Teraz jest 21 wrz 2026, o 10:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 548 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 4 mar 2017, o 22:24
Marhef napisał(a):
czy tak ma być, że przy wybraniu Check MCU pani Ivona gada, co jest w konsoli?
Na chwilę obecną pani gada tylko jak wykryje procka ;) ale w nowszej wersji będzie już więcej ględzić :lol:
Marhef napisał(a):
i dlaczego nie działa "mizianko" folderu do projektu?
Tego pytania nie czaję - rozwiń jeśli możesz ;)
PostNapisane: 6 mar 2017, o 02:26
No tak ale pewnie nie utworzyłeś najpierw nowego projektu co?
PostNapisane: 6 mar 2017, o 06:16
mirekk36 napisał(a):
Coś chyba mało osób ostatnio używa MkClipsa - ale trudno ;)
w każdym bądź razie - jak coś to jest nowa wersja, w której już można sobie MIZIAĆ pliki i foldery myszką do projektu w MkCLIPSE !
oto widok mizianka ;)
O ten post mi chodziło. Utworzyłem nowy projekt, przeciągam pliki/foldery i nic. Nawet komunikatu nie mam, takiego, jak kolega wyżej. Wieczorem postaram się zrobić zrzut ekranu i wstawić.
PostNapisane: 6 mar 2017, o 20:09
EDIT:
Dodaję zrzut ekranu. próbuję pliki z eksploratora windows "wciągnąć" do mkclipse'a. Na zrzucie tego nie widać, ale nie mam takiej możliwości (nie udało mi się wstawić kursora, ale to taki, jak aero_unavailable na tym obrazku)
BTW, jak zrobić zrzut ekranu, żeby widać było kursor?
PostNapisane: 6 mar 2017, o 22:54
Dołączył(a): 31 maja 2012
Jakiś czas nie nie używałem (ostatnia działająca wersja z połowy lutego). Po aktualizacji do 1.0.0.30
Niestety nie można powrócić do poprzedniej wersji.
Wersja 1.0.0.20 (downloads ze strony) działa do momentu aktualizacji, może zrobić aktualizację poprzez plik z archiwum (będzie można wrócić do ostatniej działającej wersji). System win7.
PostNapisane: 6 mar 2017, o 23:30
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Mirku czy mógłbyś poprawić zaznaczanie dwukrotnym kliknięciem, tak aby zaznaczało tekst bez znaku "}" chodzi o to aby np w tym przykładzie, zaznaczyło tylko at_info:
{"AT", at_info},
Druga sprawa, hardkorowa :D przydałoby się magiczny skrót ctrl + lpm na funkcji, który to przeniesie nas do definicji tejże funkcji.
Ewentualnie trochę łatwiejsze rozwiązanie, to aby po zaznaczeniu nazwy, pod ppm w menu była opcja, znajdź w projekcie.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 00:36
No a teraz sprawdźcie - tzn te osoby, które mają problem z odpaleniem. Można pobrać jeszcze raz ze strony - jest wersja 1.0.0.31
{"AT", at_info},
Wszystko o czym piszesz jest poza moim zasięgiem, to opcje edytora
PostNapisane: 7 mar 2017, o 08:26
Wersja 1.0.0.31 komunikaty dokładnie takie same, bez względu na czy pochodzi z aktualizacji czy z pliku.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 09:27
Ok jak zdążę to jeszcze dzisiaj może na wieczór przygotuję jeszcze jedną wersję do sprawdzenia - nie mogę dojść która to klasa daje taki komunikat ale mam pomysł jak to jeszcze inaczej sprawdzić
hmmm tylko czy ty to odpalasz na windowsie czy na jakimś linux'ie ?
PostNapisane: 7 mar 2017, o 10:18
Win7 Basic Premium
PostNapisane: 7 mar 2017, o 11:09
Dołączył(a): 10 sty 2014
Moje spostrzeżenia:
Wersje 1.0.0.30 i 1.0.0.31 na Windows 10 Home.
Programy w obu wersjach generują błąd jak na poniższych screenach.
Z mojej obserwacji wynika, że babol pojawia się momencie, kiedy nie mamy katalogu MkClipse w Moje Dokumenty lub gdy ten folder jest pusty. Błąd jest powtarzalny, kasując katalog MkClispse, błąd za każdym razem wystąpi, jeśli katalog jest na swoim miejscu wraz z zawartością program uruchamia się bez problemów.
Może moje dochodzenie na coś naprowadzi ;)
PostNapisane: 7 mar 2017, o 13:29
no tak ale to jest całkiem inny błąd niż ten z problemem z zarejestrowaniem klasy OLE Server
nie mniej jednak dzięki matw za uwagę - muszę i ten błąd przez ciebie pokazany okiełznać i sprawdzić
No niestety - u mnie kompletnie nie można wywołać błędu w ten sposób - bo gdy SKASUJESZ folder MkClipse w "Moje dokumenty" to on się zawsze odtworzy ... samoczynnie ... ale ... kurczę zaraz sprawdzę nazwy ze spacjami bo w win10 nie ma spacji w nazwach folderów systemowych
PostNapisane: 7 mar 2017, o 13:59
... to on się zawsze odtworzy ... samoczynnie ... ale ...
Wydaje mi się, że to własnie podczas tego odtwarzania coś się wykłada.
Moja ścieżka do folderu dokumenty jest domyślna: C:\Users\matw\Documents
PostNapisane: 7 mar 2017, o 15:29
matw a mógłbyś pobrać tą wersję testową z załącznika tego postu, w pliku ZIP jest tylko plik EXE - podmień oryginalny i sprawdź teraz jak to się będzie zachowywało teraz u ciebie ? poproszę
PostNapisane: 7 mar 2017, o 15:52
Niestety, nic się nie zmieniło, objaw dokładnie ten sam.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 16:06
ok a ta wersja?
Chyba żeby ktoś mógł mi na godzinkę udostępnić pulpit zdalnie przez teamviewer żebym porobił próby - bo ja kurczę na żadnym windowsie na żadnej maszynie wirtualnej nie mogę odtworzyć tych błędów i stąd mam problem z namierzeniem ew BUG'a
PostNapisane: 7 mar 2017, o 17:28
Wróciłem do domu i sprawdzam na swoim kompie, ten sam system - objawów w każdej zamieszczonej wersji - brak.
Może to zwyczajnie zaniechać, bo może okazać się, że to problem z komputerem u mnie w pracy, a jeśli jest jakiś ukryty babol, to wcześniej czy później wyjdzie z ukrycia na światło dzienne i wtedy go z armaty :)
PostNapisane: 7 mar 2017, o 17:32
Nie nie - zauważ że kilka osób zgłasza podobne problemy - i też wygląda jakby to wręcz przypadkowo się działo a więc - gdzieś tam podjerzewam koci BUG siedzi i gryzie Qurczę ...
no nic będę szukał jeszcze "na ślepo"
ale jak ktoś ma problem podobny to niech mnie łapie na Skype to jak mówię może będę miał akurat czas to zdalnie przez teamviewer coś popróbuję i wspólnie dorwiemy BUG'a
PostNapisane: 7 mar 2017, o 20:38
wachcio napisał(a):
U mnie podziałało z drag&drop nie wywala błędu systemowego tylko Twój.
to jeszcze byś go pan podał ;) a nie że wywala mój błąd - bo w środku mam kilka komunikatów i skąd mam wiedzieć który się pojawił ? ;)
PostNapisane: 7 mar 2017, o 22:26
Z ciekawości uruchomiłem zamieszczone pliki błąd klasy taki sam. Uruchomiłem MkClipse na komputerze z win7 Ultimate - działa, więc błąd jest na moim komputerze z window7 Basic - czegoś brakuje - może skojarzysz co wprowadziłeś w połowie lutego - na pewno działało w wersji 1.0.0.26, 1.0.0.27.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 22:50
może syntezator mowy - babka gada podczas wykrywania procka - sprawdź
PostNapisane: 8 mar 2017, o 08:41
Po kliknięciu na pulpicie na ikonkę MkClipse pokazuje się pierwszy komunikat żeby zamknąć program a po zamknięciu drugi o błędzie w classID i tyle przyjemności pracy z programem.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 08:58
Mirku, a można wyłączyć "gadanie"? Osobiście nie potrzebuję mówionej informacji, wystarczy mi napisana
PostNapisane: 8 mar 2017, o 10:32
Dołączył(a): 28 lis 2012
Win7 Pro.
Oto co u mnie wyskakuje po uruchomieniu:
PostNapisane: 8 mar 2017, o 11:47
Dołączył(a): 14 kwi 2014
U mnie pomogło zainstalowanie Adobe Reader'a. Ma to jakiś związek z funkcją czytania PDF którą Mirek dodał jakiś czas temu. Wcześniejsze wersje działały z powodzeniem bez Adobe. Sam z resztą preferuje PDF X-change View
Wysłane z mojego Moto G 2014 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 8 mar 2017, o 12:00
Dołączył(a): 31 mar 2015
A ja mam problem z zaprogramowaniem EEPROM. Na LCD jest puste miejsce. Mars robi to poprawnie.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 12:39
Ale napisz mi proszę - no a proszę o to już od kilku postów - czy ten akurat twój problem pojawiał się w momencie uruchamiania programu czy w momencie gdy próbowałeś otworzyć PDF .... bo to jest dla mnie NAJWAŻNIEJSZA informacja
No tak bo ja założyłem, że zapis do EEPROM na etapie programowania nie ma sensu
PostNapisane: 8 mar 2017, o 15:00
Dołączył(a): 02 gru 2015
Miałem to samo co ty przy starcie aplikacji
Win7 Pro.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 21:32
Mirku, przepraszam za późną odpowiedź. Wyjątek pojawiał się w momencie startu aplikacji. Myślałem że to info wynika z poprzedniego posta. Wychodzi na to że dodana przez Ciebie funkcja PDF będzie działać tylko przy zainstalowanym w systemie Adobe Reader, ale to tylko moja obserwacja...
PostNapisane: 8 mar 2017, o 22:07
Dołączył(a): 01 lis 2013
Co prawda uruchamiam MkClips pod linuksem, ale bez zainstalowanego AcrobatReadera przy uruchamianiu wyrzuca błąd związany z brakiem zarejestrowanej klasy. Po numerze brakującej klasy znalazłem, że to o AcrobatReadera się rozchodzi. Jak znajdę logi z konsoli uruchamianego MkClipsa, to podrzucę.
sq8mvy, Paweł
