Teraz jest 3 wrz 2026, o 01:12
PostNapisane: 4 mar 2017, o 19:31
Dołączył(a): 30 mar 2016
Dzień dobry
Chciałbym cyklicznie badać stany pinów i jeśli np jest stan wysoki to wykonać instrukcję i przy kolejnym sprawdzaniu stanu pinu jeśli stan nadal jest wysoki to już nic nie robić chyba że wcześniej był stan niski.
I w drugą stronę jeśli jest stan niski to wykonać instrukcję ale przy kolejnym sprawdzaniu jego stanu jeśli nic się nie zmieniło to nic nie robić. Chyba że wcześniej był stan wysoki.
Jak najprościej uzyskać taki efekt?
PostNapisane: 4 mar 2017, o 19:49
Dołączył(a): 02 gru 2015
badać stan pinu i wykorzystać jakąś zmienną jako maszyny stanów przy każdej zmianie stanu na pinie zmieniać wartość tej zmiennej z 1 na zero itp i uzależnić wykonanie tej instrukcji od wartości zmiennej.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 20:00
Dołączył(a): 19 lip 2013
język basic4gl
Tak by bylo w Bascomv.Chyba ze zle cos zrozumialem
PostNapisane: 4 mar 2017, o 20:01
Dołączył(a): 26 lut 2014
Daj po prostu warunek, że instrukcja ma być wykonana jeśli zmienna np i jest równa 0,
po wykonaniu tego warunku wpisz jej wartość.
Po wykryciu stanu niskiego wyzeruj zmienną
PostNapisane: 4 mar 2017, o 20:26
Przepraszam nie napisałem że piszę w c. Zacząłem robić jak piszecie ale koszt to zmienna. Myślałem że może da się reagować na zbocze narastające lub opadające.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 21:49
Dołączył(a): 14 lut 2017
To już tak ciasno masz w RAMie? ;)
Można ale trzeba zaprząc do tego przerwania i podpiąć się do nogi, która umożliwia takie sprawdzanie (zbocza).
Przemyśl czy warto, ten 1 bajt może być niską ceną....
