Teraz jest 21 cze 2026, o 08:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 23:33
Daro69 napisał(a):
tak sobie myślę czemu nie tak?
bez przerabiania bibliotek.
Od tego powinno się zacząć a nie od próby wymuszania zera przez uint16_t. Przecież przy zmniejszaniu - gdy dojdzie do zera pojawi się wtedy 65535 nawet jeśli zmieni się w bibliotece i wcale nie będzie to ładnie
Więc takim warunkiem - ogranicznikiem jak najbardziej warto pomajstrować.
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 19:55
Dołączył(a): 25 mar 2014
Właśnie moje próby z ograniczeniem zliczania tylko do 0 zacząłem w bibliotece enkodera w funkcji encoder_proc
zmieniłem na:
ale nie wiedzieć czemu to nie działa.
Do funkcji Lcd_int() też zaglądałem ale nie wpadłem by zaglądnąć do BB a tam na tłusto jak byk na str. 232 wszystko jest, tak więc będę próbował zrobić sobie Lcd_long z wykorzystaniem ltoa().
Tak na marginesie: tyle razy oglądałem poradniki na których tyle razy było powtarzane o wykonaniu sobie odpowiednich funkcji dotyczących konwersji i byłem pewien, że takiego prymitywnego błędu nie zrobię, a jednak.
Ostatnio edytowano 10 kwi 2016, o 20:49 przez acid255, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 20:34
Źle wstawiony kod.
PostNapisane: 10 kwi 2016, o 22:34
A tyle razy też powtarzam - nie kombinuj w ciele bibliotek jeśli nie rozumiesz jak one dokładnie działają, po co ? po co ?
Przecież masz wołanego callbacka, twoją własną funkcję w której odczytujesz wartość enkodera i to w sposób atomowy - TAM ograniczaj czyli już u siebie w swoim kodzie - a nie w bibliotece
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 06:34
czyli w mojej funkcji musi być taki ogranicznik wraz z nową zmienną dla zliczania impulsów:
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 06:48
Dokładniuśko tak ;) ... no ale chyba sam widzisz, że tobie teraz to działa - tak ? czy nie ?
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 07:00
No właśnie jeszcze nie, bo akurat jestem w pracy - dziś to przetestuję.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 08:08
Dołączył(a): 25 lip 2015
Dziwi mnie, że kompilacja tego kodu nie generuje żadnych ostrzeżeń. Przecież ten warunek:
nigdy nie będzie spełniony. Mało tego, dla ujemnych wartości zwracanych przez get_encoder(); rezultaty działania będą odmienne od oczekiwanych.
Więc albo zapiszemy:
Albo zapiszemy to tak:
PS. Nie należy mieszać nazw polskich z anglojęzycznymi.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 09:05
Kolega wyżej napisał, że dopiero to przetestuje - i może warto było dać mu szansę to przetestować we własnym zakresie? ;) - dlatego ja nie pisałem o tych szczegółach. Bo często NIC tak nie nauczy kogoś jak doświadczenie na własnej skórze o co chodzi z typami .... Tymczasem to jest właśnie śliczny przykład - na którym nagle by wyszło o co chodzi ;)
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 16:35
Niestety ani moje wypociny, ani kod kolegi Sparrow-hawk nie ograniczają wyświetlania do liczb dodatnich.
Dopiero ingerencja w Lcd_int ze zmianą atoa() na ltoa() wyświetla tylko liczby dodatnie ( oczywiście ograniczam wyświetlenie 65535 przy kręceniu w lewo ).
Dzięki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 16:48
no bo przekombinowałeś ;) po pierwsze to najpierw ustal o jaki zakres tobie chodzi ? od zera do ilu ? do 65535 ? czy mniej czy więcej ?
Bo jeśli od 0 do 65535 to przede wszystkim musisz sobie zmienić typ zmiennej, która przechowuje licznik enkodera na int32_t ! Wtedy będziesz mógł go zerować we własnej funkcji tak jak chciałeś wyżej gdzie pisałem, że idziesz dobrą drogą ;)
I nie będziesz potrzebował, tak jak mówiłem, robić zmian w bibliotece do enkodera, bo o te mi chodziło - a oczywiście jeśli chodzi o wyświetlanie na LCD liczb dodatnich większych niż 32768 to chyba normalne że musisz sobie dodać w bibliotece LCD nową funkcję ;) (ale to jest niejako zadanie do książki dla każdego czytelnika)
PostNapisane: 25 lis 2016, o 17:46
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Mam komentarz do cz. 5 poradnika o enkoderach. https://youtu.be/YnYDnZWSnl8?t=4m3s
Chciałbym zauważyć, że gdy w enkoderze określanym tu jako pełnokrokowy o przebiegu:
00
10
11
01
00 TRYK
zamienimy miejscami pin wspólny (GND) z pinem A lub pinem B to powinniśmy otrzymać przebieg:
00
10
11
00
00 TRYK
Taki oto właśnie dziwny przebieg ma jeden z pokazywanych enkoderów. Coś mi się wydaje że ten rzekomo dziwny enkoder, ma po prostu inaczej rozmieszczone wyprowadzenia (wspólny pin nie znajduje się na środku). I po zamianie miejscami odpowiednich wyprowadzeń, enkoder stanie się normalny ;) . To są tylko moje przypuszczenia. Pewnie Pan, Panie Mirku podczas testów wykluczył taką przyczynę dziwności tego enkodera? Ale może umknęło to uwadze.
Dodam jeszcze raz że, gdyby ktoś zamienił wyprowadzenia to uzyska taki sam efekt.
PS
Nie mam wiele praktycznego doświadczenia z enkoderami, więc jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić. A o tych nietypowych kodowaniach słyszę pierwszy raz.
PostNapisane: 25 lis 2016, o 17:49
ja z chęcią to sprawdzę ale na razie jestem daleko od tematu enkoderów - nie mnie jednak - NA PEWNO niedługo powrócę bo będzie mi potrzebna obsługa enkodera do jednego z kolejnych poradników ;)
PostNapisane: 20 gru 2016, o 17:36
Dołączył(a): 27 lis 2016
Mam pytanie dotyczące funkcji void enkoder_proc () , a mianowicie nie rozumie w jaki sposób do zmiennej enc_stat kopiowane są wartosci z tablicy enc_tab. Chodzi mi głównie o pierwszy nawias kwadratowy enc_stat=( pgm_read_byte&[enc_stat & 0x0f][ABstate]). Jak to się dzieje że w zmiennej enc_stat może pojawić się np. 1 , 2 , 3 itd ?? Nie widzę w tej funkcji np. enc_stat++ żeby ją zwiększyć zmienna chociaż o jeden żeby mięć dostęp do następnego wiersza w tablicy enc_tab.
Proszę o pomoc w tym zakresie pozdrawiam
Chciałem jeszcze dodać że jestem nowym użytkownikiem tego forum i jest to mój pierwszy post.
PostNapisane: 20 gru 2016, o 20:11
Dołączył(a): 24 sty 2012
A co to jest ABstate w drugim indeksie?
Natomiast pierwszy indeks to 4 młodsze bity zmiennej enc_stat które się przecież zmienia bo po każdym "tyknięciu" przypisujesz mu właśnie nową wartość w zależności od starej wartości i ABstate
PostNapisane: 21 gru 2016, o 22:49
I własnie już do tego doszedłem. Rozpisałem enc_tab na kartce i przeanalizowałem na spokojnie jak te indeksy się zmieniają w zaleznosci od ABstat i jest tak jak mówisz.
Enkoder już liczy :)
Dzięki za zainteresowanie w sumie błahym problemem.
Pozdrawiam i Wesołych Swiąt :)
PostNapisane: 22 gru 2016, o 08:07
Zawsze to polecam ;) w wielu poradnikach ... to musi pomóc ;)
PostNapisane: 5 mar 2017, o 23:05
Dołączył(a): 05 sie 2013
Cześć
Staram się właśnie od kilku godzin ogarnąć bibliotekę Mirka do enkoderów.
Mam całą przepisaną. Co więcej nawet dokonałem jej analizy :)
Tzn chodzi mi o mechanizm tablicowania (callbacki chyba się po warsztatach dobrze wryły).
No i mam zagwozdkę.
Testuję dwa enkodery, na zestawie ATB:
Na razie na INT0 i INT1
pełnokorokowy:
11 - tryk
01
00
10
11 - tryk
i chyba półkrokowy:
11 - tryk
01
00 - tryk
10
11 - tryk
Bibliotekę przepisałem dokładnie, zresztą analizując ją, nie widzę błędów, wszystko wydaje się być spójne.
ale jest problem:
Otóż na półkrokowym zdarzenie ENCODER_EVENT, przy pierwszym pokręceniu (po resecie) wykonuje się jeden raz następnie przestaje reagować.
Przerwania działają.
Funkcja encoder_proc nie chce już poraz kolejny ustawić flagi enco_flag.
Analizuję jakie wartości są pobierane z tablicy enc_tab przy kolejnych stanach ABstate (pinów encodera) i wydaje się, że powinno być ok.
Wszystko się kompiluje bez błędu.
Pełnokrokowy nie reaguje w ogóle (oczywiście przestawiam definicję w pliku .h).
Na razie nie wstawiam kodu, może ktoś miał podobnie, to musi być jakiś głupi błąd....
PostNapisane: 6 mar 2017, o 07:33
Dołączył(a): 16 mar 2014
To ja mogę tylko napisać, że także jestem po przepisaniu biblioteki z poradników i działa po prostu miodnie :-)
Ja mam encoder pełnokrokowy.
PostNapisane: 6 mar 2017, o 09:07
W celach diagnostyki wyświetlam na lcd wartości, które pobierane są z tablicy enc_tab. Czyli wartość zmiennej enc_stat (z funkcji encoder_proc)
Nie wiem czemu ale nie otrzymuję wartości typu 0x13, 0x20, 0x23, generalnie tych wartości które "sięgają" do starszej połówki bajtu i po operacji:
ABstate = (enc_stat & 0x30);
dają wartości niezerowe (np. 0x10).
oto moje tablice:
i funkcja obsługująca tablicowane przeliczanie kroków:
PostNapisane: 6 mar 2017, o 18:17
Dołączył(a): 10 sty 2014
@sq8dsr, przyjrzałem się wstawce którą zamiesiłeś i porównałem ze swoim kodem.
Ja mam tylko enkoder pełnokrokowy i z nim biblioteka napisana z poradników Mirka działa wyśmienicie.
Znalazłem dwie rozbieżności, które mogą mieć wpływ na twoje problemy.
Tablica dla połkrokowego wygląda ok, natomiast dla pełnokrokowego jest mała różnica w stosunku do mnie, jedna wartość u Ciebie jest 0x05, a ja mam 0x00, mój kod:
Druga sprawa, to sprawdź tą linijkę w encoder_proc(), bo jakby brakuje ci nawiasów i wg. mnie to może być kluczowe:
PostNapisane: 6 mar 2017, o 18:53
i to jest kluczowe bo bez nawiasów to leci sieczkarnia jeśli chodzi o wyrażeni warunkowe ?: .... jedno łączy się z drugim w nieodpowiednim miejscu
ale wartości w tablicach to też klucz
No! panie matw ! .... otrzymujesz tytuł SOKOLE OKO :D
PostNapisane: 7 mar 2017, o 08:44
hahaha, no i nie ma to jak świerze oko, głupi błąd. Dzięki kolego, wielkie.
Oczywiście to była kluczowa sprawa. Widać zbyt długo gapiłem się w ten kod i się już znieczuliłem na błędy :D
Oczywiście teraz działa wszystko bardzo dobrze. Zarówno na enkoderze pełno jak i półkrokowym.
Teraz muszę rozbudować bibliotekę, żeby można była zdefiniować i obsłużyć jednocześnie dwa enkodery.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 11:23
A jak muszę wspomnieć o dodatkowym efekcie który objawił się jako "skutek uboczny" biblioteki :)
Mianowicie przekonałem się w końcu do stosowania warunków preprocesora i kompilacji warunkowej.
Przerabiam obecnie bibliotekę do możliwość obsługi dwóch enkoderów ;)
Założenie jest takie, że ma obsługiwać dwa enkodery, ale nawet żeby to mogły być enkodery różne np. half i full.
Przepisywanie z poradnika ma jednak spore zalety hehehe :P
PostNapisane: 11 mar 2017, o 11:43
No proszę ;) .... warto bo to też ważna technika programowania jak widać
