Teraz jest 25 lis 2026, o 20:59
PostNapisane: 7 mar 2017, o 13:54
Dołączył(a): 19 lip 2013
Hej wszystkim
Ma prosty kod który wysyła kilka bajtów przez uart2. Do flashowania i debugowania używam Keil .
I właśnie gdy wgram soft na płytkę i kliknę ikonkę debug i przechodzę krok po kroku przez kod to widzę ze są wysyłane wszystkie bajty .
Gdy nie jestem w trybie debugowania i kliknę przycisk reset to widzę ze nic nie jest wysyłane kod zatrzymuje sie w petli (wiem to ponieważ przed pętla zapalam diodę a po while jest gaszenie diody) while(!(USART2_SR & USART_TXE_FLAG)) tak jakby Flaga TXE = 0 co oznacza ze dane są w USART_DR. Pomyślałem ze może trzeba coś zaznaczyć w keilu ,wyłączyć debugowanie i ze właśnie debugowanie może być problemem.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 17:14
Dołączył(a): 12 maja 2014
@mateuscod: Moze moglbys wrzucic kod ktorego uzywasz ?
PostNapisane: 7 mar 2017, o 17:29
Dołączył(a): 01 lis 2013
Co to jest USART2_SR? Powinno być jak już, to chyba tak:
Nie używam Keila, więc mogę się mylic.....
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 7 mar 2017, o 18:21 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 mar 2017, o 17:33
oki zaraz wrzucę. Po prostu zakładałem że to nie wina kodu skoro przy debugowaniu wysyła dane.
A co do USART2_SR to nie kozystalem z gotowych definicji CMSIS tylko robiłem własne żeby lepiej zrozumieć co się dzieje. Później zamieszczę kod to wszystko będzie jasne.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 17:45
Aaa kolego, to może trzeba było wspomnieć o własnych definicjacch i je przy okazji pokazać przy opisie problemu....
sq8mvy, Paweł
