Teraz jest 2 sie 2026, o 21:14
PostNapisane: 7 mar 2017, o 18:29
Dołączył(a): 19 lut 2014
Witam Was,
poszukuje w zasobach sklepów tranzystora MOSFET, który da mi prąd dren-źródło rzędu 0.8 A + zapas ~ 1.2 A.
Bramka będzie sterowana napięciem 3,3 V. Napięcie Dren-źródło to również 3,3 V. Znalazłem IRLML2402TRPBF
Id max 1.2 A. Jednak nie wiem czy dobrze odczytuje wykres i czy tranzystor puści tyle prądu co potrzebuje. Mam obawy ze względu, na to, że max prąd to 1.2 A a na charakterystyce przekracza on tę wartość.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 19:06
buchbuch napisał(a):
Na logikę rzecz biorąc, skoro 1,2A to jego max a z wykresu wynika, że popłynie nawet więcej, więc nie rozumiem jak miał by nie dać Ci tyle prądu ile chcesz skoro potrzebujesz mniej niż jego max? Na Twoim miejscu martwił bym się raczej o to, żeby nie wziąć więcej niż te 1,2A bo się spali.
1.2 / 0.8 = 1.5 myślę, że dobra nadwyżka jeśli nie to ile byś proponował?
PostNapisane: 7 mar 2017, o 19:56
To zależy jakiego typu jest obciążenie. Myślę, że powinno wystarczyć jeśli obciążenie nie szarpie mocno prądu ponad zakładany pobór. Zobacz jeszcze wykres temperaturowy na wszelki wypadek bo tak z głowy nie potrafię stwierdzić czy i jak bardzo będzie się grzał ten konkretny model tranzystora. Na ogół bez poważnego powodu nie daje się zapasu większego jak 20%.
obciążenie to diody IR transoptorów czyli stałe. Co do wykresu temperaturowego to nie widzę jakiegoś pochodnego T(I) niestety, ale może powinienem szukać czegoś innego.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 20:34
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Polecam Ci ten tranzystor IRLTS2242PbF i nie musisz martwić się o zapas prądu
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 mar 2017, o 21:01
A ja polecam malutkie, popularne i bardzo tanie IRLML2502. Używam ich masowo. Prąd do 4A, a otwarty już od 2.25V (wg PDF). Naprawdę wytrzymałe gady :-)
PostNapisane: 7 mar 2017, o 21:47
Dziękuje Panowie za pomoc. Mam do was jeszcze jedno pytanie czy między bramkę a pin procesora dajecie rezystor, który rozładuje jej pojemność? Jeśli tak to o jakiej wartości?
PostNapisane: 7 mar 2017, o 22:24
Między bramkę a pin daje się rezystor, żeby impuls prądowy nie upalił portu, bo przez ułamek sekundy pojemność na tej bramce jest jak zwarcie (zachowuje się jak normalny kondensator). Wystarczy rezystor 50-100 om. Możesz jeszcze ewentualnie wstawić jakiś ściągający między bramką, a masą około 22k-47k, ale nie zawsze jest konieczny - w zasadzie to tylko jako zabezpieczenie aby mosfet nie przewodził w razie stanu wysokiej impedancji na pinie procka.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 22:25
Między pin procesora a bramkę dajemy oczywiście rezystor ale nie po to żeby rozładować pojemność bramki tylko żeby ograniczyć prąd - wartość ok.100 om.
