Teraz jest 18 lis 2026, o 02:08
PostNapisane: 6 mar 2017, o 20:49
Dołączył(a): 20 sie 2013
Mam mały problemik z ft232 i c#. Chciałem zrobić programik do małej automatyzacji i o ile funkcja myFtdiDevice.ReadEEPROMLocation puszczona od 0 do 120 idealnie odczytuje zawartość pamięci eeprom, to już myFtdiDevice.WriteEEPROMLoca niezależnie od tego jaką wartość chcę wpisać, zawsze wpisuje FFFF i tyle. Czy ktoś może zajmował się podobnym problemem lub tematem?
PostNapisane: 7 mar 2017, o 17:20
Dołączył(a): 12 maja 2014
Uzywales przykladow ze strony FTDI ? Czy sam budowales ?
PostNapisane: 7 mar 2017, o 20:17
Bazowalem na przykladach lecz tam nie mam dokladnie tego, czego wymagam.
Działa idealnie:
język csharp
To w żadnym miejscu nie działa:
język csharp
język csharp
język csharp
Cały kod, okrojony i z dopiskami testowymi:
język csharp
PostNapisane: 8 mar 2017, o 08:35
Hey ,
Nie prgramowalem tego w C# wiec patrzac na przyklady to co widze , to ze oni zapisuja strukture a nie bezposrednie wartosci - nie wiem czy to ma wplyw ale mozesz sprobowac ?
język csharp
PostNapisane: 10 mar 2017, o 20:36
W sumie to interesuje mnie każda możliwość wpisania dowolnej wartości w dowolne miejsce w ft232rl. Początkowo chodziło o to, że struktura ograniczała mnie zbytnio a obecnie to cały eeprom mam ffff i tyle. Wiem, ze jest szansa na zaprogramowanie jeszcze, ale nie wiem jak. Język dowolny, byleby dało się w sekcji produkt discripction wpisać wartość dłuższą niż 8bit.
PostNapisane: 19 mar 2017, o 16:53
Po wielu dniach zmagania się z różnymi bibliotekami, językami i innymi chyba się poddam. Jedyne co udało mi się uruchomić i działało to d2xx_net w c#. Jak już pisałem - wszystko poza myFtdiDevice.WriteEEPROMLocation działa idealnie. Wspomniana funkcja jako jedyna płata figle i zapisuje tylko 0xFFFF.
Jeśli ktoś byłby w stanie mi pomóc i podpowiedzieć jak odpalić tą funkcję będę wdzięczny.
PostNapisane: 19 mar 2017, o 22:42
Mam pod reka ft232 - jak podeslesz mi projekt i powiesz dokladnie co chcialbys zmienic to sprobuje u siebie to zrobic
