Teraz jest 24 sie 2026, o 18:07
PostNapisane: 31 paź 2012, o 17:11
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Odpaliłem transmisję po RS485. Dla testu wysyłam z mastera literę "A" i wyświetlam na wyświetlaczu slave-a.
master
slave
Będzie to większy projekt. Sterował będę silnikami DC i kamerą oraz sczytywał wartości z czujników i odsyłał do mastera i z mastera po uarcie do PC.
Stąd moje pytanie (może głupie ale...). Czy dobrym pomysłem było by wysyłanie znaków ASCII z mastera i odbieranie w slave, a do każdego znaku przypisać akcję np: włącz diodę led, obróć silnikiem w prawo itp. ????
Pozdro
Arek
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 31 paź 2012, o 19:09
Bardzo dobry pomysł. Ale korzystaj z buforów cyklicznych - SZCZEGÓLNIE przy odbiorze - zamiast tego co tu zrobiłeś USART_Recive() bo się srogo przejedziesz :(
PostNapisane: 31 paź 2012, o 20:14
Oczywiście poprawiłem:)
Jeszcze napiszę jedno spostrzeżenie. Myślałem że konfiguracja RS485 będzie trudna. Ale Mirek jest debeściak:) tak napisana biblioteka,
że nic nie trzeba samemu kombinować:)
Programowanie
PostNapisane: 31 paź 2012, o 21:50
Ale mam nadzieję że wprowadziłeś te poprawki kodu do tej biblioteki z pierwszej książki ???
Musisz też mieć na uwadze, że ta biblioteka z pierwszej książki jest że tak powiem bardzo uproszczona i napisana do celów dydaktycznych. Prawdziwą bibliotekę do obsługi RS232 można znaleźć dopiero w ostatnim rozdziale i ostatniej lekcji (ćwiczeniu na DVD) w drugiej książce.
Ale jeśli to teraz ci działa w takiej postaci to dobrze. Przy komunikacji za pomocą pojedynczych kodów ASCII nie odczujesz na tym etapie większych niegodności albo żadnych. W przypadku zastosowania komunikacji komend / stringów szczególnie w większej sieci RS485 - możesz mieć kłopoty.
PostNapisane: 1 lis 2012, o 21:38
Tak zastosowałem bibliotekę poprawioną.
Mam drugą książkę:) i lookne sobie na bibliotekę odnośnie uarta. Jeśli będą problemy odnośnie komunikacji napewno zapodam wątek:)
Programowanie
PostNapisane: 1 lis 2012, o 21:41
No to jeśli masz drugą książkę - to koniecznie proszę przerób ostatni rozdział - jak coś będzie niezrozumiałe to dopytaj śmiało .... ja bardzo chętnie wszystko doprecyzuję czy podpowiem.
tylko tam ew musisz sobie dodać tych kilka linii kodu odnośnie wszczepienia RS485 .... jednak na tej bibliotece dopiero poczujesz siłę EVENTS'ów ;) tzn obsługi RS232/485 z użyciem zdarzeń
PostNapisane: 7 lis 2012, o 19:52
Kombinuje właśnie teraz z biblioteką MK_USART. Coś własnie nie mogę odpalić komunikacji po RS485.
Co miałeś na myśli:
Lookając na wcześniejsza bibliotekę i nową nic mi się w oczy nie rzuciło niezgodnego.
Programowanie
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:09
No jeśli nie widzisz różnic w ISR( USART_RXC_vect ), albo w uart_getc(), albo nowej funkcji uart_get_str() nie wspominając o zdarzeniu to ja już nic na to nie poradzę :( albo mówimy o dwóch różnych bibliotekach
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:16
Genaralnie to chodziło mi o inicjalizację. Myślałem że w kompilacji warunkowej czegoś nie ma.
Nie wiem dlaczego komunikacja mi nie działa.
W masterze wysyłam komendę AT
a w slave to jest twój kod do zapalania diody oczywiście. I nie wiem gdzie popełniam błąd bo niema reakcji.
Z terminala jak wysyłałem tą komendę AT to wszystko grało.
Programowanie
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:19
Najpierw sprawdź sobie panie kochany kod na zwykłym RS232
potem dopiero na RS485
Bo jak ci ruszy na RS232 to będziesz pewien że kopot masz gdzieś w okolicach RS485 a nie "gdzieś tam w kodzie"
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:25
Czyli problem w kodzie. Wyjęte zworki zielone tak jak do RS485, przewody z krosowane - i nic.
Programowanie
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:36
skoro tak mówisz to pewnie w kodzie - szkoda tylko że u ciebie w kodzie bo u mnie nie.
A na poważnie to w ogóle nie rozumiem jak to jest - ja pytam i mówię o jednym a ty w ogóle o czymś innym - tak to ten wątek będzie się jeszcze ciągnął przez 20 stron. Chociaż jeśli nie będziesz czytał tego co podpowiadam i odpowiadał na pytania czy sugestie to sorki ale ja się wyłączę z tego wątku i pozostanie sam monolog.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:39
Znaczy się nie rozumiem - sprawdziłem RS232 - tak jak sugerowałeś. Sprawdziłem też wysyłanie komend z terminala.
Programowanie
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:47
Ja tym bardziej nie rozumiem, co to ma znaczyć
"sprawdziłem wysyłanie komend z terminala"
i co ? teraz domyślaj się człowieku - czy to oznacza że po sprawdzeniu działa czy może nie działa ?
Może i sprawdziłeś RS232 - ale co to ma znaczyć - takie zdanie:
"czyli problem w kodzie"
w kodzie co ? w testach po RS232 ? czy po RS485? czy jak - no na prawdę proszę chociaż minimalnie się starać w rozmowie i coś opisywać więcej a nie jakieś zdania rzucone w powietrze i weź się człowieku domyślaj o co chodzi ? co miałeś na myśli ? albo weź i ciągnij delikwenta za język ;) bo go urwę w końcu ;)
Jeśli masz zamiar napisać że problem w kodzie bo ci nie działa po RS232 to zastanów się najpierw 147 razy i poszukaj błędu u siebie. Masz kurka wodna na DVD program napisany przeze mnie na PC - do testowania tej komunikacji w tym przykładzie - możesz sobie sprawdzić .... a ty ot tak sobie piszesz że nie działa .....
Nawet gdyby nie działało - to ja na twoim miejscu próbowałbym dalej coś napisać - co robię, jak robię, dokładnie wszystko żeby ktoś mógł mi jakoś szybko pomóc ..... a ty nie, wystarczy napisać:
"czyli w kodzie nie działa"
rozumiesz co chcę przez to powiedzieć ? Ok na pewno się nie denerwuję ani tu nie ochrzaniam ciebie ale zwracam wprost uwagę, że warto jednak się wysilić i coś więcej pisać przy zadawaniu pytań bo czas jest cenny zapewne dla każdego
PostNapisane: 9 lis 2012, o 17:17
Przeczytałem rozdział na temat odbierania wysyłania komend AT. Dorobiłem swoją funkcję do migania diodą (na razie). Ale nie mogę za nic w świecie odpalić komunikacji po RS485.
Inicjalizuje USART jak to było w bibliotece z pierwszej ksiązki i wysyłam coś takiego:
i klapa nie odbiera tej komendy.
Zaznaczam, że moja dorobiona funkcja działa jak wysyłam komende AT z terminala, tylko po RS485 nie mogę nawiązać komunikacji.
Programowanie
