Teraz jest 9 wrz 2026, o 03:26
PostNapisane: 3 mar 2017, o 18:07
Dołączył(a): 17 kwi 2014
Mam problem z podłączeniem moduły bluetooth do płytki Nucleo, w której działa STM32F411. Konfiguracja UART wydaje się być dobra ponieważ transmisja z terminalem działa poprawnie w obie strony. Jeżeli pod piny podpinam moduł, paruję go z komputerem zmieniam port i szybkość transmisji na 9600 czy 115200(wg niektórych źródeł domyślna) nie widać żadnych efektów komunikacji.
Problem ten występuje zarówno na HC-06 jak i HC-05. Na komendy AT również nie ma odpowiedzi. Moduł jest podłączony na krzyż oczywiście.
Czy należy jakoś jeszcze dodatkowo skonfigurować porty, aby transmisja doszła do skutku?
PostNapisane: 3 mar 2017, o 18:43
Dołączył(a): 14 sty 2017
W przypadku HC-05 żeby działały komendy AT trzeba podać na pin 34 w BT przy starcie stan wysoki. Może to ci pomoże w rozwiązaniu problemu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 3 mar 2017, o 18:47
Dołączył(a): 12 sie 2013
Ze strony https://botland.com.pl/moduly-bluetooth/2570-modul-bluetooth-hc-06.html:
"Konfiguracja modułu odbywa się poprzez popularne komendy AT, aby wejść w ten tryb należy podłączyć wyprowadzenie WAKEUP do 3,3 V. Przykładowe komendy to:
AT - testowanie połączenia, w odpowiedzi dostajemy OK.
AT+BAUD1 - ustawia prędkość na 9600 bps."
Poza tym:
"piny WAKEUP (przełącza układ w tryb komend AT) i STATE (połączony z wyprowadzeniem statusowym PIO1 - pin 24) zostały wyprowadzone w postaci otworów, domyślnie nie posiadają wlutowanych złącz."
Może ten pin nie jest podłączony?
40-32:2=4!
PostNapisane: 3 mar 2017, o 19:01
Komendy AT testowałem dodatkowo, jednak na razie nie są mi zupełnie potrzebne. Na HC-05 miałem podłączony pin STATE do 3,3V, co i tak nie dawało żadnych efektów.
Podłączenie 3,3V do STATE też nic nie dało. Chociaż nie wiem czy o to może chodzić jeżeli po zmostkowaniu TX i RX wysyłany tekst jest poprawnie odbierany w terminalu.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 19:41
U mnie komunikacja przez HC-05 działa tylko gdy w BT, w terminalu w UARCIE boud rate było ustawione jednakowo. Czy 9600 czy 14400 ale wszędzie jednakowo. Może jednak spróbuj komendami AT ustawić moduł BT skoro napisałeś, że tylko sie nimi bawiłeś.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 19:43
Kolego daj sobie spokój z takimi odpowiedziami jeżeli chcesz sobie nabić postów czy stać się super użytkownikiem.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 20:14
Mnie raczej chodziło o pin WAKEUP.
40-32:2=4!
PostNapisane: 3 mar 2017, o 20:17
Dołączył(a): 23 sty 2014
Poziomy napięć się zgadzają?
PostNapisane: 3 mar 2017, o 20:21
Zamiast pinu WAKEUP jest pin EN, jednak to też nie przynosi żadnych efektów.
Tak, TX i RX jest oczywiście na 3,3V, a VCC ma podpiętą te same napięcie.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 17:12
Dołączył(a): 05 sty 2013
U mnie w Windows Bluetooth ma dwa porty COM ;) zobacz jak jest u Ciebie, bo ja też się męczyłem z tymi modułami póki tego nie odkryłem
PostNapisane: 5 mar 2017, o 00:37
Wiem że ma 2 porty, z tym że transmisja nie działa ani w jedną, ani w drugą stronę :(
PostNapisane: 6 mar 2017, o 18:43
To zacznij od połączeń, sprawdź czy wszystko jest podłączone gdzie trzeba, czy nie zapomniałeś gdzieś podłączyć np masy etc. "Przepikaj" miernikiem czy wszystkie sygnały dochodzą, może zimny lut, złamany kabel w środku, przegrzany rezystor etc
