Teraz jest 16 lis 2026, o 20:43
PostNapisane: 4 mar 2017, o 09:41
Dołączył(a): 04 mar 2017
Witam forumowiczów,
Jak w pytaniu. Zastanawiałem się nad tymi dwoma:
https://botland.com.pl/stacje-lutownicze/6271-stacja-lutownicza-zhaoxin-936dh-75w.html
https://botland.com.pl/stacje-lutownicze/4791-stacja-lutownicza-wep-936a-newdesign-75w.html
Czy to nie są "tanie" chińskie stacyjki? Czy spełniają swoje zadanie? Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 10:07
Dołączył(a): 06 maja 2014
To są tanie, chińskie stacyjki.
Bardzo dużo osób je używa, działają. Spełniają swoje zadanie, jeśli lutujesz okazjonalnie. Jeśli częściej (kilka godzin w tygodniu lub więcej), lepiej poszukać czegoś lepszego i bardziej niezawodnego.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 10:17
Dołączył(a): 14 lut 2017
Te z linków, to najniższa półka - pracuję na takiej kilka lat.
Podczas lutowania większych powierzchni narzekam na brak mocy (na naklejce ma napisane 50W) i grzejącą się rączkę.
Średni segment, to na przykład stacje Salomon SL20. Koszt 300 PLN ale moc większa (mimo 48W) a cała stacja lepiej wykonana.
Stacja NIE MUSI mieć cyfrowego wyświetlacza, kup tańszą z pokrętłem.
Temperatura grotu i tak będzie inna od wyświetlanej a koszt lutownicy o wiele niższy.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 10:24
Dołączył(a): 07 gru 2013
Z całego serca polecam https://botland.com.pl/stacje-lutownicze/7409-stacja-lutownicza-elwik-rt-24-80w.html?search_query=elwik&results=8 kiedyś używałem stacji chińskiej ( coś ala 836 ) i po przesiadce na elwika do starej nie powróciłem. Minusy cena stacji i grotów trochę wysoka, plusy jak lutujesz większe pady to ( nie wiem jak nazwać ) nie wychładza tak szybko grota jak chińczyk. Moje zdanie jest takie że o niebo lepiej mi się lutuje niż chińczykiem.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 11:49
Dołączył(a): 23 paź 2014
Ja użytkuję wersję bez wyświetlacza i tak jak pisali powyżej, wyświetlacz jest zbędnym gadżetem, przy większych polach do polutowania faktycznie momentami grot się klei ale trzeba po prostu dobrać masywniejszy grot (o większej pojemności cieplnej) i wtedy jest OK.
I tak jak pisałeś są to tanie chińskie stacyjki, ale w większości przypadków do zastosowań hobbystycznych wystarczają, chyba że potrzebujesz do zastosowań pro. Ale jak dla hobby to nie ma sensu wydawać 3x więcej kasy aby "raz w tygodniu polutować jakiś układ..."
PostNapisane: 4 mar 2017, o 14:30
Przed zakupem, sprawdź czy do lutownicy którą wybierzesz, będzie dostępny grot typu "minifala".
Bardzo ułatwia lutowanie SMD (scalaki z małym rasterem).
