Teraz jest 22 lut 2026, o 15:15
PostNapisane: 5 mar 2017, o 09:37
Chciałbym zaprezentować dzisiaj oficjalnie nasze najnowsze dziecko czyli moduł ATB-MEDkit, zapraszam!
PostNapisane: 5 mar 2017, o 11:23
Dołączył(a): 26 lut 2014
Oj...
Szczęka opadła
PostNapisane: 5 mar 2017, o 12:09
Dołączył(a): 20 sie 2013
Bardzo ciekawy moduł warto go posiadać
Czekam do 13 go marca aby go kupić (przerwa urlopowa w sklepie)
PostNapisane: 5 mar 2017, o 14:26
Moduł będzie działał tylko z tymi procesorami, które są programowane przez TPI?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 14:58
Dołączył(a): 19 paź 2014
Rewelka, ja jednak nie odważyłem się czekać do końca przerwy urlopowej - brałem od razu póki jest :)
Zapewne nie powiem nic odkrywczego, ale taki "ambulans ratunkowy" przydałby się również do tych większych procków :D
Coś mi się wydaję, że na zasadzie pająka można by i Amtegi do tego podłączyć celem uruchomienia resetu :)
PostNapisane: 5 mar 2017, o 15:36
Gdyby było inaczej to uwierz mi, na pewno bym o tym napisał i powiedział - ale tak nie jest. Ten moduł jest jak na razie tylko i wyłącznie do tych procków o których mowa i nie da rady z innymi tego zrobić w ten sposób.
Też taką miałem nadzieję, ale się nie udało ;)
Nic z tego nie wyjdzie - tak jak napisałem wyżej - moduł jest TYLKO i wyłącznie do procków z magistralą programowania TPI
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
jachoo napisał(a):
Mam zestaw ATB 1.04b. Powiedz mi Panie Mirku, czy w takiej konfiguracji będzie to działać ?
Widać, że moduł jest przystosowany do złącza ATB-MICROPORT, które pojawiło się dopiero od wersji zestawów ATB 1.05
ale akurat tą wersję modułu można nawet w ogóle bez zestawu ATB odpalić ... wystarczy podpiąć się programatorem USBASP z obsługą TPI do modułu i już. Tyle że w niedalekiej przyszłości kolejne moduły MEDkit będą pracowały już tylko i wyłącznie z zestawiami ATB, poza nimi nie da się ich uruchomić. Dlatego na razie jest niejako okazja bo MEDkit może nawet na stykówce działać w tej pierwszej swojej wersji.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:12
Dołączył(a): 06 sty 2015
Witam Wszystkich ! :D
Powiedz mi Panie Mirku czy w ten sposób zadziała ?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:15
Odpisałem już wyżej ale usunąłeś poprzedni post zamiast go edytować ;)
tak da radę tak podłączyć jak najbardziej ... ale uprzedzam, że obecne wersje MEDkit'a bo planujemy a w zasadzie już jest w fazie projektu kolejny model, gdzie dodamy zabezpieczenie powodujące, że akurat MEDkity będą działać TYLKO i wyłącznie po włożeniu do zestawu ATB
aha na obrazku jest pytanie o jeden pin - w przypadku MEDkita jest on i tak nie używany więc nie masz co się nim przejmować
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:53
Troszkę szkoda, gdyż mając 4szt. ATB 1.04b i nie planując kolejnych dodatkowych wydatków nowy (przyszły) moduł będzie dla mnie bezużyteczny. Szkoda, ale jakoś rozumiem.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:59
Spokojnie ta nowa wersja nie powstanie tak z dnia na dzień - chciałbym jakoś zrobić wsteczną kompatybilność ale z tym może być ciężko technicznie niestety ... Być może za jakiś czas powstaną jeszcze inne plany bo już rozważaliśmy nawet możliwość specjalnych wersji dla posiadaczy starszych zestawów - ale na chwilę obecną trudno mi coś obiecać czy przewidywać w tym zakresie ...
a chodzi jak zwykle o to samo - o promocję zestawów ATB i mówię to wprost - tylko właśnie - żeby udało się zachować kompatybilność wsteczną - zobaczymy
PostNapisane: 5 mar 2017, o 18:34
Mirku - i dlatego zawsze będę mówił, że jesteś wielki, a nie jak inni.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 19:43
Mirku - a może w formie shield'a, coś ala jak "IO" lub "M128" lub jakiejś stuningowanej wersji konwertera (Atmega/Attiny) ?
PostNapisane: 6 mar 2017, o 00:49
Dołączył(a): 08 mar 2014
...ale akurat tą wersję modułu można nawet w ogóle bez zestawu ATB odpalić ... wystarczy podpiąć się programatorem USBASP z obsługą TPI do modułu i już. Tyle że w niedalekiej przyszłości kolejne moduły MEDkit będą pracowały już tylko i wyłącznie z zestawiami ATB, poza nimi nie da się ich uruchomić. Dlatego na razie jest niejako okazja bo MEDkit może nawet na stykówce działać w tej pierwszej swojej wersji.
Dlatego ja nie czekałem,kupiłem puki jeszcze gorący :D
1+1=10
PostNapisane: 6 mar 2017, o 13:35
Dołączył(a): 31 mar 2012
i się skończyły w sklepiku moduły :(
mam nadzieje że jeszcze się załapię na ręczną robote
PostNapisane: 6 mar 2017, o 13:54
eeeeh nie podejrzewałem, że będzie takie zainteresowanie sądząc po warsztatach na których była premiera ... ale ok nie zdążymy jeszcze wbudować zabezpieczeń żeby działały tylko z ATB więc - jeszcze wyprodukujemy jakąś partię takich samych jak obecnie czyli działających poza ATB, wstawię więc do sklepu ale na razie jako przedsprzedaż - będzie trzeba poczekać z tydzień albo dwa aż dostaniemy PCB i zmontujemy
PostNapisane: 6 mar 2017, o 15:06
Dołączył(a): 01 lis 2015
Mirku,
Na warsztatach było tyle informacji do pochłonięcia że zabrakło już chyba sił na spontaniczny zachwyt. ;)
Co nie oznacza braku zainteresowania tą "jedną" z nowinek.
Moje zabawki chetnie wzbogacę o ten moduł. :)
Mam na oku jeszcze jedną zabawkę ale o niej to wieczorkiem na 'pw' zapytam,
bo to chyba jeden z sekretnych jeszcze tematów jakie czekają na następne warsztaty. ;)
Pozdrawiam Darek P.
PostNapisane: 6 mar 2017, o 15:40
masz rację, no na warsztatach sporo się działo ;) ... ale spokojnie jeszcze jedna partia płytek do MEDkit'ów zamówiona ... więc damy radę jeszcze podziałać
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 21:42
Dzisiaj przygotowałem sobie procesor ATTINY 10 aby po testować MEDKIT-a.
Podłączam procesor przez programator ATB-USBasp 4.1 w mkAVRkalkulatorze
procesor jest rozpoznawany bezproblemowo ale po zainstalowaniu w zestawie ATB 1.05a
po przez MEDKIT-a niestety nie jest rozpoznawany.
Obawiam się,że mam wadliwy moduł kupiłem go kilka tygodni temu ale dopiero teraz
zacząłem go testować ponieważ nie miałem procesora, i teraz udało mi się kupić.
Wykonuje wszystko według poradnika,przewód reset podłączony,ptak zaznaczony w ustawieniach mkAVRkalkulatora
przy procesorach Attiny 10.
Czy jest sposób sprawdzenia modułu w zestawie lub inny?
Mirku mówisz w poradniku,że piny są jeden do jednego przy procesorze Attiny 10 to czy piny z gniazdem nie powinny
mieć "przejścia" rozumiemy się prawda,pin 1 "dziurka"1gniazda itd.
Chyba,że może są tam jakieś oporniki,zabezpieczenia,nie wiem.
No zmartwiłem się,może robię coś nie tak , a może jakieś wskazówki
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 22:08
Tak może być problem bo w zestawach ATB 1.05x zapomnieliśmy dać jednego rezystorka. Wystarczy go sobie przylutować i będzie wszystko śmigać. Proszę napisać do mnie na maila w tej sprawie.
