Teraz jest 22 wrz 2026, o 12:02
PostNapisane: 5 mar 2017, o 14:24
Dołączył(a): 05 mar 2017
Głównym założeniem programu jest zmiana wypełnienia w PWM (zmniejszenie o 25%) podczas obsługi przycisku poprzez przerwanie pochodzące od INT0. Próbowałem chyba juz z 5 wersji kodu i nic. (co ciekawe PORTB ^= (1<<PB0); jedynie raz zmienia stan pinu...)
PostNapisane: 5 mar 2017, o 14:31
Dołączył(a): 02 gru 2015
a gdzie masz zezwolenie na przerwania sei();
PostNapisane: 5 mar 2017, o 15:00
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ma w 31 linijce
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:03
Z całym szacunkiem; przecież nie płacimy za zapisane strofy - uC, co gdzie podłączone, jak objawia się "niedziałanie" i takie tam.
Ile z tego będzie?:
Co ciekawe ( nie dotyczy kolegi), ale jeśli na forum ma pojawić się schemat to wtedy pisania....
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:14
kicajek napisał(a):
gdyby na schemacie było coś więcej niż switch na INT0 podciągnięty pod VCC to pewnie bym wstawił wraz z kodem.
Jak nie działa? nie realizuje założenia. nie zmienia wypełnienia co 25%, dodatkowo nie zmienia stanu diody każdorazowo przy generowaniu przerwania.
MAŁA ZMIANA ODNOŚNIE PRZERWANIA ZEWNETRZNEGO
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:36
A wymuszasz jakoś stan L, żeby mogło nastąpić "narastanie sygnału"?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:55
Przycisk jest monostabilny, wiec cały czas panuje tam stan niski po naciśnięciu mamy zbocze narastające
PostNapisane: 5 mar 2017, o 18:04
Pozostaje taki drobiazg jak drgania styków ale co tam... ;)
PostNapisane: 7 mar 2017, o 23:28
Już to było ;)
kicajek napisał(a):
Ile z tego będzie?:
