Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:35
 Tytuł: ADC ?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 17:53
Dołączył(a): 10 sie 2012
Witam. Mój program pobiera 100 wartości z ADC, a później obniża z nich średnią. Moje pytanie jest takie, dlaczego nigdy nie uda mi się uzyskać np. 10,71V uzyskam 10,70 V ; 10,73 V ; 10,76V. Ale nigdy nie uzyskam rozdzielczości co 0,01V. Wiem, że mikrokontroler(Atm8) ma przetwornik 10 bitowy, a ja do dzielnika napięcia używam rezystorów 1k i 10k, ale przecież wartość odczytana z przetwornika zmienia się np. w ciągu 0,1s raz jest 900, a raz jest 901.
 Tytuł: Re: ADC ?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 18:12
przede wszystkim to zmień tą linię
ADMUX |= (ADMUX & 0xF8) | kanal;
na prawidłową - bo jest tu mały błąd i gdy zachce ci się mierzyć napięcie na więcej niż 1 kanale to będziesz miał ZONK'a , zaglądaj proszę na stronę z uaktualnieniami do książki
masz tam w tabelce:
Błąd pomiaru napięcia za pomocą kilku kanałów w funkcji pomiar(), omawianej w książce, rozdział n/t ADC
poza tym skoro sumujesz 100 razy wynik z zakresu 0 -1024 to przecież może ci zabraknąć zakresu w zmiennej pm bo masz ją zdefiniowaną jako 16-bitową (uint16_t) :( ... więc od razu zwiększ typ dla pm na uint32_t
i np też zamiast robić jawne rzutowanie (chociaż to nie jest akurat błąd):
pm=(uint32_t)pom/100;
to rób to tak:
pm = pom / 100UL;
wygodniej
 Tytuł: Re: ADC ?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:33
To nie pomogło, dalej wyświetla cały czas na przemian 4,15V 4,18V
Jaka jest różnica jak się napisze:
a
chodzi mi o ADCSR
 Tytuł: Re: ADC ?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:56
1. bierzesz sobie w łapki notę PDF swojego procka.
2. wchodzisz do rozdziału o ADC (z lewej strony)
3. wchodzisz na ostatni podrozdział w tymże rozdziale (zwykle nazywa się on Register Description) czyli opis rejestrów i masz tam nazwy wszystkich swoich rejestrów w procku.
w książce pisałem że jak się zaczyna coś robić z prockiem to tak trzeba postępować
wtedy byś zobaczył że w większości procków jeśli chodzi o ADC to masz rejestr ADCSRA (np w ATmega32) ale już np w ATtiny26 masz ten sam rejestr pod nazwą ADCSR
więc tym się to różni nie mówiąc już o tym że jak napiszesz w Eclipse ADCSR dla projektu z m32 - to wyskoczy ci w tej linii błąd
a odnośnie tego skakania jak mówisz 4.15 - 4.18 to w czym problem hmmm?
najpierw zastanów się do czego ci TAK dokładny pomiar co do drugiego miejsca po przecinku
potem weź pod uwagę jak zbudowałeś swój układ (masz jakiś zestaw uruchomieniowy? czy jakaś płytka stykowa ?) ... jak masz rozwiązane zasilanie ? czy jest filtrowanie itp itd - NIC o tym nie napisałeś - a to także ma i to OGROMNY wpływ na stabilne pomiary z ADC
no i kolejna sprawa - stosujesz zwykłą średnią arytmetyczną która nie zawsze jest najlepszym sposobem. Chcesz mieć bardziej precyzyjnie ? to w książce na DVD w przykładach masz uśrednianie ale taką fajną metodą (jest to tzw cyfrowy filtr dolnoprzepustowy) - średnia ciągnięta .... spójrz w kod i zobacz - bo z takim uśrednianiem zaczyna być jeszcze lepiej z wynikami
 Tytuł: Re: ADC ?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 21:17
Zasilanie na ADC mam przez cewkę 10uH. Projekt trochę zlutowany na płytce lutowanej, a trochę na stykowej.
Chodzi mi o to, że mi nigdy nie wyświetliło wartości pomiędzy tymi napięciami. I stąd moje pytanie dlaczego ?
 Tytuł: Re: ADC ?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 21:46
No to napisałem wyżej ile może być powodów tego
