Teraz jest 27 lis 2025, o 07:19
PostNapisane: 5 mar 2017, o 17:54
Dołączył(a): 11 lut 2015
potrzebuję uzyskać źródło prądowe, które byłoby w stanie dostarczyć prąd co najmniej 10A, 24V a najlepiej 10A, 40V. Nie posiadam transformatora o takiej mocy i zastanawiam się nad wykorzystaniem zasilacza ATX 600W i jego napięcia 12V które zamierzam podnieść.
Dałoby radę zrobić to za pomocą przetwornicy tego typu http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/aww_smps_e.html? Mam na myśli problem własnoręcznej budowy cewki oraz możliwe bardzo mocne grzanie się układu.
Zamierzam użyć mocnego MOSFETA, np IRFP250, diody mocy oraz kondensatorów MKT, oraz mostka prostowniczego na końcu, bo potrzebny mi jest prąd stały.
Proszę o jakieś porady odnośnie zaproponowanego układziku albo propozycje jakichś innych lepszych sposobów na uzyskanie danego prądu bez użycia transformatora, ze zdobyciem którego miałbym spory kłopot.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 5 mar 2017, o 18:47
Dołączył(a): 17 mar 2014
Lepiej będzie bez dodatkowej przetwornicy, przerobić zasilacz ATX. Swego czasu zaprojektowałem i wykonałem przetwornicę w oparciu o rdzeń z zasilacza ATX oraz układ TL494 Uwy 24V Iwy(max) 10A. Jeśli znajdziesz zasilacz ATX na tym układzie to stosunkowo niedużym nakładam pracy i kosztami uzyskasz to co chcesz. Ale transformator musisz przewinąć.
Czym to będzie obciążone?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 18:57
Przeszukałem kilka tematów o przeróbce ATX-ów i to jest póki co nie na moje umiejętności. Tym bardziej wolałbym uniknąć przewijania transformatora.
Domyślam się, że gotowego trafa 400VA, i Uwy ok. 20-40V na próżno szukać w jakimś kineskopie/mikrofalówce.
Obciążeniem będzie układ ZVS do którego budowy mam wszystko co potrzebne poza dobrym zasilaniem. Prosto z ATX-a odpada. Potrzeba chociaż te 15V żeby układ dawał sensownie wzmocnione napięcie i tranzystory mocno się nie grzały.
Ostatnio edytowano 5 mar 2017, o 20:05 przez vister, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 mar 2017, o 19:33
Dołączył(a): 23 sty 2014
Może taka przetwornica Cie zainteresuje. Fajnie działa :) http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2732.pdf
PostNapisane: 5 mar 2017, o 20:02
Ciekawa rzecz, ale do moich potrzeb spora część układu to byłby przerost formy nad treścią
PostNapisane: 5 mar 2017, o 20:18
Aby uzyskać te 40V i 10A na wyjściu przy 12V prąd wejściowy będzie w okolicach 40A. Do tego jest potrzebna już spora wiedza, a Ty byś jeszcze chciał bez wykonywania elementów indukcyjnych. Według mnie porywasz się z motyka na słońce.
Ponadto wspominasz o źródle prądowym, a opis wskazuje bardziej na źródło napięciowe.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 22:33
Do Twoich potrzeb można ten układ zoptymalizować do garstki elementów :)
PostNapisane: 5 mar 2017, o 22:55
Racja, ale do tego będę się musiał trochę bardziej zagłębić w temat i pobawić w nawijanie trafka. Póki co pozostaje mi zasilanie z akumulatora :)
Pozdrawiam i dziękuje za rady ;)
PostNapisane: 6 mar 2017, o 19:08
Dołączył(a): 27 sty 2016
A nie chciałbyś użyć autotransformatora?
PostNapisane: 6 mar 2017, o 20:25
Dołączył(a): 12 paź 2011
Wydaje mi się że tego szukasz :)
Tryb CC lub CV
http://tridex.pl/towar/7982/Przetwornic ... +600W.html
jeśli za mało prądu to na aliexpresie masz mocniejsze wersje :)
PostNapisane: 6 mar 2017, o 21:12
Tryb CC lub CV
- maksymalny prąd wejściowy: 15A
15A*12V = 180W
Nawet przy niemożliwej 100% sprawności
180W/40V = 4,5A.
Autor szuka co najmniej 10A.
Za podobne pieniądze można dostać transformator, którego zaletą jest to, że chwilowo można go przeciążyć, co przy ZVS ma znaczenie.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 01:50
Trochę się pobawiłem i zbudowałem ZVS-a, narazie jeszcze bez jakichś większych środków bezpieczeństwa typu obudowa :roll:
Maksymalnie łuk ma jakieś 2cm przy zasilaniu 12V z ATX-a
Potrzebuję na trafie napięcie dostatecznie wysokie aby uzyskać wyładowanie koronowe. I takie pytanie: opłaca mi się eksperymentować z budową tej najprostszej przetwornicy o której wspomniałem w pierwszym poście? Zasilałbym ją z akumulatora 12V. Zmniejszam wymagania i powiedzmy że na wyjściu byłoby ok. 25V i moc 150-200W. I raczej nie rozważam zakupu gotowej, wolałbym zbudować coś sam.
@edit Mam rdzeń z innego trafa, może lepiej byłoby nawinąć na nim konkretny transformator?
Pozdrawiam, i dziękuje za odpowiedzi
