie na 3 lub więcej to dalej cisza, tak, więc jakoś źle rozumiem informacje z RM. :)
PostNapisane: 8 mar 2017, o 00:31
Witaj,
Wklej tu cały kod, bo z takich skrawków będziemy w nieskończoność dyskutować.
Ustaw sobie np miganie na PB3 i pokaż jak to zrobiłeś. Pokaż też ten kod, który Ci mruga na innym pinie.
Zaglądnij jeszcze na schemat Twojego Nucleo. Ja widzę, że PB3 podpięte jest do wbudowanego programatora - linia SWO.
PB2 jest wolne, więc Ci mruga
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 12 mar 2017, o 17:32
Zgadza się wszystko działa, PB3 i PB4 trzeba by przeciążyć żeby można na nich migać diodami. Ja korzystałem z pinout-u narysowanego na pudełku od Nucleo i to mój błąd :D. Poniżej kod dla dwóch diod.
