Teraz jest 20 maja 2026, o 08:24
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:19
Dołączył(a): 17 kwi 2014
Mam problem z podłączeniem moduły bluetooth do płytki Nucleo, w której działa STM32F411. Konfiguracja UART wydaje się być dobra ponieważ transmisja z terminalem działa poprawnie w obie strony. Jeżeli pod piny podpinam moduł bluetooth, paruję go z komputerem zmieniam port i szybkość transmisji na 9600 czy 115200(wg niektórych źródeł domyślna) nie widać żadnych efektów komunikacji.
Problem ten występuje zarówno na HC-06 jak i HC-05. Na komendy AT również nie ma odpowiedzi. Moduł jest podłączony na krzyż oczywiście.
Czy należy jakoś jeszcze dodatkowo skonfigurować porty, aby transmisja doszła do skutku?
Bliźniaczy wątek zmieściłem już w nieco innej części tego forum jednak nie dostałem żadnej pomocnej odpowiedzi, dlatego też liczę że tutaj może znajdzie się ktoś bardziej pomocny.
http://forum.atnel.pl/topic17775.html
PostNapisane: 5 mar 2017, o 17:55
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Jak masz po kabelku prawidłową pracę w terminalu, to konfiguracja jest ok.
Nie pamiętam teraz, ale chyba również w module bluetooth powinieneś ustawić prawidłową prędkość uartu. Czyli komputer, moduł bluetooth oraz stm32f411 muszą mieć ustawione identyczne prędkości.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 5 mar 2017, o 18:03
Też chciałbym tak zrobić, ale niestety nie ma reakcji na komendy AT, tak jak już wcześniej wspominałem. Domyślnie jakaś prędkość jednak powinna być ustawiona, ale żadna z dostępnych nie chce ze mną, a raczej z modułem współpracować.
